HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Alphacrypt Light in CI+-Schacht. | |
Alphacrypt Light in CI+-Schacht.+A -A |
Aristo32
22:05
erstellt: 09. Feb 2011, |||||
Hallo, sorry wenn die Frage schon häufiger gestellt wurde. Aber wie ist der aktuelle Stand, funktioniert das ACL-Modul noch im CI+-Schacht ? Kabel Deutschland wollte das ja irgendwann unterbinden. Wollte die Kombination D02-Smartcard + Alphacrypt Light benutzen. CI+-Schacht befindet sich im TV. Danke für Antwort! MFG Aristo |
Pilsken
22:09
Das funktioniert bei mir mit D01 und D02, nicht mit D09! |
rura
00:01
erstellt: 10. Feb 2011, |||||
Aristo32
11:31
erstmal besten Dank für Antworten! @rura genau deswegen frage ich ja, scheinbar kann KD die Nutzung von Alphacrypt Light im CI+-Schacht einschränken, O-Ton : Einschränkungen bei Kabel Deutschland Bei der Nutzung des CI+-Moduls von Kabel Deutschland gibt es momentan folgende weitere Einschränkungen: Die Sender von Disney können nicht entschlüsselt werden. PPV (Select Kino) ist nicht möglich. Außerdem wird Kabel Deutschland CI+ nutzen, um demnächst CI-Module in CI+-Geräten auszusperren. Ich wollte nur mal von den Anwendern hören ob es noch funktioniert mit dem ACL..(?) @pilsken ob D01/D02 oder D09 ist wohl eher von der jeweiligen Firmware des ACL-Moduls abhängig. Mir geht es nur um die Frage ob das ACL noch im CI+-Schacht läuft. Mein TV hat leider keinen guten alten CI-Schacht, und mit dem Original CI+-Modul & G09 Karte stürzt er ca. alle 2h mit Fehlermeldung ab. Naja werde mir mal ne D02 besorgen dann sehe ich das ja, zur Not kommt'n Receiver (dann aber ohne CI+) ins Haus. Wollte nur gerne auf die zusätzliche FB verzichten. grüzi [Beitrag von Aristo32 am 10. Feb 2011, 11:38 bearbeitet] |
Kakuta
09:41
erstellt: 11. Feb 2011, |||||
Wenn es so weit sein sollte, wird hier, und in anderen Foren, der Teufel los sein. Kakuta |
rura
11:02
Kann sein, aber das wird KD wenig interessieren, da sie ohnehin keine Unterstützung dieser CI Module anbieten. |
Aristo32
18:47
Ist halt so in den KDG-FAQs nachzulesen. Aber aufgrund der Antworten gehe ich mal davon aus das die ACL-Module immer noch im CI+-Schacht funktionieren. Dank einschlägiger Tips ![]() grüzi Aristo |
rura
00:06
erstellt: 12. Feb 2011, |||||
Da wird man erst genaueres wissen, wenn KD die privaten Sender in HD einspeist. Im Augenblick ist noch alles im grünen Bereich. |
Boldmann
00:13
Hi ja,auch bei Telecolumbus klappt es noch.hab D02 Karte und AC 1.16.Modul. |
rura
01:26
Gut so. Wäre schön, wenn es auch so bleibt ![]() |
Aristo32
12:28
erstellt: 13. Feb 2011, |||||
ich hoffe, dass die D02 auch mit dem ACL 1.19 funktioniert. Sollte sie ja eigentlich tun. (Das Theater mit der D09/ACL 1.16 Sept. habe ich schon durch, samt Delock PCMCIA-Adapter und Updateversuchen.. ![]() Ich hatte damals natürlich die August-Version für das ACL erwischt..) Werde mal Meldung machen, wenn das ACL da ist.. |
Boldmann
13:15
Morgen Aristo 32 ich glaube mal gelesen zu haben,das D02 nur mit Light Modul 1.16.gehen soll.aber ich kann ja nicht bestätigen,das 1.19 nicht geht. |
Kakuta
13:22
Für solche Mitglieder, die nur glauben, aber nicht wissen, ist die FAQ erstellt worden und sie wird auch immer aktuell gehalten. ![]() Kakuta |
Matzen74
19:08
erstellt: 17. Feb 2011, |||||
Ich glaube es ist soweit: Außerdem wird Kabel Deutschland CI+ nutzen, um demnächst CI-Module in CI+-Geräten auszusperren. Seit 2 Tagen kann ich die privaten Sender nicht mehr entschlüsseln. Das AlphCrypt Light zeigt nur "Sie haben nicht die erforderliche Berechtigung diesen Kanal zu sehen" ![]() Bis dahin funktionierte alles super, nun habe ich nur noch die öffentlichen digital. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? |
Kakuta
20:07
Nein, in allen Foren - KDG, Telecolumbus sowie Digital Fernsehen ist nicht besonderes los, hast du das Modul mal herausgezogen, oder die Smartcard gereinigt? Kakuta |
Matzen74
20:35
... das klingt erst einmal beruhigend. Das Modul hatte ich schon draussen, die Karte noch nicht.Ich bin leider noch im Büro, werde deinen Tipp auf jeden Fall mal ausprobieren. |
Luise_Koschinsky
18:54
erstellt: 18. Feb 2011, |||||
Das CI Aussperren wurde schon für Juni 2010 angekündigt und bis heute nicht aktiviert. Im übrigen betrifft es nur CI PLUS Modelle, CI ohne + ignorieren das Signal und alles bleibt wie bisher. Matzen rate ich RTL an zu schalten und dort stehen lassen, das Freischaltsignal kommt autom. 1 x die Stunde. |
Aristo32
11:26
erstellt: 19. Feb 2011, |||||
genauso sieht's aus, habe letzte Woche nun auch das AlphacryptLight 1.19 bekommen. Zusammen mit der D02-Karte in den CI+-Slot meines Toshiba-TV gesteckt. Erst kam auch die Meldung "..sie haben keine Berechtigung...", einfach ca. eine viertel Stunde auf RTL laufen lassen, und schon war die Karte freigeschaltet. Und die Probleme die ich mit dem CI+-Modul beim Toshiba (37XV733G) hatte sind auch verschwunden *freu* also vorerst mal CI+ abgehakt... :P, falls die Abschaltung kommt, dann wird eben ein CI-Receiver gekauft. grüzi Aristo [Beitrag von Aristo32 am 19. Feb 2011, 11:51 bearbeitet] |
Matzen74
12:22
erstellt: 22. Feb 2011, |||||
Danke für die Tipps. ![]() Es funktioniert wieder. Ich mußte aber einen anderen Weg nehmen. Das automatische Freischaltsignal kam leider nicht. So holte ich meine alte Box aus dem Schrank und habe hier die Karte ausprobiert, auch nichts. Ich rief bei KD an und bekam telefonische Anleitungen bis alles wieder ging. Die freundliche Beratung meinte, ich hätte die letzten Wochen keine privaten, also verschlüsselte, Programme mit meiner Karte geschaut. (habe ich ja auch nicht, jedenfalls nicht mit der Box, nur mit AlphcryptLight und TV) Aufgrund dieser Tatsache wurde mein Signal abgeschalten. Ich sollte in Zukunft wenigstens alle 2-3 Wochen RTL aktivieren, damit das System merkt - ich bin da! Seltsam, meine Monatsgebühr wird wahrscheinlich auch beim nicht RTL schauen abgezogen. Ganz schön dreist. ![]() |
Luise_Koschinsky
15:01
Von außen ist es nicht überprüfbar ob und womit du siehst. Richtig ist das wenn ein Keywechsel stattfindet und du nicht die privaten regelm. siehst die Karte irgendwann nicht mehr geht. Das Freischaltsignal wird auch vom ACL erneuert. Klappt bei mir schon seit vielen Jahren. Mann kann sich bei KD im I Net registrieren lassen und dann ein Freischaltsignal selber schicken wie bei Sky. [Beitrag von Luise_Koschinsky am 22. Feb 2011, 15:02 bearbeitet] |
Matzen74
17:33
erstellt: 01. Mrz 2011, |||||
Dann muß wohl KD einen Fehler gemacht haben. Denn ich habe vor dem Ausfall definitiv die privaten geschaut, nicht viel, aber regelmäßig, aber wie gesagt nur mit dem ACL. |
es_Destiny
18:06
erstellt: 18. Aug 2011, |||||
Hallo Zusammen, ich verzweifle bald...ich hab jetzt so viel gelesen, dass ich noch mehr verwirrt bin, daher hole ich den Thread nochmal rauf: Ich hab mir einen Samsung UE37D6540 (baugleich mit 6500) gekauft und leider erst hinterher gelesen was CI+ ist... ![]() Jetzt will ich über Kabel Deutschland die digitalen privaten Sender holen. Kann mir jemand sagen ob diese Kombination funktioniert: Samsung UE37D6540 + ![]() Gibt es denn inzwischen schon ein neues Datum an dem KD die so eine Kombination aussperren wird? CI+ will ich komplett vermeiden und nen zusätzlichen Reciever eigentlich auch... ![]() Bin dankbar für Antworten! LG Regina |
Luise_Koschinsky
19:40
ja geht ABER rein technisch ist es möglich die Alphacrypt Module in einem CI+ TV zu sperren, also fkt unfähig zu machen. Nutzt bisher kein Anbieter aber na ja..... Was spricht für dich denn gegen CI+ sofern du nur TV sehen willst? |
rura
19:59
Ich schätze einmal, das Kabel Deutschland dann der erste KNB ist, der dies in Angriff nimmt, sobald die privaten in HD eingespeist werden. Siehe auch ![]() |
Luise_Koschinsky
18:03
#25
erstellt: 19. Aug 2011, |||||
Den Text kenne ich und schon vor einem Jahr geisterte dieses Gerücht umher ohne das bisher was konkretes erfolgt ist..... |
Boldmann
18:14
#26
so,es ist soweit. Telecolumbus hat bei uns die D02 Karten abgeschalten. mußte jetzt von Sky eine P02 Karte schicken lassen. aber das ACL funktioniert noch.auch mit P02 Karte im CI+ Schacht des TV. |
Kakuta
08:29
#27
erstellt: 20. Aug 2011, |||||
Nein, Telecolumbus ändert die Zuführung von KDG auf ihre eigene - NDS verschlüsselte - Zuführung. Kakuta |
Boldmann
11:01
#28
ja weiß ich,aber dadurch gehen keine D02 Karten mehr. |
Kakuta
14:07
#29
Trotzdem, die Karten sind nicht abgeschaltet, sondern es ist schlicht und ergreifend keine Nagra Verschlüsselung mehr vorhanden. Das hat auch alles nichts mit dem Thema zu tun. Kakuta |
AlphaCrypt Light mit Nagra 2 christian.hunter am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 6 Beiträge |
Alphacrypt passt nicht in CI-Schacht! DoktorZaius am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 12 Beiträge |
Unterschied Alphacrypt / Alphacrypt Light? inkihh am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
Alphacrypt Light Modul + D02+Sky-HD Pauliernie am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 24 Beiträge |
KDL K02/K09 AlphaCrypt Light CI Modul geef07 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 3 Beiträge |
AlphaCrypt Light virus50 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 7 Beiträge |
AlphaCrypt Light Franzmann2207 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit AlphaCrypt Light CI Modul Andy2009 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 2 Beiträge |
AlphaCrypt Classic vs. Light? Subsonic89 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
Alphacrypt Light CI Modul für Bluray - Receiver "Tomcat1962" am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRexcomo13
- Gesamtzahl an Themen1.554.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.102
