HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Starke Probleme mit Pro 7 und RTL. digital Kabel | |
Starke Probleme mit Pro 7 und RTL. digital Kabel+A -A |
crackyhacky
22:40
erstellt: 27. Mai 2011, |||||
Hi, ich hab schon seit Ewigkeiten Probleme mit RTL, NTV und Pro7, dass ich einfach oft Tonaussetzer und Ruckler im Bild habe. (Meine dbox 2 zeigt bei Sendern wie Pro7 einen Ber-Wert von über 2000 an. Sender wie ARd haben einen Wert von 20, laufen aber anstandslos) Empfange über Kabel Deutschland und hab einen Hausanschlussverstärker im Keller. Insgesamt gibt es im Haus 3 Dosen von denen nur 2 mit Teilnehmern besetzt sind. Einer davon hat einen Digitalreceiver, der andere schaut analog. Der an dem der Digitalreceiver hängt, ist ca 5 Kabelmeter vom Hausanschlussverstärker entfernt und bei der Dose handelt es sich um eine Enddose. Habe mittlerweilen alles getauscht bis auf den Hausanschlussverstärker. Also neue Kabel, neuer Verteiler, neue Enddose, aber es hat alles nichts gebracht. Nun weiß ich nicht was ich machen soll, entweder ist was kaputt oder der Hausanschlussverstärker falsch eingestellt. Ich hab mal ein Bild vom dem Verstärker angehängtt. Leider bin ich im Bereich Elektrotechnik mal null begabt und hab keinen Plan was ich da einstellen soll, bzw. nach welchem Schema ich vorgehen soll. Hab schon wie blöde rumgedreht an den Schrauben, jede erdenkliche Kombination er beiden Stellschrauben ausprobiert, leider ohne Erfolg. Ich hoffe jemand hat einen Tip für mich ![]() ![]() |
KuNiRider
23:11
In den ![]() Leider sieht man auf deinem Foto den Abzweiger nicht - bei so einem starken Verstärker sollte der schon 16dB Auskoppeldämpfung haben, sonst hast du zu viel Pegel an der Dose. Wenn da ein Verteiler werkelt ist alles Murks. |
crackyhacky
08:37
erstellt: 28. Mai 2011, |||||
Danke für die schnelle Antwort! Aber natürlich blick ich wieder nix ^^ Also wie du sagst, ich vermute das ist alles ein großer Murks. Die Installation war wohl schon immer Murks und ich habs durch den Umbau dann wahrscheinlich vollständig vermurkst ^^ Folgende Fragen: Was ist denn der "Abzweiger"? Der Verteiler nach dem Verstärker? Wenn ja hab ich ein Foto angehängt. Der hat aber nur 8 dB Dämpfung, also wahrscheinlich dann alles Mist... Aber aus deinem Beitrag entnehme ich, dass ein Verteiler und ein Abzweiger verschiedene Sachen sind? Dann noch eine richtig dumme Frage: Der Verstärker hat ja zwei "Schrauben", der eine macht die Verstärkung und was macht das andere ![]() Wie isn das eigetnlich, kann ich einfach bei Kabel Deutschland anrufen und sagen, dass die Anlage nicht passt. Schicken dir mir dann jemanden vorbei, abr des wird mich dann was kosten, oder? Ich tu mit dem Problem jetzt schon bald nen Jahr rum und irgendwie wirds immer schlimmer statt besser -.- ![]() |
Duke44
09:07
Das Bauteil was nach dem Verstärker das Signal auf die einzelnen Anschlussstränge "aufteilt". Du hast bei Dir derzeit einen Verteiler am werkeln, das steht übrigens auch auf dem Teil drauf. Daran gehören aber Durchgangsdosen, die letzte Dose wird mit nem Abschlusswiderstand versehen. Die derzeit verbauten Stichdosen gehören da nicht hin!!! Was für Dosen (Hersteller + Modell) sind denn da am werkeln?
1x zur Einstellung der Verstärkung 1x zur Einstellung der Entzerrung Lass das Ganze mal von einem Fachbetrieb vor Ort abchecken. Die Pegeln dann auch gleich mal die Anlage neu ein. [Beitrag von Duke44 am 28. Mai 2011, 09:11 bearbeitet] |
raceroad
09:22
Das Bild zeigt einen Verteiler. Da Deine "Enddosen" wie schon geschrieben vermutlich Stichdosen sind (Typbezeichung ?), passt das nicht ![]() Einfacher als der Tausch dreier Dosen wäre es, den Verteiler z.B. gegen den 3-fach Stichabzweiger STA 0386-12 von DCT Delta oder (vermutlich etwas öfter im Handel anzutreffen) den 4-fach Endabzweiger ![]() Der Stammausgang eines Stichabzweiger muss mit einem 75 Ω Abschlusswiderstand versehen werden. Bei EAX 24 ist der schon eingebaut (ein Abschlusswiderstand auf dem freien 4. Abzweigausgang wäre aber gut). Außerdem: Von einem Potenzialausgleich ist auf den Bildern zumindest nix zu erkennen. Auch dazu steht etwas in den FAQ (Punkt 10) Erdung). Falls Dir das zu komplex erscheint, muss doch der Fachhandwerker ran. |
crackyhacky
10:06
Ok, hab gerade mal bei Kabel Deutschland angerufen. Die verlangen 100 Euro für Arbeit + zusätzliche Komponenten. Hab noch einen Fachhändler hier am Ort angeschrieben, mal schaun was der verlangt. Na für die 100 Euro kann ich ja noch fleißig weiterpfuschen ![]() Also eigentlich seh ich mich über die Sache schon drüber, das mit dem Potentialausgleich ist seit 15 Jahren schon so, also vermutlich war das von Anfang an schon Pfusch ![]() Also ich fasse nochmal zusammen, damit ich es diemal richtig mache: Es werden im Moment nur 2 Anschlüsse benutzt, d.h. ich müsste nur 2 Dosen erstmal tauschen. Die dritte Dose steht unzugänglich hinter einem Schrank. Soll ich diese vom Verteiler erstmal komplett abklemmen? Wenn ja, kann ich den freien Ausgang einfach so lassen oder muss ich da nee Abschirmung oder sowas drauf tun ? Potentialausgleich: Die Erdungschiene ist 1Meter vom Verteiler entfernt. Also wenn ich mir das Erdungskabel besorge und den Verteiler Mit Erdungschiene verbinde, sollte das passen, oder? So dann zu den Dosen: Dann tauch ich die beiden also gegen Durchgangsdosen aus und setze nen Endwiderstand drauf auf den "Ausgang". Jetzt ist nur die Frage, wieviel dB soll ich bei den Dosen nehmen? Wenn ich mal davon ausgehe, dass die beiden Dosen ungefähr mit 5 -10 Meter angeschlossen sind, kann ich dafür ja ca 1,5 dB pro Dose Ansetzen. Dazu die 6 dB vom Verteiler. Kann ich dann nicht einfach beide Dosen gleich nehmen von den dB her? Der Rest müsste ja dann über den Verstärker einstellbar sein ? |
raceroad
11:21
Warum der Weg mit dem Dosentausch? Tausche - sofern die Stichdosen Sonderkanal-tauglich sind (Typ hast Du immer noch nicht verraten) - den Verteiler gegen einen Abzweiger. Das ist einfacher und billiger.
Nein, FAQ lesen ![]() |
crackyhacky
11:33
Hm, das mit den Dosen muss ich erst nachschauen. Muss erstmal 2 Schränke wegräumen, dann mach ich Fotos ![]() Die Idee mit den Dosen war nur: Ich bin mir nicht sicher was in der 2. Dose drinnen ist. (ich hab nur eine getauscht, da wo ich die Stichdose reinhab. Die 2. Dose ist noch mit einem 20 Jahre alten Einsatz gefüllt...) Das mit der Erdung ist ja mal nur noch übel. Da muss ich ja tausende F Stecker montieren ![]() |
Duke44
13:34
Foto`s sind nie verkehrt. ![]() Noch besser ist es alle Angaben die auf der Dose aufgedruckt sind hier zu posten. 20 Jahre alte Dosen würde ich persönlich austauschen. Die paar Euronen sollten drin sein.
Das dient vor allem Deiner persönlichen Sicherheit. Man macht das Ganze halt einmal vernünftig und hat dann die nächsten Jahrzehnte wieder Ruhe. |
crackyhacky
12:47
erstellt: 29. Mai 2011, |||||
okay, also heute die Dosen "freigelegt". Hier die alte Dose, die ist jetzt ca 20 Jahre alt: ![]() Und hier die neue, die ich eingebaut habe ![]() ![]() Was mach ich nun am besten. Ich wäre im Moment dafür beie Dosen zu tauschen und den Verteiler drinne zu lassen? Ist das die "beste" Lösung. Oder brauch ich für den Verstärker sowieso einen anderen Verteiler? edit: Wegen der Erdungssache nochmal: Ich brauch dafür ja einige kurze Kabel wo auf beiden Seiten F-Stecker drauf sind. Kann ich mir da irgendetwas fertiges im Internet kaufen? Weil wenn ich da tausend selbstgemachte FSTecker habe, kann das ja auch nicht wirklich optimal sein, oder ? [Beitrag von crackyhacky am 29. Mai 2011, 12:49 bearbeitet] |
raceroad
15:17
Die alte Dose ist zwar eine Durchgangsdose und würde prinzipiell zum Verteiler passen (sofern ein Abschlusswiderstand eingebaut ist). Aber sie ist erstens abgenutzt und zweitens nicht Sonderkanal-tauglich. Die neue Dose ist eine ebenfalls nicht Sonderkanal-taugliche Stichdose. Da ohnehin neue Dosen fällig sind (z.B. ESC 44 + Abschlusswiderstnad), kann (entgegen meinem ersten Vorschlag) der Verteiler bleiben. Die dritte Dose muss - selbst wenn die im Moment nicht genutzt wird - ggf. ebenfalls gegen eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand ersetzt werden, oder Du musst den dritten Verteilerausgang mit einem Abschlusswiderstand dicht machen. |
crackyhacky
21:09
ok, dann bestell ich mir mal 2 von den kathrein dosen, die du mir gerade genannt hast. Potentialschiene bestell ich dann gleich mit. Aber ich hab keine Lust lauter kleine Kabel mit F-Steckern zu bestücken. Kann ich da auch einfach ein paar von den Kabeln kaufen: ![]() (ich hoffe der Link ist erlaubt, sonst einfach sagen, lösch ihn dann gleich wieder) Oder fange ich mir mit den "Billigkabeln" wieder Probleme ein? |
KuNiRider
08:35
erstellt: 30. Mai 2011, |||||
Die verlinkten Kabel sind scheinbar von recht minder Qualität und dürften von einem Fachbetrieb nicht verwendet werden! Die sollten aussehen wie die PAK 35 HQ ![]() |
crackyhacky
22:16
ok, perfekt ![]() so, bevor ich jetzt noch Mist baue bei der Bestellung: In der FAQ wird ein galvanisches Trennglied empfohlen, also wenn wir schon dabei sind, dann richtig ![]() Bin über das Galvanisches Trennglied DL 20 A von Wisi gestolpert. Wäre das ok? oder wieder Ramsch ? ![]() Um den 3. Anschluss vom Verteiler dicht zu machen kann ich ja einen beliebigen F-Abschlußwiderstand hernehmen, oder? Gibts ja von jedem Hersteller. Was wäre denn ein vernünftiger Verstärker für meinen Anwendungsbereich? Ich glaub ich gönn mir da jetzt einfach auch nen neuen, hab irgendwie nicht mehr so das vertrauen zum Altem. Wäre der BKD 22 von Delta für mich eine alternative? Fragen über Fragen, ich freue mich über eure Antworten :-) |
rura
08:09
erstellt: 31. Mai 2011, |||||
Eine unendliche Geschichte ![]() |
crackyhacky
09:12
raceroad
09:30
Trennglied von Wisi: ![]() ![]() Warum neuer Verstärker? Das genannte Modell von DCT wäre sicher geeignet. Bei der Wahl der Dosen stand es für mich mit dem vorhandenen 24db Verstärker an der Grenze zwischen 10er und 15er Dose; wegen der etwas geringeren Verstärkung des BKD 22 würde ich (schließlich kennt man nicht den Übergabepegel) für die Dosen z.B. Kathrein ESE 10 oder eine andere 10(11)er Durchgangsdose (> FAQ) wählen. |
crackyhacky
09:44
@ raceroad Danke für die nette Antwort, dann bleibt der Verstärker erstmal und ich nehm die erseren Dosen. Danke für die Mühe! ![]() Hoffentlich klappt dann alles, sonst geht die unendliche Geschichte leider wieder weiter ![]() |
crackyhacky
18:06
erstellt: 06. Jun 2011, |||||
sodala, die unendliche Geschichte geht weiter ![]() Hab alles neu installiert, d.h. die empfohlenen Dosen mit Endwiderstand, Trennglied, alles korrekt geeredet und nun hab ich nach der FAQ versucht den Verstärker einzustellen. Zunächst nach der analogen Anleitung, dann nach der digitalen. Aber: Ich kann mit dem Ding Tage verbringen, ich krieg auf den Sendern Pro7, RTL, ntv etc. keinen BER Wert unter 2000. (Dbox Anzeige). Auch 2 andere Receiver liefern keine zufriedenstellenden Ergebnisse auf diesen Kanälen. Die Ironie: Kanäle wie sky discovery laufen ohne ruckeln und Fehler mit einem BER Wert von ca. 5. Woran kann das jetzt noch liegen? Langsam glaub ich de Hausanschluss hat nee Macke bzw. der Verstärker ist hin? Hat jemand noch einen Tip für mich ? |
KuNiRider
20:59
Ich habe gerade nochmal kurz quer gelesen ... kann aber nix finden: Ist denn die Störung an allen Dosen? - oder nur an einer? Anschllusskabel Dose - Receiver mal gewechselt? Kannst du irgendwie mal das Kabel, dass in den Verstärker geht, direkt mit dem Receiver verbinden? Tut der Receiver woanders einwandfrei (der könnte ja auch ein 'Loch im Tuner' bei Pro7 haben. |
crackyhacky
21:11
hm, also die dbox 2 scheint echt nicht das beste vom Tuner her zu sein. Die kommt mit Pro7 und RTL gar net klar. Jetzt hab ich eine Abcom Ipbox 900 hd dran, die ist ja relativ "modern". Jetzt läuft das Bild schon besser wie früher. Nur noch sehr vereinzelt Fehler auf RTL / Pro7. Komischerweise treten so seltsame Halbbildfehler auf. Also das das untere Halbbild mal für einen Bruchteil einer Sekunde stockt. Aber anscheinend sind die Tunertreiber bei der Box (Kabelmodul) auch nicht das gelbe vom Ei. Werds morgen nochmal an der anderen Dose probieren und vllt. noch bißchen am Verstärker/Enzerrer rumspielen. Bzw. vllt. mal eine andere Box besorgen. Als letzte Möglichkeit seh ich dann noch nen anderen Verstärker auszuprobieren :-) Und im allerschlimmsten Fall leb ich damit, schnauze voll ![]() Aber danke für eure Kompetente und geduldige Hilfe ! |
KuNiRider
21:32
Es gibt noch die (selten vorkommende) Möglichkeit eines beschädigten Kabels - da kann es dann helfen, wenn man nach dem Verteiler mal 1m Koaxkabel reinflickt - dann wandert die Störung auf eine andere Frequenz. |
Probleme mit Kabel digital rudirednose am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
Kabel Digital Probleme! Chosen_Crash am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Kabel BW Digital kein RTL, VOX, RTL 2. Babs1979 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 16 Beiträge |
Starke nervende Arktefakte bei pro 7,N24,SAT1 usw. Einsteiger_ am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 4 Beiträge |
schlechter Empfang Pro 7 usw. *Stefan_84* am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 4 Beiträge |
Kabel Digital Aluhelm247 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 10 Beiträge |
Kabel Digital Probleme. Bildstörungen beck321 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 11 Beiträge |
Kein RTL, Kabel digital (vll. neue Dose?) Szaryld am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 24 Beiträge |
kann meine Kabeldose kein RTL digital empfangen? Babs1979 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Kabel digital free Fragen D3stroy3r am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.260
