kabelfernsehen
erhan21m
#1 erstellt: 20. Feb 2011, 02:32
hallo ich habe mir ein samsung LE32B579 gekauft mit DVB-T, C,und S tuner meine frage ich möchte bald kabelfernsehen beziehen brauche ich noch extra ein receiver um die programme zu empfangen oder einfach nur das kabel am fernseher anschliessen und fertig?
dialektik
#2 erstellt: 20. Feb 2011, 02:41
jein. Das kommt darauf an, ob und welche Sender dein Anbieter verschlüsselt und welche du davon sehen willst.
Lesen
erhan21m
#3 erstellt: 20. Feb 2011, 14:38
ich will ganz normales tv gucken ohne die hd programme(ohne ci modul) und zusätzlich noch die türkischen kanäle freischalten lassen würde das nicht gehen ohne ein zusätzlichen receiver zu kaufen?
Kakuta
#4 erstellt: 20. Feb 2011, 14:51
Welcher Kabelanbieter???
Kakuta
erhan21m
#5 erstellt: 20. Feb 2011, 16:09
kabel deutschland und ich wohne in 27283 Verden
rura
#6 erstellt: 20. Feb 2011, 16:36
Dann kommst du um ein kostenpflichtiges Abo von KD nicht herum, da diese Sender verschlüsselt sind. Dazu entweder einen zusätzlichen Receiver, oder für deinen TV ein CI - Modul.
Boldmann
#7 erstellt: 20. Feb 2011, 16:48
Hi erhan
melde Dich bei Kabel Dtl.und die senden Dir ein Modul und Karte zu.kostet aber was,glaube so 70€ und dann ca.5€ Monatlich für die türk.Programme und andere digitale Programme.
das Modul mit Karte dann einfach in den Tv stecken.
Kakuta
#8 erstellt: 20. Feb 2011, 17:46
Dafür muss der TV vom TE erstmal eine CI+ Schnittstelle besitzen, ausserdem hat der TE ein Modul bereits ausgeschlossen.
@erhan21m
Wenn es Dir hauptsächlich um ein türkisches Paket geht - http://www.kabeldeut...erkisch_premium.html
Kakuta
Boldmann
#9 erstellt: 20. Feb 2011, 19:31
Hi
achso,die B-Reihe hatte ja noch kein CI+.dann geht die KD-Karte nicht.
danke für Hinweis Kakuta.
[Beitrag von Boldmann am 20. Feb 2011, 19:31 bearbeitet]
Steve-GPC
#10 erstellt: 21. Feb 2011, 19:56
Doch einige der letzten Geräte der Samsung B-serie gibt es auch mit CI+ Schacht, kommt aber auf die genaue Bezeichnung drauf an.
Unser Samsung LE37B650T2PXZG hat CI+, das P in der Modellbezeichnung steht hier für CI+(es gibt auch Modelle mit W nur mit CI).
Ich weiss allerdings nicht wie es bei der B5er-Serie ist.
Remergil1974
#11 erstellt: 09. Mrz 2011, 17:47
habe seitdem ich folgende Antennendose 2 mal installiert habe
vor allem über Antenne stärkeres Griseln und Schnee im Bild als vorher auch bei den RTL oder pro7 Gruppe Sendern Streifen die quer durchs Bild laufen, Signalpegel/stärke auch bei int. Kabel DVB-c Tuner gesunken als auch über Scart Digital Sky Rekorder.
Antennendose: Axing BSD-20-01
Kabelverstärker ein: Spaun HNV30-UPE
vermute das die beide mit db Wert und so sich nicht vertragen?
stimmt das, kann mir da einer weiterhelfen, bzw. was für falls neue Dose mit welchen BEschaffenheiten ich bräuchte?
TV : Sony KDL 40 Hx805
Kabel in Hessen: Unitymedia
raceroad
#12 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:20
  • Was hat Deine Frage mit diesem Thread gemein?
  • Was hat es mit
    Remergil1974 schrieb:
    habe [...] vor allem über Antenne stärkeres Griseln und Schnee im Bild [...]
    auf sich? Empfängst Du außer Kabel-TV noch DVB-T?
  • Wie wird vom Verstärker auf die zwei Dosen BSD-20-01 aufgeteilt?
[Beitrag von raceroad am 09. Mrz 2011, 18:36 bearbeitet]
Remergil1974
#13 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:33
sag ich mal so, mir schon klar das analog TV nit doll ausschaut auf 40 Zoll Sony TV den ich habe oder größer.
Habe im Haus der Eltern wo ich eine Wohnung habe, bei denen und bei mir dieses Modell der Axing Antennendose installiert.
Seitdem (Mo.), ok die rtl sender war analog eh nie so gut aber, aber Pro 7 ständig die Streifen quer durchs Bild, Comedy Central mehr Schnee / Kriseln zu sehen als vorher Z.B.
Hatte heute nur die Vermutung das die neue Axing Antennendose und der SPaun HNV 30 Kabelverstärker sich nicht vertragen aufgrunddessen bei der dose die Dämpfung 5db und die beim Verstärker 12/15db bei Signalpegel und Entzerrer steht. Beim 3. Regler kann ich beim Verstärker nur zw. 30 und 20 db wählen
raceroad
#14 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:42
  • Bis auf einen Schreibfehler stand das auch vor dem Edit schon da.
    Remergil1974
    #15 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:48
    im Wohnzimmer Hauptanschluss und dann gut 13-15m über Antennenkabel weitergeleitet zur 2. Dose, vielleicht sollte man sich die schenken... zu mir an den leider noch Scart Digital Rekorder HUmax noch von Premiere wo ich jetzt Sky gucke
    raceroad
    #16 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:57
    Du kannst nicht direkt von einer BSD 20-01 zu einer zweiten BSD 20-01 weitergehen, da das eine Stichdose mit nur einem Anschluss ist.
    Entweder gibt es vor der ersten BSD 20-01 noch ein Bauteil, oder Du meinst BSD 20-10. Falls Du BSD 20-10 meinst, passt das erstens nicht sonderlich, und zweitens muss dann in die zweite Dose ein Abschlusswiderstand eingebaut werden.
    Remergil1974
    #17 erstellt: 09. Mrz 2011, 19:01
    mein Vater hatte die angeschlossen
    auf der Verpackung steht: BSD20-01
    ob wirklich im Wohnzimmer ne neue ist bin ich nicht sicher meinter meine Mutter nur das es 2 wären....
    raceroad
    #18 erstellt: 09. Mrz 2011, 19:22
    Wenn Du nicht weißt was Sache ist, kann ich nichts weiter dazu sagen. Richtig für eine Reihenschaltung wäre im Prinzip so etwas wie:
    HNV30-UPE (Schalter für Verstärkung auf 20 db) > BSD-20-14 > BSD-20-10 mit Abschlusswiderstand.
    Remergil1974
    #19 erstellt: 09. Mrz 2011, 19:30
    ok werde dies meinem Vater mitteilen
    den Kabelverstärker auf 20db runterstellen von 30 aus
    und für die 2. Dose bei mir einen Abschlusswiderstand die Tage besorgen, hoffe dann das ich wieder Besserung vor allem bei normalen Antennenempfang sehe
    bei digital war es nur sehr minimal etwas mehr Kriseln im Hintergrund und öfters mal stärker aufgepixelt vor allem bei Liveübertragungen
    danke für deine Info
    Remergil1974
    #20 erstellt: 09. Mrz 2011, 19:37
    welches Modell beim Ablusswiderstand für die Axing Dose wenn ich fragen darf, wollte bei Amazon oder Conrad schon mal gucken welche es da gibt und welche das richtig bei Kabelempfang ist?
    http://www.conrad.de...erstand&initial=true
    hier : erste oder 6. Modell (vergoldet bessere)?
    [Beitrag von Remergil1974 am 09. Mrz 2011, 20:17 bearbeitet]
    raceroad
    #21 erstellt: 09. Mrz 2011, 21:41
    Weder noch. Du brauchst einen Widerstand zum Einbau in eine Dose. Von Conrad wäre das dieser:
    So einen kann man doch bestimmt auch vor Ort kaufen. Das Porto wird ja teurer als der Rest, da die Teile sonst meist < 1,- € kosten. Außerdem ist ja noch gar nicht klar, ob am Ende des Stranges überhaupt eine Durchgangsdose mit fehlendem Widerstand installiert ist.
    Remergil1974
    #22 erstellt: 09. Mrz 2011, 22:25
    ok, das also das Richtige
    werde morgen mit was anderem bestellen oder direkt am WE in Frankfurt mal vorbeifahren
    danke für alle Tipps und Antworten bisher
    Remergil1974
    #23 erstellt: 10. Mrz 2011, 12:40
    sowas war nit in den Dosen vorab installiert soweit ich das gesehen habe.
    r75 Abschlusswiderstand also der Richtige für die 2. Dose bei mir im Zimmer , die von deinem Link zu Conrad, ist bei Kabelempfang richtig, ma sehen vielleicht was dazubestellen nachher, um das Porto zu umgehen oder Sa. oder MO. vorbeifahren
    geht der auch aber 3 Euro rum da von Axing, extra entkoppelt:
    Axing TZU 3-01 Abschlusswiderstand für Breitbandkabel und sat auch?
    oder auf für 1Euro ohen dieses Entkoppelt Feature :Axing TZU 3-00 Abschlusswiderstand für Breitbandkabel und Sat-Durchgangsdosen (75 Ohm)
    [Beitrag von Remergil1974 am 10. Mrz 2011, 13:52 bearbeitet]
    dialektik
    #24 erstellt: 10. Mrz 2011, 15:14
    @Remergil1974
    Du hast das aber auch gelesen und verstanden
    Wenn keine Durchgangsdose am Ende, dann braucht es auch keinen Widerstand....
    Welche Dosen tatsächlich vorhanden sind, sollte geklärt sein.
    Remergil1974
    #25 erstellt: 10. Mrz 2011, 17:34
    wenn ja wovon ich ausgehe, das meine die 2. ist, da im Haus der Eltern der Hauptantennenanschluss ist. Überprüfe dies aber gerne nachher oder morgen nochmal.
    Was bringt das "DC-entkoppelt" bei Axing Abschlusswiderstand tzu 30-01 (3 euro und ein paar cent) gegenüber der 1 Euro Variante?
    [Beitrag von Remergil1974 am 10. Mrz 2011, 19:32 bearbeitet]
    raceroad
    #26 erstellt: 10. Mrz 2011, 19:57
    Der DC-entkoppelte heißt TZU 3-01 und brächte für Kabel-TV nix . Die DC-entkoppelten braucht man für gesteuerte Satanlagen oder wenn eine aktive DVB-T-Antenne über die Stammleitung ferngespeist wird.
    Remergil1974
    #27 erstellt: 10. Mrz 2011, 20:00
    ok, dann wenn einen Abschlusswiderstand von Axing, dann die TZU30-0 Variante ohne das DC Entkoppelt oder das was raceroad bei Conrad vorgeschlagen hatte????
    Danke für Info
    [Beitrag von Remergil1974 am 11. Mrz 2011, 17:29 bearbeitet]
    H3llfire
    #28 erstellt: 11. Mrz 2011, 13:33
    Hat hier wer ne seite mit Symbolen der Radio/TV Technik?
    Ich habe 3 Stellschrauben auf unsren neuen Verstärker (Schwaiger BN 2428) - die Symbole sagen mir allerdings 0
    bui
    #29 erstellt: 11. Mrz 2011, 13:45
    Hi H3llfire,
    stell mal ein (scharfes) Foto hier rein, dann köönen wir Dir sicher weiterhelfen. Ebenso die BDA des Gerätes.
    Und drehe nicht wahllos an den Einstellern herum!
    [Beitrag von bui am 11. Mrz 2011, 13:49 bearbeitet]
    Remergil1974
    #30 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:06
    [Beitrag von Remergil1974 am 11. Mrz 2011, 15:18 bearbeitet]
    Remergil1974
    #31 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:28
    hi
    wo muss ich den Abschlusswiderstand (Axing TZu30-0) auf der Dose von Axing BSD20-01 befestigen, wenn man fragen darf?
    [Beitrag von Remergil1974 am 11. Mrz 2011, 19:42 bearbeitet]
    dialektik
    #32 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:33
    BSD20-01
    Gar nicht, da es keine! Durchgangsdose ist.......
    Das ist eine Durchgangsdose: Bild
    [Beitrag von dialektik am 11. Mrz 2011, 19:37 bearbeitet]
    Remergil1974
    #33 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:46
    aha, da hatte ich raceroad anders verstanden, er hatte wie auch in einem Beitrag es auf die bsd20-10 Variante in den späteren posts wohl bezogen
    na doll also weiter mehr Störungen und so wie beschrieben hier und damit abfinden oder müßte ich beim Spaun HNV30 upe neu einstellen da den Signalpegel und Entzerrer?
    auf der Seite von Axing steht aber die beiden TZu für Kabel oder Sat dabei auf der Seite der Dose:
    http://www.axing.com/katalog_de/Zubehoer_Ex6.html
    wieso dann das?
    oder die richtig Durchgangsdose samt Widerstand bei mir installieren, sowie hier ein Thread aus dem Forum, versteh ich das richtig, was dort am Ende resümiert wird?
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-177-4979.html
    [Beitrag von Remergil1974 am 11. Mrz 2011, 20:03 bearbeitet]
    dialektik
    #34 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:18
    Sorry, raceroad hat eindeutig gesagt, dass ein Widerstand nur für Durchgangsdosen ist und darauf hingewiesen, dass die 01, wie es auch bei Axing steht, eine Stichdose ist.
    Deshalb auch noch mal mein obiger Hinweis....#24
    Wenn die erste Dose auch eine Stichdose 01 ist, wäre die auch auszutauschen. In welche, hat racerod oben #18 schon angemerkt.
    [Beitrag von dialektik am 11. Mrz 2011, 20:20 bearbeitet]
    Remergil1974
    #35 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:25
    ach so
    Vater hatte für mich die angegebene Enddose besorgt, was wohl nicht das PAssende ist, hätt also die axing bsd20-14 besser gewesen, kenn mich halt nit aus
    müsste im Wohnzimmer wo der Hauptanschluss ist dann Stich/Endedose hin die passende
    [Beitrag von Remergil1974 am 11. Mrz 2011, 20:26 bearbeitet]
    raceroad
    #36 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:32
    Genau wie von dialektik geschrieben sieht es aus: Ich habe in #16 schon ganz klipp und klar gesagt, dass BSD 20-01 eine Stichdose ist, was bedeutet, dass man an die keinen Widerstand anschließen kann. Den Abschlusswiderstand hatte ich nur für den Fall ins Spiel gebracht, dass es eine BSD 20-10 sein sollte. Ich habe nirgends geschrieben, dass es eine –10 ist.
    Du machst einen riesen Wind darum, welcher Abschlusswiderstand der Richtige ist und ob man irgendwo noch 10 Cent sparen kann, bringst es aber nicht fertig nachzusehen, was denn nun bei Dir wirklich Sache ist.
    wieso dann das?
    Weil
    Axing schrieb:
    **BSD 20-01 und -11mit DC-Durchlass am TV-Ausgang
    Dieses Dosen eignen sich nicht nur wie der Rest von 20-xx für ungesteuerte, sondern auch für gesteuerte Satanalgen. Für die BSD 20-11 bräuchte man in diesem Fall den TZU 3-01
    Zum korrekten Aufbau steht auch schon etwas oben:
    Und sollten es doch zwei Stichdosen BSD 20-01 sein, kann zum Aufteilen fälschlicherweise ein Verteiler verwendet werden. Nur ist halt immer noch nicht klar, wie die Installation aussieht.
    [Beitrag von raceroad am 11. Mrz 2011, 20:33 bearbeitet]
    Remergil1974
    #37 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:39
    raceroad: sorry hatte das übersehen!
    er hätt sich halt bessser wohl informieren müssen
    wie ich auch. Man hatte mir gesagt wären 2 neue Dosen installiert worden. Kenn mich halt nicht aus. Sorry nochmal das wegen dem richtigen Abschlusswiderstand soviel Wind gemacht habe.
    dialektik
    #38 erstellt: 11. Mrz 2011, 21:04
    Wie wäre es denn mal mit Besuch eines Fachgeschäfts/-Betriebs vor Ort/Nähe?
    Die beraten sicherlich, was man tatsächlich braucht oder kommen auch für 2 Dosen gegen übersichtliches Geld mal zum fachgerechten Anschluss und Einpegeln des ganzen vorbei
    [Beitrag von dialektik am 11. Mrz 2011, 21:04 bearbeitet]
    Remergil1974
    #39 erstellt: 11. Mrz 2011, 21:30
    werd ich meinem Vater raten
    denn nicht brandneues Verlängerungskabel ohne die Dose morgen nochmal probieren
    beim Verstärkermodell besser auf 20db wieso besser als 30db
    muss man den den Pegel und Entzerrer auch anpassen?
    rura
    #40 erstellt: 11. Mrz 2011, 23:39
    Befolge den Rat von dialektik und lasse einen Fachmann ran, damit er die Anlage überprüft und auch Einpegeln kann.
    KuNiRider
    #41 erstellt: 12. Mrz 2011, 01:22
    Die BSD20-01 ist eine Stichdose und hat somit keinen Ausgang für ein weiterführendes Kabel und somit auch keine Möglichkeit einen Abschlusswiderstand einzusezten. Sie darf daher auch nicht am Ende einer Reihe Durchgangsdosen verwendet werden!
    Wie oft und wieviele Leute müssen dir dass denn noch schreiben?!!
    Steht auch schon in den FAQ-Kabel-TV
    [Beitrag von KuNiRider am 12. Mrz 2011, 01:26 bearbeitet]
    Remergil1974
    #42 erstellt: 12. Mrz 2011, 09:14
    kunrider: habe doch eingesehen das dieses Dosenmodel bei mir fehl am Platz ist wo ich gucke. Hatte mir dialektik doch dann gestern richtig nochmal erklärt
    Analoges Kabelfernsehen und DVB-C ?
    ariane123 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  3 Beiträge
    Mit DVB-C analog Programme empfangen?
    Hifirookie2012 am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  5 Beiträge
    Kabelfernsehen
    Kochi* am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  5 Beiträge
    Kabelfernsehen Verstärker?
    Xandel am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  4 Beiträge
    Bildstörung DVB-C Tuner
    kaeddi am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  4 Beiträge
    Kabelfernsehen --> digitales Kabelfernsehen
    dude1410 am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  13 Beiträge
    dvb-t oder dvb-c ? bitte um hilfe?
    Koch86 am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  4 Beiträge
    HUMAX PR FOX C Kabelfernsehen
    THEHUBI am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  5 Beiträge
    digitales Kabelfernsehen mit analogem Kabel?
    donbasty am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  5 Beiträge
    digitales kabelfernsehen
    FreddyGN am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  2 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
    • Neuestes MitgliedBertinetti
    • Gesamtzahl an Themen1.559.288
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.586
