HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Immer wieder Standbild bei Sat1 usw. (KD) | |
Immer wieder Standbild bei Sat1 usw. (KD)+A -A |
ffbcm112
#1 erstellt: 11. Feb 2011, 17:02 | |
Hallo ich brauch mal einen Tipp von experten. Mit meinem Antennenanschluß stimmt was nicht und ich bin mir nicht ganz sicher woran es liegen könnte. Die privaten Sender machen immer wieder Standbild. Habe ein Gigamodul eingebaut? Drehe ich ARD hoch übersteuer ich sofort Sat 1 / drehe ich runter geht ARD nicht mehr.... TV: Loewe Modus 42er ARD Signalanzeige bei knapp Level 37 Sat 1 (bei ca. 330 Mh ist viel zu stark mit ca. Level 89 - 93 immer schwankend? Analog Signal schaut auch schlecht aus. Antennenverstärker getauscht (Spaun) / Antennendose gegen eine Digitaltaugliche getauscht / UKW sperrfilter und einen Mantelstromfilter dazwischen gehängt. Antennenkabel (TV/DOSE) 100 Hz kabel. Kann so ein Fehler durch eine nicht durch 75 Ohm abgeschlossenen Dose passieren, keine Ahnung in meinem Haus finde ich die letzte Dose nicht. Würde vielleicht ein Abzweiger im Wohnzimmer helfen - zuzusagen Wohnzimmer mittels Abzweiger und abgeschlossener Dose vom restlichen Haus trennen???? Anschluss ist von Kabel Deutschland Hilfe und Danke |
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Feb 2011, 21:05 | |
Ich staune immer wieder - kaum einer glaubt an Gott - aber unglaublich viele glauiben, dass das digitale Signal auch noch top ist - wenn das analoge Scheiße aussieht!?! Wie kommt sowas? Nur wenn du auch ein halbwegs klares analoges Bild hast liegen auch die Pegel fürs den Digitalempfang im grünen Bereich! Da du scheinbar ja nur Problem mit dem Kanal S2 hast (ARD SD / BR3 SWR / WDR) ist mit mindestens 90% Wahrscheinlichkeit eine ungeeignete Dose im Einsatz! Es ist zwar eine Frechheit der Anbieter aber 'digitaltauglich' sind auch Schrottdosen mit Uralttechnik - nur halt nicht in den Kanälen S2 und oft auch noch S3 -> Tausche deine Dose gegen eine aus der FAQ-Kabel-TV [Beitrag von KuNiRider am 11. Feb 2011, 21:06 bearbeitet] |
Programme fehlen RTl SAT1 vox usw HeidiRosner am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 4 Beiträge |
SAT1 etc. z.Z. auf KabelDigital grauenhaft dieter116 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 4 Beiträge |
Kabel BW - RTL, Sat1, Pro7 usw fehlt. Marcelino80 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 6 Beiträge |
rtl,sat1 verschlüsselt. Stahlkroiz am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 7 Beiträge |
Bildstörung bei RTL und Sat1 /Rebecca/ am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 3 Beiträge |
Sendersuchlauf findet kein Pro7, Sat1, kabel1 usw mehr n€bi€37 am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 23.11.2021 – 3 Beiträge |
NEFTV Kabel - welches CI+ Modul für HD (RTL SAT1 usw.) Stonegribber am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 8 Beiträge |
Starke nervende Arktefakte bei pro 7,N24,SAT1 usw. Einsteiger_ am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 4 Beiträge |
Tonproblem bei Sat1 Blackthorne am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 4 Beiträge |
KD Receivernummer Akkulok am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.854
