HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » unitimedia CI+ Modul und Toschiba TV | |
unitimedia CI+ Modul und Toschiba TV+A -A |
Opfer_von_UM
#1 erstellt: 30. Apr 2011, 22:32 | |
Hallo Gemeinde. Wer hat Erfahrungen oder sogar Lösungen für mich. Habe mir einen Toshiba SL738G gekauft und wollte nun über den CI Steckplatz HDTV sehen.Nach 6 Wochen Telefonaten und Modul- sowie Kartentausch heute erfahren müssen daß es garnicht funktioniert.Jetzt soll ich mir einen HD-Rekorder bestellen für den ich aber keinen Platz habe. Wer kennt eine Lösung für mich???????? Ich kann mir doch keinen Fernseher nach meinem Kabelanbieter kaufen???????? HILFE!!!!!!! |
dialektik
#2 erstellt: 01. Mai 2011, 01:38 | |
Über den sieht man grundsätzlich kein TV Und für ARD/ZDF/Arte in HD braucht es auch kein Modul noch Karte. Wenn du das "HD-Abo" von UM buchst, sollte das UM-HD-Modul in dem TV funktionieren oder auch ein AC-Classic reichen.
Welche? Ansonsten mal im Toshiba-Forum schauen, ob diese Geräte mit Modulen zicken bzw. Toshiba kontaktieren. [Beitrag von dialektik am 01. Mai 2011, 02:00 bearbeitet] |
rura
#3 erstellt: 01. Mai 2011, 07:50 | |
Wieso? Welches Modul/Karte sollte/wurde denn getauscht? Die HD Programme bei UM laufen nun einmal nur mit einer bestimmten Karte (spezielle UM02). Und für das HD Abo von UM gibt es bei UM nur ein Modul/Karte, und das kann man mieten, oder auch die HD Box nehmen. Vielleicht liegt die Verwirrung bei dir und nicht bei UM, denn UM unterstützt auch grundsätzlich keine nicht zertifizierten Geräte. Dazu gehören auch fremde Module und TV's. Bzgl. AL Modul und TV den Rat von dialektik befolgen. |
Opfer_von_UM
#4 erstellt: 01. Mai 2011, 08:31 | |
UM hat leider nur 3 TV Modelle die richtig mit dem Modul funktionieren 1x LG und 2x Samsung.Mein Toshiba ist nicht dabei.Getauscht wurde das UM-Modul von UM und meine UM02 Karte. Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 01. Mai 2011, 12:25 bearbeitet] |
rura
#5 erstellt: 01. Mai 2011, 08:51 | |
Das liegt nicht an UM, sondern an den TV Herstellern und das sind meistens immer die gleichen. Denn die Schnittstellen sind genormt und ich kenne Leute, die das UM Modul in einem Panasonic ohne Probleme betreiben. Wenn du kein UM HD Rekorder möchtest, dann musst du dir einmal AL Modul besorgen und die (HD) UM02 Karte darin betreiben. Evtl. geht das. [Beitrag von rura am 01. Mai 2011, 08:55 bearbeitet] |
Kakuta
#6 erstellt: 01. Mai 2011, 08:54 | |
Die Tabelle ist mehr als unvollständig und hat sich, meiner Meinung nach, seit Einsatz des HD-Moduls nicht geändert. Halte Dich doch erstmal daran:
Mit den wenigen Informationen von Dir kann Dir nicht geholfen werden. Wenn der TV mit dem CI+ Modul (HD-Modul) nicht kompatibel sein sollte und Du eines der Pakete (Allstars/Highlight) mit der HD-Option abonnieren willst, musst Du in den sauren Apfel beissen, da Du ja keine HD-Box haben willst, und Dir einen NUR KARTEN-VERTRAG mit einer UM02 (5.-€ im Monat) telefonisch bestellen. Dazu noch ein Alphacrypt Classic für ca. 100.-€. Natürlich kannst Du auch dass HD-Modul behalten und diese UM02 Karte in einem Classic Modul benutzen. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 03. Mai 2011, 07:43 bearbeitet] |
Welches CI+ Modul für Unitimedia ohne Einschränkungen? lucky478 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 5 Beiträge |
Unitimedia HD Modul (CI+) und Aufnahme von Sky SD/HD tudoro am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 8 Beiträge |
CI Modul in CI+ TV? *Christian1987* am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 5 Beiträge |
CI Modul? Schemsie am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 7 Beiträge |
HD TV CI Modul Buddelbaby am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 10 Beiträge |
CI-Modul? DannyDark am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 4 Beiträge |
CI Modul statt CI+ ? Andi1888 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 8 Beiträge |
CI Modul lars1802 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
CI - Modul audifreak am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 8 Beiträge |
CI Modul The-Timmey am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.881
