HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Deutschland digital | |
Kabel Deutschland digital+A -A |
Sunnyqueen
12:42
erstellt: 06. Feb 2011, |
Hallo. Ich habe seit gestern Kabel Deutschland Digital (2,90 Euro). Ich habe den Receiver angeschlossen, einen Sendersuchlauf durchgeführt und dabei 189 Programme gefunden. ARD, sowie die Regionalprogramme fehlen. Woran kann das liegen? Bitte helft mir.. |
Doomit
12:58
raceroad
15:13
ARD Das Erste kommt digital bei KDG zusammen mit einigen Dritten auf S2 112 MHz. Den Kanal übertragen manche Antennendosen nicht (> ![]() |
Sunnyqueen
08:24
erstellt: 10. Feb 2011, |
Da steht leider nichts drauf. Die Firma, die für die Elektro in meiner Wohnung zuständig ist, sagt, dass es nicht an der Buchse liegen kann, die sei neu. Ich hab noch ein weiteres Problem, bzw. Zwei. Ich habe ein TV-Gerät, einen Panasonic DVD-Recorder und nun noch den Receiver von Kabel Deutschland. Ich muss den TV einschalten und den Receiver getrennt einschalten und dann nutze ich die Fernbedienung des Receivers. Wenn ich DVD schauen will, kann ich die Lautstärke nur mit Fernbedienug des TVs ändern und bekomme nicht die volle Lautstärke. Woran kann das liegen. Besteht die Möglichkeit, ALLE Funktionen auf eine Fernbedienung zu legen? Mein DVD-Recorder Panasonic DMR-EH575 nimmt nur die analogen Sender auf, die digitalen Sender, wie Eins Festival und Six werden nicht gefunden. Woran kann das liegen? Bitte helft mir ![]() |
Music_Fan
10:25
Moin, wenn ich mich nicht irre hat Dein Panasonic Recorder keinen DVB-C Tuner an Bord. (Der einzigste Panasonic Festplattenrekorder der einen DVB-C Tuner eingebaut hat, ist soweit ich weiß der EX-93C). Wenn Du Digitale Sender aufnehmen willst, mußt Du den gewünschten Digitalkanal auf dem Kabelreceiver von Kabel Deutschland einstellen. Den Panasonic Rekorder (Ich hatte den DMR-EH56) stelle auf AV2. Scartverbindung vom Digitalreceiver zum Rekorder (AV2 Buchse) voraussetzung. Jetzt solltest Du das Digitale Programm auf dem Sendeplatz (AV2) sehen. Das bedeutet, wenn Du eine Digtale Sendung in Abwesenheit aufnehmen möchtest, mußt Du den Kabelreceiver und zusätzlich den Rekorder programmieren. Hoffe Dir in dieser Frage geholfen zu haben. [Beitrag von Music_Fan am 10. Feb 2011, 10:26 bearbeitet] |
Soundlike
10:28
Hast Du eventuell nur nach verschlüsselten Sendern gesucht? ARD ect. sind ja freie Sender. |
raceroad
14:41
Nun gut, ohne Typbezeichnung kommt man da nicht weiter (auf den Dosen der Markenhersteller findet man eine ![]() Erstens gibt es auch neue Dosen, die nicht sonderkanaltauglich sind. Und zweitens kommt es bei Kabeldeutschland trotz an sich geeigneter Dosen manchmal zu Störungen des Empfangs von S2 (teils auch S3): Insbesondere wenn Du die Sender auf S3 empfangen kannst (Kanalbelegung z.B. ![]() ![]() |
Music_Fan
13:34
erstellt: 21. Feb 2011, |
Und, hat irgendein Tipp geholfen? |
Kabel Deutschland Digital - Receiver? zitronenjette am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 19 Beiträge |
Kabel Deutschland Digital adressgebunden? movianer am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 2 Beiträge |
Kabel Deutschland digital Sunnyqueen am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 10 Beiträge |
Kabel Deutschland - viele Sender fehlen intru am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 17 Beiträge |
ARD Digital Probleme (Kabel Deutschland) movianer am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 19 Beiträge |
Gesamtkosten Kabel Digital Kabel Deutschland Krushuk am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 10 Beiträge |
Kabel Deutschland "digital" dick69 am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 8 Beiträge |
Kabel Digital Deutschland Tool=God am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 4 Beiträge |
ACHTUNG: Kabel Deutschland Digital ! MKNDable am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 10 Beiträge |
Digital Receiver von Kabel Deutschland Pitchi am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 13 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTCL_Fan
- Gesamtzahl an Themen1.552.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.553
