Unitymedia Tv empfang
verdammt88
#1 erstellt: 01. Jun 2011, 16:25
Hallo zusammen ich habe mal ein paar Fragen. Undzwar habe ich von Unitymedia nen älteren vertrag mit 25 Mbit Leitung und Digital Tv basic. Dazu habe ich nen Recceiver bekommen mit ner unitymediakarte.
Jetzt habe ich mir nen Samsung Led Tv UE40C6000 geholt und gucke zur zeit über DvB-t Empfang.
Wollte mal wissen ob der Tv Empfang über Unitymedia besser ist als DvB- T????
Wollte es mal ausprobieren aber die Karte ist irgendwie deaktiviert. Habe den Receiver nie genutzt. Kann man nicht auch irgendwie so ein Modul kaufen? Was würde das bringen oder ist dass nur dafür dasss man das Receivergerät nicht mehr braucht sondern die karte direkt in Tv steckt ??
[Beitrag von verdammt88 am 01. Jun 2011, 16:28 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 02. Jun 2011, 00:14
Du zahlst für einen Kabelanschluss mit Abo für die Werbesender und nutzt ihn nicht
Mach einen Sendersuchlauf für Kabel.
Wenn Du die Werbesender dann digital sehen möchtest, braucht es ein Modul um die Karte in den TV zu stecken.
rura
#3 erstellt: 02. Jun 2011, 20:50
Auf keinen Fall die Karte ohne ein Modul in den CI-Slot stecken!! Du hast sehr wahrscheinlich eine UM02 Karte (schaue einmal drauf) benötigst du dafür dann ein Alphacrypt Classic Modul (ca. 100,-€)
[Beitrag von rura am 02. Jun 2011, 21:28 bearbeitet]
Schwalbe818
#4 erstellt: 03. Jun 2011, 13:08
Also über DVB-C hast du eine Bessere Bildqualität und ARD und ZDF in HD. Wenn du in einem ausgebauten gebiet wohnst auch arte HD.
Die Öffentlich Rechtlichen Sender wie ARD ZDF usw. kannst du aber auch ohne Modul und ohne Karte schauen.
wie Rura schon Schrieb brauchst du dann ein Alphacrypt Classic Modul und darein kommt die Karte, beides zusammen dann in den TV. Hat den Vorteil mehr Sender in besserer Bildqualität.
Den Receiver brauchst du nicht, da der Tv ja einen eingebaut hat.
verdammt88
#5 erstellt: 03. Jun 2011, 14:16
Aber man könnte doch auch über den receiver gucken oder wird das bild wenn man die karte ins Modul steckt besser als mit dem receiver?
Zweites problem ist, es gibt nur einen Tv anschluss im Wohnzimmer. Müsste ich doch erst nen Verstärker dran machen und nen Adapter damit 2 Tvs dran können ansonsten wäre wahrscheinlich das Bild über DvB-T (sowie es jetzt ist) besser oder?
Schwalbe818
#6 erstellt: 03. Jun 2011, 17:34
zu 1. könntest auch über den Receiver gucken nur durch die übertragung mit dem Scart kabel wird die Bildqualität wieder schlechter als direkt über den Internen Receiver.
zu 2. nimm ein einfachen 2Fach verteiler reicht normalerweise aus. Ansonsten kann man immernoch ein zweigeräte Verstärker dazwischen klemmen.
verdammt88
#7 erstellt: 05. Jun 2011, 16:39
bekommt man das modul nur bei unitymedia?
Kakuta
#8 erstellt: 05. Jun 2011, 17:00
Bei Unity nur ein CI+ Modul (HD-Modul) mit Basic-Abo, ein Alphacrypt Classic mehr oder weniger überall.
Kakuta
Schwalbe818
#9 erstellt: 05. Jun 2011, 19:51
In jedem Fachmarkt bekommst du das aber drauf achten das es das classic Modul ist gibt auch noch andere Alphacrypt Module die aber nicht funktionieren oder nur unnötig teurer sind.
oder hier
Unitymedia DVB-T ?
KAMOV am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  4 Beiträge
kein ZDF Empfang bei Unitymedia Digital TV basic
dedml am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  9 Beiträge
HD Empfang (Kabel/Unitymedia)
NM23 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  5 Beiträge
hilfe bezüglich unitymedia empfang
peterlustig463 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  2 Beiträge
Digital-TV-Empfang über CI-Modul schlechter als über Receiver
Rockmasta am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  3 Beiträge
TV Empfang Unitymedia ohne Kabel
Compi2000 am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2016  –  4 Beiträge
Hilfe bei Empfang über TV-internen DVB-C Empfänger?
ia-32 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  4 Beiträge
Unitymedia Digital TV - welcher Receiver?
es-rauscht am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  3 Beiträge
Unitymedia verweigert HD Empfang
mroemer1 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  10 Beiträge
Unitymedia (2play) - TV-Empfang (analog) ohne Kabelanschluss!
Jack_A. am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  18 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.255
