HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Full HD Fernseher und Kabelanschluss | |
Full HD Fernseher und Kabelanschluss+A -A |
cruzr
21:16
erstellt: 22. Feb 2011, |
Hi, ich hoffe ich nerve niemandem mit dem Thema, denn ich weiss, dass es schon viele Infos dazu im Internet gibt, nur leider hat mir bisher nichts wirklich weitergeholfen. Ich habe mir gestern einen 40" Full HD Fernseher von Samsung gekauft (SAMSUNG LE 40 C 530 F1WXZG). Nun habe ich den einfach per Kabel an meinen Kabelanschluss eingestöpselt, ohne irgendwelche Geräte zwischenzuschalten und bin vom Bild der normalen TV-Programme doch ziemlich enttäuscht. Das Bild wirkt insgesamt unscharf (bei manchen Sendern mehr, bei manchen weniger ....), Texte sind sehr verschwommen und selbst bei meiner Xbox360 ist das Bild nicht gestochen scharf (muss dazu sagen, dass die xbox über SKART angeschlossen ist). Nun zur Frage: Bringt mir eine Digitalbox zumindest für die TV-Programme ein klares Bild? (Ich weiss, HD wird es nicht sein aber bisher ist das Bild zwar um einiges größer, aber auch schlechter wie bei meinem 6 Jahre alten Kaufland Röhrenfernseher und dafür gebe ich keine 500€ aus) und was ist das Problem mit meiner Xbox? gibt es für die denn auch ein HDMI-Anschlusskabel? Habe schon den Samsung Bildtest gemacht, das Testbild ist gestochen scharf ....also am Gerät an sich kann es nicht liegen. Danke schonmal für Eure Antworten ...und bitte seid gnädig, ich bin ein absoluter DAU was Fernsehtechnik angeht^^) Gruß cruzr |
grooveminister
21:37
Das Gerät hat ja einen digitalen HDTV-Kabeltuner - du brauchst also (fast) nichts mehr zusätzlich! Du solltest Dich bei Deinem Kabelnetzbetreiber informieren, dort solltest Du ein Modul für den CI+ Slot Deines TVs bekommen und die passende Smartcard. Digital-TV ist nämlich im Gegensatz zu den analogen Programmen im Kabel verschlüsselt. Die Bildqualität der digitalen SD-Kanäle per DVB-C ist schon mal um Welten besser als der analoge Brei (weil 16:9-Sendungen auch noch aufgeblasen werden müssen am TV). Die HD-Programme (abhängig vom Kabelanbieter) sind dann eine ganz andere Fernsehwelt. |
cruzr
21:46
Wow, danke für die schnelle Antwort ...auch wenn ich nicht alles verstanden habe :P, deswegen hake ich noch einmal kurz nach. Dieser dig. HDTV Kabeltuner ersetzt quasi die standart Digitalbox? CI steht wohl für Common Interface? Modul+Smartcard einbauen und das Bild wird schon besser? Was ist DVB-C? Danke schonmal für die Antworten ...auch wenn ich mich für die Fragen fast schon schäme x.x Gruß cruzr ![]() Gruß cruzr [Beitrag von cruzr am 22. Feb 2011, 21:54 bearbeitet] |
Gemini02
21:54
Ich versuch es mal, Du hast Kabelanschluß (welcher Anbieter ??), also bekommst Du die Öffentlich Rechtlichen Sender auf jeden Fall in HD (ARD, ZDF, ARTE). Dazu mußt Du einen DIGITALEN Suchlauf am TV starten. Wenn die privaten Sender bei Dir verschlüsselt sind kannst Du sie per CI+ Modul mit Smartcard (KabelDeutschland) entschlüsseln, diese Sender sind nur SD, nicht HD. |
cruzr
22:03
Hi, die privaten Sender sind ja nicht verschlüsselt ...die Bildqualität ist lediglich relativ schlecht ...nicht so schlecht das ich "Schnee" sehe aber doch etwas verpixelt (fällt wie schon erwähnt am meisten bei kleinen Texten auf). Bringt mir in diesem Fall das CI+ Modul mit Smartcard auch was? Anbieter ist übrigens KabelBW, Digitalfernsehen ist vorhanden. [Beitrag von cruzr am 22. Feb 2011, 22:03 bearbeitet] |
Gemini02
22:05
Lies meinen Beitrag, vor allem das fett gedruckte Wort, hast Du das gemacht ? Wenn ja, tausch Dein Kabel von der Wand in den TV ohne Zwischengerät. |
cruzr
22:09
Kann ich dir ehrlich gesagt nicht genau sagen :s ... ich habe bei mir nur "Autom. Senderspeicherung" und "Sender manuell speichern". Den TV-Empfang habe ich auf "Kabel" gestellt...einen "digitalen Suchlauf" gibt es bei mir so gesehen nicht ...und das benutzerhandbuch lässt mehr als zu wünschen übrig ... trotzdem Danke für den Tipp kleine Zwischenfrage noch: kann es evtl auch an der Dose an der Wand liegen? diese ist nämlich schon ziemlich alt (ist noch vom Vorbesitzer und ich wohne hier inzwischen 13 Jahre). Ein neues Kabel werde ich morgen besorgen, irgendetwas bestimmtes zu beachten? [Beitrag von cruzr am 22. Feb 2011, 22:13 bearbeitet] |
Gemini02
22:15
Ob Du digitale Sender empfängst siehst Du doch wenn ARD HD da ist, meist am Ende der Senderliste. Gut abgeschirmtes KoaxKabel. |
cruzr
22:31
Alles klar, die digitalen Sender empfange ich also auf jedenfall, werde morgen mal ein neues Kabel besorgen und dann sehen wir weiter. Vielen Dank für die schnelle, kompetente Hilfe. Gruß cruzr |
Gemini02
22:35
Schau mal auf die Homepage von KabelBW, glaube für die privaten in digital brauchst Du den Receiver, CI+ gibt es wohl noch nicht. Also wirst Du bisher nur analoge Sender empfangen, darum ist das Bild schlecht. Ich bin KabelDeutschland Kunde, kenne mich bei Dir nicht so aus, frag mal Nachbarn wie die Empfangen. Receiver 2 Euro im Monat, oder 129 kaufen. |
hgdo
Moderator |
23:00
Nein, bei KabelBW braucht er gar nichts. Da sind auch die privaten Sender frei empfangbar. |
Gemini02
23:12
Ok, steht bisschen verwirrend auf der HP, liest sich als ob die privaten beim Grundvertrag nur analog sind. |
Samsung Full Hd mit ganz normalen kabelanschluss. Captain_Zubasa am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 7 Beiträge |
Kabelanschluss und HD-Kanäle DaKueb am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 26 Beiträge |
2 Fernseher an Kabelanschluss? Turkishflavor am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 8 Beiträge |
Digitaler Kabelanschluss und HD TV Philchen123 am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 3 Beiträge |
hd mit digitalen Kabelanschluss 412David412 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
Empfang Kabelanschluss miProfile am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 16 Beiträge |
Kabelanschluss und LCD Fernseher patrick1305 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 3 Beiträge |
Kabelanschluss ohne Fernseher/Receiver Saltamontes am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss rocs am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss DiscoStu am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 27 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLeupoldzeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.901
