HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 1 Kabelsignal auf 3 Räume verteilen | |
1 Kabelsignal auf 3 Räume verteilen+A -A |
an[Dre]
16:37
erstellt: 14. Feb 2011, |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: ich ziehe in Kürze um und habe nur im Wohnzimmer eine Antennendose in der Wand (dort 1x TV- und wohl 1x Radio-Anschluss). Nun habe ich aber noch zwei weitere Räume, in denen ich gerne Kabelfernsehen haben würde (DVB-T fällt flach, empfange in meinem Wohnort wenn überhaupt nur die öffentlich-rechtlichen und das ist mir zu wenig). Nun könnte ich vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer ein langes Kabel recht unauffällig legen (ggf. den Radioanschluss per Adapter nutzen falls das geht?!). Das weitere Zimmer grenzt direkt an das Schlafzimmer, aber eben nicht ans Wohnzimmer an. D.h., hier kann ich kein extra Kabel vom Wohnzimmer aus legen, sondern nur vom Schlafzimmer aus (also quasi verlängern). Nun hab ich bereits in meiner aktuellen Wohnung das Problem, dass ich das Kabel nicht per Y-Kabel aufsplitten kann, da ich sonst permanent Bildaussetzer und ähnliches über DVB-C habe. Denke, das wird sich in der neuen Wohnung nicht ändern?! Sonst könnte ich ja einfach ein Kabel vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer legen und dort dann per Y-Kabel das Signal aufsplitten... Frage also: wie stelle ich es am sinnvollsten an, in allen 3 Räumen ein vernünftiges Signal zu kriegen? Ich hoffe, ich hab das Problem einigermaßen verständlich rübergebracht, ansonsten bitte fragen! Ggf. wichtige Hintergrundinfos: Digital-TV (Basic) von Unity Media vorhanden, würde aktuell aber nur in zwei der drei Räume genutzt (im Schlafzimmer steht noch ne alte Röhre). |
Nennie
18:12
Schon mal ![]() [Beitrag von Nennie am 14. Feb 2011, 18:12 bearbeitet] |
an[Dre]
18:19
Hab ich gelesen, lt. dieser hab ich eine Breitbanddose. Also kann ich halt per Adapter den Radioanschluss nutzen. Schön und gut, aber nun hab ich trotzdem noch 1 Raum ohne TV-Signal. Oder wie kann ich eins von den beiden Kabeln ohne Verlust "verlängern" oder "erweitern" (oder eben aufsplitten)?
Da verstehe ich leider kaum ein Wort ![]() Was für ein Verstärker soll das sein? Woran erkenne ich eine Stichdose? Was für einen Verteiler brauche ich? Durchgangsdosen?! Ich hab nur diese eine Dose in der Wand...in den anderen Räumen ist wie gesagt nix vorhanden und eine extra Dose will und kann ich in den Räumen nicht installieren |
Nennie
18:50
Es scheint ja so das du demnächst in eine neue Wohnung einziehst. Deshalb würde ich erst einmal dann dort vor Ort noch einmal probieren das Signal per Versteiler aufzusplitten. Bevor du Geld in irgendwelche Dosen und Verstärker investierst. Ansonsten wäre der Austausch der Breitbanddose in eine Multimediadose wohl auch eine noch einfache Lösung. Mit dieser hättest du dann noch einen Anschluß mehr. Dies sollte aber auch ein Fachbetrieb vornehmen. (meine Meinung) Wäre mir auch unsicher ob größere Umbaumaßnahmen in Mietwohnungen ohne Einwilligung des Vermieters und/oder ohne Fachbetrieb zulässig sind. P.S. Bin einfach mal davon ausgegangen das es sich um eine Mietwohnung handelt. [Beitrag von Nennie am 14. Feb 2011, 18:52 bearbeitet] |
an[Dre]
19:22
Jep ist eine Mietwohnung. Dann versuch ich es erstmal mit so einem "Radio"-Adapter (den ich in jedem Baumarkt kriege oder muss ich da auf was achten? Brauche auch noch ein entsprechend langes Kabel [20-25m], welches durch eine Wand gezogen werden muss [Loch schon vorhanden]) und so einem Y-Adapter (von denen ich noch zwei aus dem Baumarkt rumliegen habe) |
an[Dre]
00:30
erstellt: 19. Feb 2011, |
So, nun war ich heute im örtlichen Baumarkt und wollte Kabel + Adapter kaufen. Um nochmal sicher zu gehen dass ich das richtige erwischt habe, hab ich den netten Verkäufer der Elektroabteilung gefragt. Dieser meinte, dass an der Radiobuchse nur einzelne Fernsehsender anliegen (die Öffentlich-Rechtlichen sowie eventuell RTL, eben die TV-Kanäle, die auch über einen Radiosender verfügen würden). Hat der Typ recht oder ist das völliger Quatsch und es liegen alle normalen Sender auch an der Radio-Buchse an die auch an der TV-Buchse liegen? |
raceroad
00:51
Völliger Unsinn ![]() |
an[Dre]
01:07
Na das dachte ich mir ja schon. Muss morgen sowieso nochmals dahin, dann werd ich mir diesen tollen Adapter mal zulegen und testen. Was sind denn die TV-Kanäle S2 und S3? |
raceroad
01:15
S2 nennt sich der TV-Übertragungskanal (nicht Kanal im Sinne von Fernsehsender; war oben von mir missverständlich ausgedrückt ![]() Mit Dosen, deren "Radio"-Buchse nur für Radio gedacht ist, kann man die Programme auf den Übertragungskanälen, die sich an den UKW-Bereich anschließen, u.U. noch empfangen, aber ganz bestimmt nicht pauschal alle Sender, die auch Radio anbieten. [Beitrag von raceroad am 19. Feb 2011, 01:16 bearbeitet] |
an[Dre]
01:20
Super, vielen Dank! Werde es morgen oder übermorgen testen ![]() |
an[Dre]
19:34
erstellt: 28. Feb 2011, |
Hat etwas länger gedauert, aber es ist gelungen. Irgendwie hatte der Baumarktmitarbeiter recht: einige TV-Kanäle (alle öffentlich-rechtlichen sowie ein paar private wie z.B. RTL) waren ohne Probleme über diese Radiobuchse empfangbar, alle anderen (Pro7 z.B.) waren GANZ schlimm verschneit (getestet mit analogem Röhrenfernseher) bzw. gar nicht empfangbar! Habe nun also die Fernsehbuchse verlängert (insgesamt 3 Zweigstellen). Klappt bislang (Gott sei Dank) wunderbar, ohne irgendwelche Verstärker oder sonstige Experimente...nur mit solchen simplen Y-Adaptern aus dem selbigen Baumarkt...auch DVB-C ganz am Ende der Kette ist kein Problem |
Antennensignal in 4 Räume verteilen kettner1 am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 3 Beiträge |
digitales KAbelsignal + KD + Sky alternativ verteilen Somo am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 9 Beiträge |
Kabelsignal kabellos in der Wohnung verteilen Pubai am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 25 Beiträge |
DVB-C vom Hausanschluß in 3 Räume verteilen knut506 am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss auf viele Geräte verteilen server311 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 3 Beiträge |
Kabelanschluß verteilen. slimshadylady am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 4 Beiträge |
Kabelsignal vor Multimediadose abzweigen crystaly am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 12 Beiträge |
Wie Kabelanschluss digitaltauglich verteilen? RedBull85 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 2 Beiträge |
1 Antennenanschluss - Zwei Räume? Follow am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 4 Beiträge |
Kabelsignal teilen? Karsten_NE am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.438
