Umstieg von Kabel auf Sat - Verkabelung?
Jackolo
#1 erstellt: 16. Jun 2006, 09:24
habe nun vor unser Haus (Einfamilienhaus) von Kabel auf digitalen Satelitenempfang umzubauen. Habe allerdings noch ein paar fragen.
1) Verkabelung: Durch das bestehende Kabelnetz ist schon in jedem Zimmer(6) wo ein Fernseher steht eine Dose vorhanden. Alle Dosen laufen im Keller über einen Verstärker welcher das Kabelsignal verstärkt und dann unterm Dach verzweigt wird.
Muss ich nun an der Verkabelung etwas ändern, wenn ich das Sat Kabel im Keller an den Verstärker hänge?
2) Wie groß sollte aus Erfahrung der Durchmesser der Schüssel sein?
3) Wie lange darf das Kabel von Schüssel bis zum Verstärker sein?
4) Kennt ihr nen guten online Shop wo ich des ganze Zeug bestellen kann, oder sollte ich doch zu Mediamarkt oder Hem...
MfG
Jackolo
ChrisBen
#2 erstellt: 16. Jun 2006, 10:39
zu 1: Für Sat-Empfang ist es von sehr großem Vorteil, wenn man eine reine Sternverkabelung hat. Wenn also jede Antennendose mit einem eigenen Kabel mit dem Verteiler auf dem Dachboden verbunden ist und das Signal nirgedns von einer Dose zur nächsten durchgeschleift wird.
Wie alt sind die Kabel? Sind sie doppelt geschirmt (also Alu-Folie plus Drahtgeflecht)? weißt du evtl. noch wie hoch das Schirmungsmaß ist oder steht auf den Kabeln irgendwo "Class A" aufgedruckt? Auf dem Dachboden müßten ja mehrere Meter Kabel zugänglich sein, also wenn da irgendwas auf dem Kabel aufgedruckt ist...
Also wenn du eine Sternverkabelung hast und die Kabel gut sind, brauchst nichts an den Kabeln ändern.
Allerdings mußt du sämtliche Antennendosen gegen Antennendosen mit F-Buchse für den Anschluß von Sat-REceivern austauschen.
zu 2: ich würde 80cm nehmen, damit du ordentlich Schelchtwetterreserve hast (bei Regen oder Schneefall soll das Bild ja nicht nachlassen)
zu 3: Du mußt mit den Kabeln (mindestens 4) vom LNB (hängt an der Schüssel) zum Multischalter. Der Multischalter ersetzt bei dir den Verteiler auf dem Dachboden. Bei 6 Antennendosen brauchst du einen 5/6 oder besser 5/8 Multischalter. 5/8 bedeutet, daß der Multischalter 5 Ein- und 8 Ausgänge hat. Von den 5 Eingängen braucht man vier für das LNB und einen für das teresstrische Antennensignal. Du willst ja wahrscheinlich auch noch weiterhin ein UKW-Radio an den Antennendosen betreiben können? An die 8 Ausgänge werden die einzelnen Antennendosen angeschlossen. Beachte, daß du evtl. eine zusätzliche Leitung ins Wohnzimmer ziehen solltest. Wenn du eine Sendung im TV gucken und eine andere gleichzeitig aufnehmen willst, brauchst du zwei Receiver, die über getrennte Kabel mit dem Multischalter verbunden sind.
Die Kabel vom LNB zum Multischaltr sollten möglichst kurz sein, klar... aber ich denke, daß es da von Vorteil wäre unter 20m zu bleiben. Aberwie gesagt: Wenn dein Verteiler z.Z. auf dem Dachboden ist, muß der Multischalter auch auf den Dachboden.
zu 4: Vergiß Mediamrkt und Co., ist die reinste Abzocke.
[Beitrag von ChrisBen am 16. Jun 2006, 10:44 bearbeitet]
Jackolo
#3 erstellt: 16. Jun 2006, 19:44
Hab mal kurz die Verkabelung dargestellt. Auf den Kabeln kann ich leider nichts erkennen, sind aber alle 5mm dick und einmal mit Folie und einmal mit Draht geschirmt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich dann 5 Kabel vom LNB zum Verteiler legen, der das Signal auf die 6 Fernseher verteilt.
Muss ich andere Dosen montieren? ich kann doch ein Antennenkabel so machen, das an der einen Seite so ein F Stecker ist für den Reciever und auf der anderen Seite so, dass der in die Normale Standart Dose kann. (So isses au bei meiner Freundin)
Hab hier mal n Angebot, is des ok?
digitale 8-fach Außenanlage Gibertini 85cm ALU
[05088-10] 134.95EUR
[inkl. 16% MwSt zzgl. Versandkosten]
Produktabbildung
Set bestehend aus:
1x Marken Quattro LNB mit 0,3dB Rauschmaß, mit 40mm Feedaufnahme im Wetterschutzgehäuse
1x 85cm Gibertini ALU Profi-Line Spiegel
1x Multischalter 5/8 mit Netzteil (Made in Germany), 4 Sateingänge, 1 terr. Eingang, 8 Ausgänge für analoge und/oder digitale Receiver
2x F-Abschlußwiderstände
12x F-Stecker
Preis 140 €
oder das hier:
http://cgi.ebay.de/F...QQrdZ1QQcmdZViewItem
ChrisBen
#4 erstellt: 16. Jun 2006, 23:36
Es müssen 4 Kabel vom LNB zum Multischalter liegen. Das fünfte Kabel geht zur analogen Antenne, um damit die lokalen UKW-Radio-Senderempfangen zu können. An diesen Anschluß könntest du auch dein KAbel-TV mit dem Antennenkabel, das aus dem Keller kommt, einspeisen.
Vom Multischalter aus geht dann ein Kabel zu jeder Antennendose.
Das mit den Antennendosen ist so eine Sache. Wenn du da Dosen hast, die keinen Entstörfilter haben, kann es so laufen, wie bei deiner Freundin. Da das alte analoge TV aber nur Frequenzen bis 862 MHz nutzt, haben einige Dosen einen Filter, der alle Frequenzen darüber unterdrückt. Sat-Fernsehen verlangt den Kabeln und Antennendosen aber bis zu 2150 MHz ab. Aus diesem Grund fragte ich auch so genau nach den Kabeln. Wenn die Dosen jetzt aber alles oberhalb von 862 MHz untedrücken, mußt du sie austauschen.
Und wie gesagt: an eine Dose läßt sich immer nur ein Receiver anschließen. Also mit "am Videorekorder durchschleifen" oder einem T-Stecker ist dort nichts zu machen. Wenn du also in einem Zimmer einen Videorekorder und einen TV stehen hast und ein Programm gucken und gleichzeitig ein anderes aufnehmen willst, brauchst du dort zwei Dosen, die mit jeweils einem Kabel zum Multischalter gehen. Einfach von einer zur anderen Dose durchschleifen ist nicht drin.
XXCrashxx2
#5 erstellt: 16. Jun 2006, 23:53
hi
will ja nicht klugscheissen :-) aber es gibt auch Satdosen mit 2 Anschlüssen.
Von den Ebay-Angeboten würde ich abstand nehmen. Habe von chess bisher nicht soviel gutes gehört. Und das dann mit einem sehr guten Fuba-Spiegel zu kombinieren finde ist nicht die beste Lösung.
cu
ChrisBen
#6 erstellt: 17. Jun 2006, 00:04
Du meinst sowas?
Ja, diese Dosen mit zwei Sat-Anschlüssen gibt es. Die Dosen brauchen aber auch zwei Kabel! also sind es eignetlich zwei Dosen, die nur in ein Gehäuse gepackt wurden.
XXCrashxx2
#7 erstellt: 17. Jun 2006, 00:07
Hi Ben
klar brauch er 2 Kabel. Aber so spart er sich eine Dose das meinte ich.
Aber jetzt weiß er ja bescheid. :-)
cu
Dr.Muri am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  4 Beiträge
Umstieg von Kabel auf SAT
windstar801 am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  4 Beiträge
sunw am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
Umstieg SAT -> KABEL . Verkabelungsfrage
AloisN am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  42 Beiträge
Umstieg Kabel > SAT-Anlage
Robin_K. am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  3 Beiträge
Umstieg von Sat auf Kabel -> einige Frage
mr.woodpecker am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  3 Beiträge
Umstieg von SAT auf Kabel :( brauche Tipps
naund? am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  2 Beiträge
Umstieg auf digitales Kabel
Philll am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  5 Beiträge
Umstieg Sat / Sky auf Kabel BW
vfb-david am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  3 Beiträge
Umstieg von Kabel auf ?
Jupp__Juppsen am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.878
