HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Hausanschlussverstärker | |
Kabel Hausanschlussverstärker+A -A |
Heigl
16:43
erstellt: 06. Jun 2011, |
Hallo Zusammen, da ich über Kabelempfang und meiner HD-Box HD-Kanäle empfangen möchte, brauche ich einen neuen Hausanschlussverstärker. Kabel BW speist die HD-Sender ab 674MHz ein und da mein alter Verstärker nur den Bereich von 47-450MHz abdeckt, brauche ich einen Neuen. Nun meine Frage: Könnt ihr mir ein Gerät empfehlen? Es handelt sich um ein Einfamilien-Haus mit Einliegerwohnung und insgesamt werden 5 Fernseher ,davon 2 mit Digitalbox, und ein Radio am Anschluss angehängt. Der alte Verstärker war von Hirschmann und hatte eine Verstärkung von 29dB. Ich möchte nicht mehr als 50€ ausgeben und bin beim Stöbern auf diesen ![]() Taugt der was ? Danke für Tipps. Grüße |
rura
18:03
Was ist dein alter Verstärker denn für Gerät, Marke/Bezeichnung? |
Heigl
05:51
erstellt: 07. Jun 2011, |
Hallo, Hirschmann GHV 141 B Grüße |
rura
14:55
Zb. Delta BKE-30, Hirschmann GHV 830CR oder auch günstiger Axing BK BVS 3-01 30 dB. |
KuNiRider
13:15
erstellt: 08. Jun 2011, |
Das sind Verstärker mit integriertem Rückkanalverstärker und daher nicht für die Selbstmontage geeignet! Delta BK 30 wäre z. Bsp. das Modell für reinen Vorwärtsweg und den modularen BKD 30 könnte man für Rückkanal nachrüsten. Der verlinkte Axing sollte normalerweise für 5 Dosen locker reichen - wenn die Anlage vernünftig aufgebaut ist. ... aber dazu haben wir keine Angaben von dir um was sagen zu können. |
rura
13:58
Stimmt, danke ![]() |
Heigl
06:00
erstellt: 09. Jun 2011, |
Also, folgende Entwicklung hat es gegeben ![]() Habe meinem Vermieter von dem Problem erzählt und der kam prompt mit einem neuen Verstärker an. Hab das Teil mal gegoogelt: ![]() Wir haben das Teil dann gemeinsam installiert ![]() Das Ergebnis ist wunderbar. Mein Kabelreceiver hat beim erneuten Suchlauf knapp 200 Tv-Kanäle mehr gefunden und siehe da, auch alle HD-Kanäle waren darunter. Beim Analogen Empfang sind jetzt auch alle Sender Rauschfrei. Grüße und Danke für die Tipps. |
Neuer Hausanschlussverstärker - schlechtes Bild tgt0305 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 8 Beiträge |
Hilferuf: Kabel am Hausanschlussverstärker verrutsch stein39 am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 6 Beiträge |
Hausanschlussverstärker deb01 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 3 Beiträge |
HD Sender [Kabel] empfangen IchBinSchizo am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 8 Beiträge |
Problem mit Kabelempfang 00Thomas am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 3 Beiträge |
HD Sender bei Kabel BW j3X am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 9 Beiträge |
Was brauche ich für digitales Kabel HD ? mrmann am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 5 Beiträge |
HD-Sender Flackern bei Kabelfernsehen On_Off am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 2 Beiträge |
HD-Sender über Kabel empfangen bastler321 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 5 Beiträge |
Hausanschlussverstärker Brückeneinstellung Pane75 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 14 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedham_radio
- Gesamtzahl an Themen1.558.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.197
