HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Samsung DVB-C 64QAM Gut 256QAM Schlecht! Wieso? | |
Samsung DVB-C 64QAM Gut 256QAM Schlecht! Wieso?+A -A |
schmotz75
21:05
erstellt: 10. Jan 2011, |
Hallo miteinander! Ich habe folgendes Problem: ich habe einen neuen Samsung UE46C8760 und möchte über den internen DVB-C TV schauen. Bei uns sind die digitalen (auch HD) Sender übers Kabel FREI verfügbar!Ich bekommen auch alle rein. Doch kommen alle digitalen Sender die über 64QAM (Bitfehlerrate 0) verfügen fehlerfrei rein, aber die Sender mit 256QAM "pixeln"(Bitfehlerrate 20-30). Wieso? - Ich habe einen Hirschmann 820C Verstärker und die Verkabelung im Haus ist 2 Jahre alt. - Ich verwende ein neues 4-fach 120dB Antennenkabel. Bin am verzweifeln..... |
dialektik
21:08
schmotz75
21:49
Danke für die Antwort! Der Herr im anderen Beitrag hat einen neuen Reciever dazu gekauft, dass möchte ich eigentlich nicht. Aber warum funktioniert 64QAM besser als 256 QAM? Soll ich einen Dämpfungsregler einbauen? Gibt es irgendwelche einstellungen am Samsung die ich noch testen könnte? |
dialektik
23:31
Ausprobieren. Oder bei eigenem Verstärker: runterdrehen. |
schmotz75
08:27
erstellt: 11. Jan 2011, |
hallo was mir auch noch aufgefallen ist, wenn ich den TV einschalte habe ich eine Bitfehlerrate von 200-300 und nach ca. 5min habe ich zwischen 10-30. gruss schmotz75 |
KuNiRider
13:26
Die Unterschiede der Modultaionen habe ich schon versucht in den ![]() Da QAM 256 gut 3dB mehr Pegel benötigt als QAM 64 werden entsprechende Kanäle auch höher eingespeist - was bei den mimosenhaften Samsung-Tunern zur Übersteurung führen kann. Es könnte aber auch der umgekehrte Fall sein, dass du zuwenig Pegel hast oder das durch eine falsch aufgebaute Verteilanlage die empfindlichen QAM 256-Signale durch Reflektionen unleserlich werden. Was zeigt denn dein TV für Pegel + BER-Werte an bei sehr niedriger und sehr hoher, funktionierenden Sendern? |
schmotz75
17:15
Hallo bei gut funktionierenden Sendern (64QAM): Signalstärke 66 BER 0 bei den schlecht funktionierenden (256QAM): Signalstärke 74 BER 20-30 Ich habe eine Sternförmige Verkabelung, nun habe ich alle anderen Dosen vom Verteiler abgehängt-> Keine Besserung! Gruss Schmotz75 |
raceroad
20:38
Was steht denn auf dem Verteiler? Denn falls das wirklich ein Verteiler sein sollte, ist das Abklemmen der Dosen eher kontraproduktiv. |
schmotz75
16:28
erstellt: 12. Jan 2011, |
Telanor 6fach Verteiler, 5 - 1000MHz, 11dB. Heute um 17:00 kommt der TV Kabel Techniker um alles auszumessen! Gebe euch danach bescheid ob der TV nun richtig läuft! |
KuNiRider
17:01
20dB Verstärker - 11dB Verteiler - 2..3db Kabel - 10dB Durchgangsdose = -3 ... 4dB unter ÜP-Pegel ![]() Daher vermute ich mal unzulässige Stichdosen und entsprechende Reflektionen die die Signalqualität verhunzen. 17h02: ist der Techniker schon da? |
schmotz75
19:07
Techniker war da, alle Dosen und ü-punkt gemessen und es ist alles im optimalen Bereich! Er meint das evt. der interne Receiver nicht gut ist. Er bringt mir morgen einen externen HD Kabel Receiver zu testen. gruss schmotz75 |
raceroad
19:18
Es würde mich aber trotz der Aussage des Technikers interessieren, ob die zum Verteiler passenden Dosen (Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand) installiert sind. Was steht denn auf den Doseneinsätzen? [Beitrag von raceroad am 12. Jan 2011, 19:19 bearbeitet] |
schmotz75
19:35
auf den dosen steht Telanor DM12-65 und Endwiderstände sind eingebaut. |
raceroad
19:58
Das ist eine 12db Multimediadose. Wenn die anderen Dosen auch Durchgangsdosen mit Abshchlusswiderstand sind, stimmt der Aufbau. |
dialektik
01:13
erstellt: 13. Jan 2011, |
Hoffentlich war der Techniker kostenfrei, wenn es jetzt doch nur am Samsung-TV liegt ![]() [Beitrag von dialektik am 13. Jan 2011, 01:14 bearbeitet] |
KuNiRider
08:39
![]() Übersteurung des Samsung kann also nicht gegeben sein, eher das Gegenteil. Wenn der Techniker auch die BER bei den QAM 256 Kanälen gemessen hat - dann bleibt leider nur der Samsung übrig als Fehlerquelle. |
schmotz75
07:10
erstellt: 14. Jan 2011, |
Hallo der externe Receiver läuft problemlos! Mein Kabeltechniker hat mit dem Kabelnetz Betreiber über mein Problem gesprochen und der kommt jetzt (kostenlos) mit seinem noch besseren Messgrät! Mal schauen was rauskommt! Kann es sein, dass die internen Samsung Receiver EXTREM empfindlich sind? Gruss schmotz75 |
KuNiRider
09:16
JA s. o. .... und schau dir mal die Threadtitel hier im Kabel - und beim Sat- Empfang durch, könnte sein, dass da der Name Samsung ab und zu auftaucht ![]() |
Uwe_Mettmann
09:43
Wie hier schon mehrmals vermutet, ist der mimosenhafte Samsung Tuner sehr wahrscheinlich übersteuert. Das kannst du schon an den von dir angegebenen Empfangswerten erkennen, denn du hast die Probleme bei den Sendern mit der höheren Signalstärke. Ehe du weiter lange rumsuchst, besorge dir lieber ein einstellbares Dämpfungsglied. Gruß Uwe |
rura
09:59
Lesen, denn
Uwe_Mettmann
11:16
Das Gegenteil kann aber auch nicht der Fall sein, weil eben die Sender mit dem geringen Pegel einen optimalen BER-Wert haben. Es ist halt so, wenn nur die Sender mit dem höheren Pegel gestört sind und ein anderer Receiver keine Probleme hat, ist eine wahrscheinliche Ursache eine Übersteuerung des Samsungtuners, auch wenn dazu der HÜB-Übergabepegel ungewöhnlich hoch sein muss. Der Test mit dem Dämpfungsglied ist daher auf jeden Fall ein Versuch wert. Gruß Uwe |
schmotz75
15:56
der kabelnetzbetreiber hat nun seine messungen gemacht! Alles i.O. perfektes Digitales Signal! Er meint der Samsung Receiver ist hin. Er meinte es gab bei der 7er Serie Receiver bei denen man eine neue Software oder Firmware aufspielen musste damit sie richtig funktionierten. Kennt jemand von euch die aktuellste für den UE46C8700/8780? |
dialektik
16:40
Updates gibt es auf der Samsung Homepage. Ob damit aber der Test eines Dämpfungsreglers entfällt ![]() Wer sprach vor kurzem davon, dass die Samsung sogar verschickt? |
schmotz75
16:52
hallo, anbei die daten vom techniker: BER 1 - 8, MER 38.8, Analog 69dB, Digital 60dB. Ist das für den Samsung receiver gut? |
schmotz75
10:04
#25
erstellt: 15. Jan 2011, |
Brauche ich bei den Werten einen Dämpfungsregler? Würde mir sonst heute einen Besorgen. (siehe oben) |
Uwe_Mettmann
10:35
#26
Die Pegel liegen ca. 10 dB oberhalb der Minimalpegel. Eigentlich sind die Pegel noch nicht so hoch, dass es zu Problemen kommen darf. Dennoch würde ich den Dämpfungsteller ausprobieren, da nicht ausgeschlossen ist, dass ein murksiger Empfänger schon Probleme bekommt. Gruß Uwe |
schmotz75
09:44
#27
erstellt: 16. Jan 2011, |
habe Regler getestet bringt gar nichts! Habe neue Software geladen, auch keine Besserung. Nun kann es nur noch der "schei.. Samsung sein! Aber trotzdem danke für eure tolle Unterstüzung!! Gruss schmotz75 |
schmotz75
17:23
#28
erstellt: 31. Jan 2011, |
zur Info, habe heute meinen TV zurück bekommen. Es wurde das PCB MAIN UE46C87800,8780 Art.Nr: BN94-03469F getauscht und siehe da, perfektes Bild!!! Gruss Schmotz75 |
Signalqualität DVB-C schlecht Schatten am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 8 Beiträge |
DVB-C Chris002 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 3 Beiträge |
DVB-C an Samsung UE37 eric_theodor_cartman am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 5 Beiträge |
DVB-C & Samsung SyncMaster T240HD Marvin2111 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Samsung empfängt DVB-C stkat am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 8 Beiträge |
DVB-C Lord-Andy am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 12 Beiträge |
UE48JU6640 - DVB-C - kein HD sm4rty am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 9 Beiträge |
Signalqualität bei DVB-C zum Teil schlecht! Heinomat1893 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 18 Beiträge |
dvb-c xmariox am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
Pro7 HD Empfangsparameter - DVB-C - LG TV JimXXL am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.213
