HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sender auf einmal weg bei Philips-LED | |
Sender auf einmal weg bei Philips-LED+A -A |
Tr1pl3
23:07
erstellt: 09. Dez 2011, |
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Philips 42PFL7406K zugelegt. Fernsehen empfange ich über CI+-Modul von Telecolumbus (Digital-TV + HD). Ab und zu sind dann alle digitalen Sender inkl. HD-Sender einfach weg, und es kommt die Meldung "Verschlüsseltes Programm" oder "Programm nicht verfügbar". Einzige mir bisher bekannte Maßnahme, um die Programme sofort wieder zu bekommen ist den Fernseher nicht nur auszumachen sondern auch den Netzschalter aus- und wieder einzuschalten. Liegt das Problem am Fernseher oder am CI+-Modul oder an der Smart-Card? Woran könnte es noch liegen? Für Hilfe bin ich dankbar. Viele Grüße Tr1pl3 |
rura
10:33
erstellt: 10. Dez 2011, |
Das sollte ein Problem zwischen dem CI+ Modul und deinem TV sein. Bei KD selbst ist dein Gerät nicht mit in der Liste, wohl aber der Eintrag:
Schaue auch einmal bei Philips nach, ob es da eine neue Firmware für deinen TV gibt. Auch könnte eine zu geringe Signalstärke diese Probleme bereiten. Wie hoch ist die Signalstärke/Signalqualität bei den verschlüsselten Sendern, was zeigt dein TV dort an? |
Tr1pl3
12:54
Hallo, danke erst mal für die Antwort. Die Firmware ist auf dem neusten Stand. Die Signalstärke beträgt 78 und die Signalqualität 100. Der Fernseher ist von 2011. Ich hätte auch eher das CI+-Modul von Telecolumbus in Verdacht als den Fernseher. Viele Grüße Tr1pl3 |
rura
12:56
Sieht soweit alles gut aus. Kontaktiere einmal TC und bitte um ein Austausch des Moduls. Es könnte ja schließlich auch defekt sein ![]() |
Kakuta
14:23
Wenn "Alle" Sender davon betroffen sind, Kabel und Antennendose überprüfen, aber ich glaube nicht, dass Du, wenn Du "Alles" schreibst, auch "Alles" meinst. Wie ist der Empfang der öffentl. rechtl. Sender, mit und ohne Modul? Kakuta [Beitrag von Kakuta am 10. Dez 2011, 14:23 bearbeitet] |
regu
15:23
erstellt: 12. Mai 2013, |
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem mit einem 50PFL3807 Philips LED TV und einem Telecolumbus CI+ Modul. Neueste Firmware ist drauf. Was war hier die Lösung??? Schrecklich, wenn in Threads keine Lösung gepostet wird... :-\ Danke |
Auf einmal einige Sender weg Biba92 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 6 Beiträge |
Sender Weg ! Corsalino am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 12 Beiträge |
Alle Sender weg? Signalstärke? Hot_Exploder am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 4 Beiträge |
Analoge Sender weg, nur noch digitale Sender trini11 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 11 Beiträge |
Unitymedia Arte HD auf einmal weg Pommbaer84 am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 21 Beiträge |
Neues Antennenkabel - Sender weg? Matti1 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 6 Beiträge |
Sender weg durch Mantelstromfilter Noodle180 am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 2 Beiträge |
Das Erste HD bei Unitymedia auf einmal weg Kev89Allstar am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 7 Beiträge |
Alle sender sind weg! hestal am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 12 Beiträge |
Seit gestern Sender weg maigruen21 am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 09.07.2017 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheVilas
- Gesamtzahl an Themen1.559.767
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.341
