HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C und SAT Welche Dosen? | |
DVB-C und SAT Welche Dosen?+A -A |
webmunich
17:47
erstellt: 11. Apr 2011, |
Hallo Leute, Ich habe in meiner Wohnung eine DVB-C Dose (kabel Deutschland) Möchte aber weitere 3 Dosen dazu installieren, Ich möchte meine alte Dose durch eine neue ersetzen. Habe eine Abzweigdose von Polytron ADV11, möchte von der dose dann zu meinen neuen 3 Dosen. Ist es möglich? Ich bin der 1. im Strang. jetz meine Frage: Welche Dosen sind zu empfehlen, Durchgangsdosen und Abschlussdosen? Ich habe von Kathrein ESD44 ausgesucht. Wäre die richtig in meinem Fall? Siehe BILD; auch für meine SAT "Anlage", währe die ESD44 auch ok?? bei der SAT werde ich nur eine SAT-Dose natürlich benutzen. Was für alternativen gibt es,Hirschmann.... würde gerne 2-Loch Dosen benutzen, am liebsten, fals es nicht anders geht natürlich 3-Loch. Vielen Dank für die Hilfen BILD ![]() |
dt_berlin
23:27
3 zusätzliche dosen? wird garantiert knapp vom pegel her. 60db solltest du mindestens an der dose haben (an jeder). gehen wir mal von 65 aus. jetzt hast du ne adv11, also 11db anschlussdämpfung, drinne. macht am stamm (kabel) also 76db. die von dir ausgesuchte kathrein hat 14db anschlussdämpfung und ne durchgangsdämpfung von 2db (???) kommt dazu, diese addiert sich. könnte also gut sein, dass dein nachbar dir nen zahn raushaut. mit sat vergiss mal schnell. satdosen werden in sternverkabelung verlegt, nie in reihe. ausser bei einkabellösungen. sonst brauchst du dazu dosen mit gleichspannungsdurchlass. also ESD84, wenn du auf nur 2 Löcher stehst. ![]() |
KuNiRider
23:54
Was hat eine ADV 11 am Anfang einer Stammleitung zu suchen? -> danach kann nur noch eine 7dB Dose kommen mehr nicht. Du kannst nun von dem Abzweigerausgang der ADV11 auf einen kleinen Verstärker gehen (so ca. 10 ... 15dB) und dann auf gestufte (z.Bsp 15dB -> 12dB -> 10dB) Durchgangsdosen. Wenn du vorher auf eine Sat-terrestrisch-Weiche gehst, kannst du da auch Sat-Durchgangsdosen mit DC gehen (kenne ich nur noch als 3 + 4 Loch Dosen) die aber meist im BK auf dem S 02 zicken. ![]() ![]() ABER: Nie würde ich versuchen sowas stromgieriges wie eine Drehanlage über 1..2 Durchgangsdosen hinweg zu steuern! ![]() [Beitrag von KuNiRider am 12. Apr 2011, 09:56 bearbeitet] |
webmunich
09:29
erstellt: 12. Apr 2011, |
danke für die infos. welche dose wäre sinnvoll von der abzweigdose zu meinen anderen bk-durchgangsdosen und der letzten dose? oder so ? siehe bild ![]() mit dem kabel wo es zum fern geht, dann zu meiner durchgangsdose in den eingang? so wie es markiert ist ![]() [Beitrag von webmunich am 12. Apr 2011, 09:40 bearbeitet] |
KuNiRider
09:56
Ich verstehe deine Frage nicht ![]() Ich habe doch oben geschrieben wie es geht, Dosentypen findest du in der ![]() |
webmunich
10:09
ok, danke habs übersehen durchs vieles lesen. also ersetz ich meine momentane durchgangsdose durch die abzweigdose polytron adv11, dann 15dB -> 12dB -> 10dB- dose. d.h. 15dB -> 12dB -> 10dB (pro dose 15 db, dann 12db und 10 db verluste heisst das? welche dosen sind zu empfehlen von katrhrein oder triax? ald durchgangsdosen und stichdosen? danke nochmal |
KuNiRider
10:12
du schreibst wirr ![]() |
webmunich
10:22
ahsooo also die momentan eingebaute ist eine alte durchgangsdose mit einem logo "horn" von der post. und 14db steht drauf jetzt wollte ich dies ersetzen durch diese polytron.fals es eine andere lösung gibt. dann lass mich hören. sorry [Beitrag von webmunich am 12. Apr 2011, 10:24 bearbeitet] |
rura
10:33
webmunich
10:49
KuNiRider
12:54
Die ADV 11 passt da eigentlich nicht - damit hättest du 3 dB mehr Pegel und dein Nachbar 2dB weniger - beides könnte stören. Also entweder die Lösung mit dem 16db-1fach-Abzweiger (wenn du eh schon am Klopfen bist ![]() Dose + AW Oder du nimmst statt der Altdose eine 15dB Multimedia-3-loch-Dose - Rest wie oben. |
Reihenschaltung DVB-C Dosen Andi0804 am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 11 Beiträge |
DVB-C Neuling, welche Dosen dB? Lexaris am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 4 Beiträge |
Zusätzliche Dosen für DVB-C KurtKaninchen am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 11 Beiträge |
DVB-C Einsteigerfragen (Dosen, Kabel, Receiver) lpi am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei DVB-C Dosen usw. Jop64 am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 8 Beiträge |
TV-Verteilung DVB-C Neubau EFH (+SAT) willi.jan.9393 am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 5 Beiträge |
Welche DVB-C Smartcart? Lord-Andy am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 12 Beiträge |
HD+ bei DVB-C welche Hardware kaufen fragle am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 2 Beiträge |
dvb c bernhard_stürzl am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
dvb-c xmariox am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.058
