HD+ ohne Satellitenschüssel!
weinisl
#1 erstellt: 29. Okt 2011, 13:31
Hallo zusammen!
Ich habe mich seit langem darüber geärgert, dass man nur mit digitalen Sendern einen Zugriff auf den EPG hat. Ich habe also ,da ich nur analoge Sender in der Liste hatte, das TV Gerät nach neuen, digitalen Sendern suchen lassen und auch jede Menge gefunden! Allerdings hatte ich keine Ahnung, dass alle privaten Sender dadurch nicht mehr zu empfangen sind. Auf der HD+ Homepage habe ich mich ein wenig informiert und dort hieß es, man könne nur mit einer Satelitenschüssel HD+ empfangen. Es war aber auch von "irgendeinem" Slot die Rede.
Info zum Modell: Samsung LE32B450Samsung LE32B450
Nun zu meiner Frage: Kann ich trotz dessen die HD+ Sender empfangen?
Habe ich einen Sat Reciever und wenn ja, bräuchte ich trotzdem noch eine Schüssel auf dem Dach?
Danke fürs Befassen mit dem Thema und ich hoffe jmd kann mir helfen
MfG Jonas
Duke44
#2 erstellt: 29. Okt 2011, 16:05
weinisl schrieb:
...da ich nur analoge Sender in der Liste hatte, das TV Gerät nach neuen, digitalen Sendern suchen lassen und auch jede Menge gefunden! Allerdings hatte ich keine Ahnung, dass alle privaten Sender dadurch nicht mehr zu empfangen sind...
Dann bist Du zumindest schon mal kein Kabel-BW Kunde.
Welcher Kabelnetzbetreiber (KNB) speist bei Dir das Signal ein?
weinisl schrieb:
...Auf der HD+ Homepage habe ich mich ein wenig informiert und dort hieß es, man könne nur mit einer Satelitenschüssel HD+ empfangen. Es war aber auch von "irgendeinem" Slot die Rede...
Gemeint ist damit ein CI+ Slot im Empfangsgerät.
Und es gibt mittlerweile schon einige kleinere Kabelanbieter, die einige der HD+ Sender in ihrem Programm haben. Ob das bei Dir ebenso ist, hängt von der Antwort auf die obige Frage ab.
weinisl
#3 erstellt: 29. Okt 2011, 17:14
Erstmal DANKE! Bin jetzt einen großen Schritt weiter
Ich gehe mal stark davon aus, dass das"BW" Für Baden- Würtemberg steht. Ich wohne in der Nähe von Düsseldorf, hätte also keinen Sinn! Dem Internet und der Aussage meiner Eltern nach müsste unser KNB Unitymedia sein!
Mit welchem Preis müsste man/ ich für den CI+ Slot und Karte einrechnen? Und passt dieser Slot in ein solches Gerät wie meins?
dialektik
#4 erstellt: 29. Okt 2011, 17:37
Laut Datenblatt hat der TV keine CI+, sondern eine CI Schnittstelle.
Karte gibt's mit Digital-Basic Abo von UM. Dann bräuchte es noch ein Alphacrypt Classic Modul.
Siehe UM-Homepage, obige FAQ + zahlreiche Beiträge/Threads in diesem Forum.
weinisl
#5 erstellt: 29. Okt 2011, 18:17
Und wie ist das wenn man die komplette Leitung auf Digital umstellt! Dies ist bei mir angeblich noch nicht der Fall! Dann empfängt man vermutlich trotzdem nicht die HD+ Sender sondern nur normal und unverschlüsselt in Digital!?
dialektik
#6 erstellt: 29. Okt 2011, 19:03
Leitungen eines Kabelanbieters gibt es weder in analog oder digital...
Die Werbesender gibt es zur Zeit noch nicht bei UM in HD..
Falls Sie eingespeist werden, werden Sie vermutl. nur mit entsprechendem ABO + HD-Modul (geht in Deinem TV nicht) oder mit externer HD-Box von UM sehbar sein...
weinisl
#7 erstellt: 29. Okt 2011, 19:35
sehr hilfreich!!! danke an alle!!!
rura
#8 erstellt: 29. Okt 2011, 21:01
Im Kabel von UM gibt es keine HD+ Sender. Auch in anderen Kabelnetzen mit Nagra Verschlüsselung wird kein HD+ eingespeist. Das HD+ Konsortium speist ihre HD+ Sender nur über SAT ein, im Kabel spricht man deshalb von "Werbesender in HD".
Ab Mitte November werden bei UM SAT1, Kabel1, sowie Pro7 in HD eingespeist. In diesem Jahr noch kostenlos auf UM HD Hardware, ab 2012 dann kostenpflichtig, man spricht von ca. 3.-€/mtl.
Dazu ist dann entweder
1. das UM HD Modul notwendig, deren Voraussetzung ein CI+ Slot ist. Mit diesem Modul können übrigens keine verschlüsselten Sender aufgenommen werden. Kostet 4.-€/mtl + Aktivierungsgebühr. Enthalten ist darin ein Digital Basic Vertrag, sowie 2 freigeschaltete HD Sender.
2. Weiterhin dann die UM HD Box (Rekorder) für 6.-€/mtl + Aktivierungsgebühr. Dieser Rekorder hat die CI+ Restriktionen und aufgenommene Sendungen können digital nicht auf den PC, zwecks weiterer Verarbeitung, übertragen werden.
3. Ein "nur Kartenvertrag". Dieser kostet 5.-€/mtl. incl. Digital Basic Vertrag, sowie 2 freigeschaltete HD Sender. Diese spezielle UM02 (HD) Karte kann dann mit einem Alphacrypt Classic, oder auch ein Unicam in jedem TV mit CI, oder CI+ Slot, betrieben werden. Dieser Vertrag kann nur über die Hotline abgeschlossen werden.
EDIT zu 3.
Das ist noch nicht 100% bestätigt und sollte bei der Hotline angefragt werden.
[Beitrag von rura am 29. Okt 2011, 21:16 bearbeitet]
dialektik
#9 erstellt: 29. Okt 2011, 21:08
Ist das schon irgendwo fixiert, dass damit Bohlen in HD sehbar sein soll
rura
#10 erstellt: 29. Okt 2011, 21:13
Nein, noch nicht 100%tig. Soll aber so sein, da angeblich vieler dieser HD Karten geordert wurden. Werde aber einmal diesbezüglich bei der UM Hotline nachfragen, sofern das dort auch schon fest steht. Aber das ist ein guter Einwand. Werde deshalb meinen Beitrag noch einmal ändern.
Zelda1980
#11 erstellt: 05. Jan 2012, 17:59
Kann ich das Alphacrypt Classic Modul (CI) in Verbindung mit einer UM02 Karte verwenden im CI+ Schacht des Icord ?
rura
#12 erstellt: 05. Jan 2012, 18:00
Du kannst diese Kombination in jedem CI(+) Slot nutzen.
HD Sender können nicht empfangen werden
Schelm007 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
Keine digitalen Sender bei Kabeldeutschland
Toxin5218 am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  7 Beiträge
HD Sender [Kabel] empfangen
IchBinSchizo am 10.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  8 Beiträge
Netcologne HD-Sender Freischaltung
cpedv am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  4 Beiträge
keine digitalen Sender gefunden
kneisbert am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  8 Beiträge
Sender in HD empfangen
DJ_Ridley am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  8 Beiträge
Keine privaten Sender im digitalen Kabelanschluss
tomek86 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  14 Beiträge
Kann keine Privaten Sender empfangen
xTia am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  5 Beiträge
DVB-C Ruckeln bei HD (nur720p) Sendern
mocomy am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  12 Beiträge
Kein Empfang von Digitalen Sendern
simsam94 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.564
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.263
