Antennenanschluss TV und DVD-Festplattenrecorder
Pegasus4
#1 erstellt: 02. Dez 2011, 09:33
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage zum Antennenanschluss.
Kurz zum Problem:
Ich hatte bei der Tonausgabe via AVR und Dolby Digital-Sendungen
immer wieder kurze Tonaussetzer. Nach tagelanger
Ursachenforschung bin ich nun auf einen leichten Wackelkontakt
im DVD-Rec.(Pioneer DVD/Festplattenrecorder DVR-545H-S)Antenneneingang gestoßen. Das Antennensignal habe ich bei
meiner jetzigen Anordnung durch den Recorder geschliffen und
dann zum TV geführt. Irgendwann wird der Recorder ersetzt, momentan muss er aber noch halten. Meine Idee ist nun, dass Antennenkabel (Kabelanschluss) mit einer Weiche/Verteiler einmal
direkt auf den TV und einmal direkt in den Recorder
zu verteilen. Mein TV ist ein Loewe Xelos A37 HD+ 100.
Ich möchte hier aber Signalverluste (Full HD) vermeiden.
Meine Fragen dazu:
Ist diese Anschlussvariante technisch möglich oder
können dadurch evtl. TV und Rec. z.B. beim Aufnehmen von
TV-Sendungen "durcheinander" kommen?
Welchen HD-geeigneten Verteiler müsste ich dafür nehmen?
Über einen entsprechenden Link würde ich mich sehr freuen!
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe!
Grüße, Pegasus4
[Beitrag von Pegasus4 am 02. Dez 2011, 10:57 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 02. Dez 2011, 11:51
Ist denn überhaupt die Buchse an deinem Recorder Schuld <--> oder ist es dein Anschlusskabel?
Mit einem Verteiler halbierst du deinen Pegel, ob der dann noch genügt, kann man aus der Ferne nicht sagen - wenn du uns Pegel und Qualitätsanzeige bei einem Sender mit niedriger Frequenz und hoher Frequenz nennst, kann man eher eine Tendenz sagen.
In den FAQ-Kabel-TV steht aber auch, wie man mit einem simplen Doppelstecker-Adapter bei vielen Antennendosen auch den Raioausgang für einen zweiten TV (technisch ist der Recorder nix anderes) nutzen kann.
Pegasus4
#3 erstellt: 02. Dez 2011, 12:07
Hallo KuNiRider,
danke für deine schnelle Antwort!
Das Antennenkabel ist es nicht, es ist neu und steckt
ja momentan ohne Störungen direkt im TV. Der Radioanschluss
meiner Antennendose ist schon belegt.
Es bleibt mir dann nur zu testen, ob der Pegel
hinter einem Splitter noch reicht. Sehr teuer sind solche
Splitter ja nicht, oder muss es zum HD-Empfang ein besonderer
oder einer mit Verstärkung sein? Wir bekommen, wie ich denke,
via Kabel ein sehr stabiles Signal geliefert (Internet und Telefonie laufen
auch über dieses Kabel), welches im Haus nochmal
über einen Rückkanalfähigen verstärker läuft.
Probleme beim Aufnehmen wegen der doppelten
Antennenzuführung zum Recorder und zum TV sind bei Aufnahmen aber nicht zu befürchten?
Grüße Pegasus4
KuNiRider
#4 erstellt: 02. Dez 2011, 16:48
Es gibt keine HD-Bauteile außer den Empfän´gern selbst!
... den Kabeln / Verteilern / Verstärkern / ...ist das völlig schnurz
Entweder du hast mit dem Splitter noch genug pegel - dann auch eiune einwandfreies Bild oder du hast Pixel im Bild.
Pegasus4
#5 erstellt: 02. Dez 2011, 18:35
Danke nochmals für deine Antwort. Habe es inzwischen ausprobiert, das Bild ist einwandfrei, leider sind aber die Tonaussetzer wieder aufgetreten...
Grüße, Pegasus4
KuNiRider
#6 erstellt: 02. Dez 2011, 22:32
Wenn du nur den TV direkt aqn die Dose anschliest, sind dann auch die Tonaussetzer da?
Hörst du direkt über die TV-Lautsprecher - oder über eine externe Ton-Anlage?
Pegasus4
#7 erstellt: 03. Dez 2011, 01:17
Ja, leider auch direkt an der Dose sind die Tonaussetzer da.
Das Ganze passiert aber nur bei DD Formaten.
Wärend der Tonaussetzer habe ich aber bestes TV-Bild
und eine stabile Anzeige auf dem AVR-Display!
Die Tonausgabe erfolgt ausschließlich über meinen
Onkyo-AVR. Wenn ich aber die TV-LS aktiviere, gibt
es keine Aussetzer. Ich habe heute Abend bemerkt, dass
wenn ich wenn ich im AVR die Audyssey "Dynamic Volume" auf OFF stelle, aus den Sekundenaussetzern Microaussetzer werden. Zwar immernoch störend, aber schon besser.
Grüße, Pegasus4
KuNiRider
#8 erstellt: 03. Dez 2011, 23:51
Dann hast du ein Verständigungsproblem zwischen TV und AVR - kommt garnicht so seltén vor
Da ist nun Experimentieren angesagt:
- Updates für TV und AVR suchen und ggf aufspielen
- Anderes Kabel für die Tonverbindung probieren
- Falls möglich auch die Art der Verbindung (optisch / elektrisch) wechseln
- analoge Verbindung testen -> wenn es da brummt dann http://www.hifi-foru...=98&thread=8042siehe
Pegasus4
#9 erstellt: 04. Dez 2011, 10:07
Ja vermutlich muss ich in dieser Hinsicht testen. Mal
schauen, ob ich mir testweise die entsprechenden Kabel
bei Bekannten ausleien kann.
Wünsche dir einen schönen zweiten Advent,
Pegasus4
Pegasus4
#10 erstellt: 05. Dez 2011, 00:12
Hallo KuNiRider,
ich habe heute testweise mein gut geschirmtes Coax-Audiokabel gegen
ein geborgtes, sehr einfaches Noname-Kabel ausgetauscht. Seit dem beginnen die Tonaussetzer erst nach ca, 1,5 Stunden, mit dem
besseren Kabel aber schon nach 5 oder 15 min! Das habe ich mehfach getestet.
Kann es denn sein das artgleiche Kabel (in meinem Fall Coax-Audiokabel), unterschiedliche Fähigkeiten besitzen zwischen TV und AVR
zu übertragen?
Leider hat mein TV keinen optischen Ausgang. Diese Möglichkeit fällt also weg.
Grüße, Pegasus4
[Beitrag von Pegasus4 am 05. Dez 2011, 08:00 bearbeitet]
KuNiRider
#11 erstellt: 06. Dez 2011, 10:46
Für die Cinch-Verbindung bedarf es eigentlich keinerlei besonderer Kabel, solange die Stecker Kontakt haben, darf es da bei den üblichen Längen keinen Unterschied geben - selbst jede Beipack-Audio-Cinch-Strippe muss einwandfrei funktionieren.
Dein Phänomen kann ich mir leider nicht wirklich erklären
Hast du ein Verlängerungskabel oder eine Cinch Doppelkupplung?
-> was passiert mit zwei Kabeln hintereinander?
Hast du ein Cinch-Y-Kabel?
-> was passiert, wenn du das Y-Stück einschleifst und den zusätzlichen Ausgang mit einem Widerstand ca 500...3300 Ohm kurzschliest?
Pegasus4
#12 erstellt: 06. Dez 2011, 17:49
Habe leider weder das Y-Kabel noch eine Doppelkupplung
und auch kein Cinch-Verlängerungskaben. ich habe
gestern mal an den Onkyo-Support geschrieben. Werde
jetzt erstmal abwarten ob sie und wenn ja, was sie antworten....
Mit dem momentan sehr dünnen (kaum geschirmten) Koaxkabel
habe ich aber die bisher besten Ergebnisse. Naja, mal
schauen ob der Support noch eine Idee hat.
Grüße, Pegasus4
TV-Karte oder Festplattenrecorder ?
crackett am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
Antennenanschluss erweitern
neo_02 am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  11 Beiträge
TV funktioniert nicht mehr-AntennenAnschluss defekt?
Cellardoor90 am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  8 Beiträge
1 Antennenanschluss - Zwei Räume?
Follow am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  4 Beiträge
Probleme mit Antennenanschluss und Antennendosen
nms-georg am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  4 Beiträge
Digital-TV über Festplattenrecorder. Wie geht´s?
Winterhuder am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  2 Beiträge
Digitalreceiver und Festplattenrecorder: Signal durchschleifen?
Karl_Kaputt am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  6 Beiträge
Kabel Digital + Festplattenrecorder?
little_angel am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  3 Beiträge
Probleme mit Sky - defekter Antennenanschluss?
cusamano am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  5 Beiträge
Artefakte und Geisterbilder bei Wiedergabe von Festplattenrecorder
wlodak am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.946
