HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Onboard DVB-C Tuner Samsung LE46B650 wieder nutzen... | |
Onboard DVB-C Tuner Samsung LE46B650 wieder nutzen über TeleCol.+A -A |
wishbone71
#1 erstellt: 03. Mai 2011, 16:04 | |
Hi, ich bin bei der Thematik ein wenig raus: Ich habe den o.g. LCD schon länger im Einsatz, in meiner alten Wohnung lief das über den integrierten DVB-C-Tuner und ein MASCOM Alphacrypt Light CI Modul über Kabel Deutschland problemlos (3x HD und der Rest "nur" digital). Nun bin ich umgezogen, Kabelprovider im Haus ist Telecolumbus, die die Leitungen anscheinend von KD mietet, denn die SmartCard, die mir zugeschickt wurde, ist von KD. Die Nummer auf der neuen SmartCard ist eine D02 (wie auch die der alten (die hier aber nicht mehr funktioniert, weil Telecolumbus)). Nun war es bei Telecolumbus (wie vorher bei KD auch) so, daß man die Seriennummer eines "zertifizierten" Receivers angeben mußte, den internen DVB-C-Tuner akzeptieren die aus unerfindlichen Gründen nicht mehr. Ich hatte noch eine uralte Nokia dBox2 rumliegen, deren Nummer habe ich bei der Anmeldung angegeben, aber die will ich mir natürlich nicht mehr antun. So, nun meine Frage an Euch: Wie bekomme ich den internen Tuner wieder "aktiviert", also dazu, die digitalen Kanäle ordentlich zu decodieren? Hat in der alten Wohnung ja, wie gesagt, einwandfrei funktioniert. Danke schonmal im Voraus. C. |
Kakuta
#2 erstellt: 04. Mai 2011, 06:00 | |
Bei KDG Zuführung muss die D02 Karte funktionieren vielleicht ist die Karte überhaupt noch nicht freigeschaltet. Ist in der Senderliste "Kabelkiosk" aufgeführt oder der "Kabel Deutschland Infokanal"?. Kakuta |
wishbone71
#3 erstellt: 04. Mai 2011, 16:18 | |
Hi, hmm, also in der Channel List ist ein Kanal "Kabel Digital Info" zu sehen, die beiden genannten nicht. Vielleicht haben die die wirklich noch nicht freigeschaltet. Ich hab den Tip bekommen, mal ein paar Stunden RTL stehen zu lassen, da darüber die Freischaltung läuft. Mal sehen... Danke schonmal soweit, ich nehme gern weitere Tips an :-) C. [Beitrag von wishbone71 am 04. Mai 2011, 16:19 bearbeitet] |
Kakuta
#4 erstellt: 04. Mai 2011, 16:48 | |
Wenn zb. diese Sender - National Geographic HD,FOX HD und SyFy HD eingespeist sind - hast du eine KDG Zuführung. Kakuta |
wishbone71
#5 erstellt: 07. Mai 2011, 07:05 | |
Über die "Eigendiagnose" des Samsung kann ich unter "Netzwerk" KDG sehen, das wäre also geklärt. Anscheinend hat TC bislang noch nicht einmal die Karte freigeschaltet, haben ein paar Telefonate ergeben, da lagst Du richtig, Kakuta. Ich schau erst mal, ob sich was tut ... Grüße C. |
wishbone71
#6 erstellt: 16. Mai 2011, 11:49 | |
Hi, ich wollte mal die "Auflösung" meines Problems kundtun: Es lag schlicht daran, daß Telecolumbus (bzw. der Inhaber der Leitungen KD) meinen Vertrag noch gar nicht freigeschaltet hatten....nach 2 Telefonaten mit der Hotline haben sie dann endlich nach ein paar Tagen (erneut?) das Signal geschickt und zack gingen alle digitalen Sender des Pakets. Am Samsung oder dem CI-Modul lang es also nicht. C. |
rura
#7 erstellt: 16. Mai 2011, 12:16 | |
[Beitrag von rura am 16. Mai 2011, 12:17 bearbeitet] |
DVB-C -- Wie nutzen? Knüppel74 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 38 Beiträge |
DLNA DVB-C Tuner Kusi75 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
DVB-C Tuner HDTV +KeineAhnung+ am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 20 Beiträge |
Bildstörung DVB-C Tuner kaeddi am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
DVB-C Tuner + Receiver ? Wanted2009 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
KEIN DVB-C TUNER. kuttner am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 5 Beiträge |
Samsung SyncMaster P2770HD - Internet DVB-C Tuner patric87 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 14 Beiträge |
DVB-C tuner am fernseher NewYork am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 17 Beiträge |
DVB-C-Tuner mit Kabel-SmartCard beim Samsung-TV? steinberg am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 3 Beiträge |
Kabel über dvb-t tuner? FatBoo am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.907
