HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digitaler- vs analoger Kabelempfang | |
Digitaler- vs analoger Kabelempfang+A -A |
Horus
12:13
erstellt: 24. Feb 2011, ||||
Hallo, ich habe eine Frage an die Experten hier im Forum, bin auf dem Gebiet eher ahnungslos. Ich habe ein älteres (HD Reddy) LCD-TV, mit analogem Tuner. Ich beabsichtige meinen analogen Kabelanschluß, in einen digitalen zu wandeln. Soweit ich weiß, geht das ja relativ einfach durch das Zwischenschalten dieser digitalen Box, die man wohl von seinem Kabelanbieter (in meinem Fall unitymedia), beziehen kann. Meine Frage ist, ob sich denn mein TV-Bild, trotz analogem Tuner, verbessern würde? ![]() Wäre dankbar für jede Auskunft und/oder eigene Erfahrungen! |
bautzel
12:21
Dein analogen Tuner wird nicht mehr benötigt. Den Digitalreceiver schließ du ganz einfach per Scart ( immer noch Analog ) oder per HDMI ( je nachdem welchen Receiver du bekommst ) an deinen TV an. Du schaltest die Kanäle nur noch über den Digi-Receiver. Das Bild ist klar besser! Habe ich selbst so gemacht. ( im Bundle mit Internet & Telefonflat ist Digi- TV kostenlos.) Selbst das HD-fernsehem kannst du über deinen TV sehen, weil er als HD-ready 720p darstellen kann. das ist das Ausstrahlformat von ARD,ZDF und Co. Gruß |
dialektik
12:33
Digital-TV an sich ist an jedem Standardanschluss "kostenfrei" und kann mit jedem DVB-C Gerät genutzt werden. Zahlen muss man bei Anbietern wie Unity für das "Entschlüsseln" der privaten Sender Als Bestandskunde bei Unity mit Digital-Basic-Abo und Stellung eines SD-Receivers. Diesen kann man durch eigenen HD-Receiver (+Modul) ersetzen. Oder den UM-HD-Box-Tarif nutzen. |
Horus
12:54
Danke erst mal für die Antworten! Wobei meine bisherige Info da etwas anders aussieht. @bautzel Es ist wohl kein Receiver, sondern einfach eine Box (diese hat keinen Tuner, keine Ahnung wie diese konkret heißt) die das digitale Signal im Kabel (das sowieso mitgesendet wird) freischaltet. Meines Wissens wird sie einfach zwischen Antennensteckdose und erstem angeschlossenen Gerät (HDD-Recorder oder TV) gesteckt. Dabei wird weiter der ganz normale TV-Tuner genutzt. Es werden auch keine erhöhten Gebühren verlangt, sondern "nur" eine einmalige "Freischaltgebühr", in Höhe von 19 € irgendwas! Meine Frage ist eben einfach, ob sich das am Bild bemerkbar macht? |
dialektik
13:10
Unsinn von A-Z.* Entweder willst du private digitale Sender sehen, dann brauchst du als Bestandskunde mindestens ein Digital-Basic-Abo. (Dabei Receiver=Tuner + Smartcard) Die Sender sind zwar in deinem Anschluss, aber verschlüsselt. Wenn dir öffentlich rechtliche Sender reichen, ein beliebiger HD-Receiver=Tuner an deinem jetzigen Standardanschluss. Das Bild ist digital besser.... * ![]() [Beitrag von dialektik am 24. Feb 2011, 13:16 bearbeitet] |
rura
14:13
Ist die UM HD Box, ein Twin Kabel PVR.
Es wird der Tuner der UM HD Box benutzt, um digitales TV (HD) zu empfangen. Du kannst aber auch weiterhin deinen TV Tuner nutzen, natürlich analog. Macht aber keinen Sinn mehr. Was hast du für einen TV, hat er HDMI Anschluss, oder nur Scart?
Das ist nur die einmalige Freischaltgebühr. Dazu kommen monatliche Kosten, die sich danach richten, ob du noch zusätzliche HD Pakete bestellst. Die UM HD Box kostet incl. digital Basic ohne weitere HD Programmpakete alleine 6.-€/Monat. Nutze für weitere Infos dazu die Homepage von UM.
Ja. |
Horus
14:43
Danke für die Infos! Private digitale Blödsender interessieren mich nicht die Bohne!!! Mich interessiert nur ein besseres Bild!!! Werde einen Unitymedia Shop aufsuchen und berichten! |
rura
14:58
Wenn du nur die ÖR Sender digital haben möchtest und das noch nicht einmal in HD, dann würde ich es lassen. Denn dafür lohnt sich es nicht, da du auch noch sehr wahrscheinlich an deinem "Alt-TV" nur einen Scart Anschluss hast. Mal einen neuen TV anschaffen, die haben übrigens zu 90% schon einen digitalen Kabel Tuner eingebaut. So bekommst du die ÖR digital und einige sogar in HD und das alles ohne Zusatzkosten ![]() |
dialektik
15:57
Ja wenn du meinst, dass die dich objektiver als die Foren-Teilnehmer beraten ![]() |
Kakuta
19:10
Von Unity bekommst Du keinen Receiver ohne ein Basic-Abo abzuschliessen. Über den Besuch im Service-Center brauchst Du nicht berichten, ich glaube das mindestens drei Mitglieder, die bisher hier geantwortet haben, mehr über UM wissen als die Mitarbeiter im Center. Kakuta |
dialektik
19:31
Selbst wenn die gleich viel oder mehr wissen - die wollen was verkaufen ![]() |
Horus
19:32
Ich hatte auch nicht behauptet oder geglaubt, daß ich ohne Basic-Abo (das übrigens 3,90 € / Monat kostet) einen Receiver oder Box oder sonst was, von UM bekomme!!! Na, wenn Du das nicht möchtest, daß ich weiter berichte, dann werd ich das mal lassen. Ich möchte schließlich nicht, daß Du dich in deiner Ehre verletzt fühlst! ![]() Den anderen danke ich für ihre freundliche Hilfe!!! |
dialektik
19:43
Nochmal, du kannst dir den Gang sparen: Weil schon alles gesagt! Entweder dir reichen die ÖR digital in SD und ARD/ZDF/Arte in HD - Bild ist auf jeden Fall besser als analog - Dann kauf dir einen HD-Kabel-Receiver oder du willst auch die Privaten in digital(nicht in HD), dann brauchst du ein Abo. Was dir nun welchen Preis etc. wert ist, musst du ohne uns entscheiden. Ich habe UM an meinem Sony DVB-C TV in der 1. Variante. An meinem 2. kleineren Sony Hd-Ready schau ich auch ARD/ZDF/Arte in HD und sehe den Unterschied zu digital SD und analog. |
Kakuta
06:58
erstellt: 25. Feb 2011, ||||
Was sollen sie denn verkaufen solange der TE darauf besteht:
Kakuta [Beitrag von Kakuta am 25. Feb 2011, 06:59 bearbeitet] |
Analoger und digitaler Kabelempfang Zebra777 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 20 Beiträge |
Analoger Kabelempfang Nif4n am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 7 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang RuHe am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 5 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang Timo1982 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 4 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang waltero am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang DavidHauser am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 6 Beiträge |
gestörter analoger Kabelempfang jeaberlin am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 3 Beiträge |
schlechter analoger Kabelempfang cpu79 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 3 Beiträge |
Analoger -Digitaler Kabelanschluss? dwthedragon am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang: Was tun? nemcom am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 46 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHorst_Mattfeldt
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.955
