Primacom 2. Smartcard
schgoetzee
#1 erstellt: 26. Jan 2012, 17:06
habe bei der Primacom noch eine 2. Smartcard. Diese war mal bei einem kaon hd receiver dabei. Aufgrund meines neuen fernsehers, habe ich mir dann das ci+ modul von der primacom bestellt und eine neue smartcard dazu bekommen.
jetzt habe ich allerdings noch einen 2. fernseher und möchte ebenfalls zumindest digital empfangen. kann ich dazu die alte smartcard nehmen? und welches ci modul bräuchte ich da.
auf der smartcard steht hinten was von NDS drauf ..."Diese Smartcard ist Eigentum von NDS..." geht das dann überhaupt mit der karte über ci+ modul oder brauche ich eine conax karte?
MFG
Kakuta
#2 erstellt: 26. Jan 2012, 18:42
Nur ein CI+ Modul von der Primacom funktioniert mit der NDS Karte, oder Du verzichtest auf die privaten HD-Sender. Versuche doch einfach die "alte" Smartcard mit dem Modul, allerdings ist, glaube ich, die Karte mit dem Kaon-Receiver verheiratet. Wenn Du keine private HD-Sender auf dem zweiten TV brauchst, kannst Du versuchen die NDS in eine Conax Karte zu tauschen und dazu dass passende Conax Modul kaufen.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 26. Jan 2012, 18:44 bearbeitet]
schgoetzee
#3 erstellt: 26. Jan 2012, 20:27
Private HD- Sender brauch ich nicht unbedingt, mir geht es hauptsächlich um den digitalen Empfang. Ich werde morgen mal die alte Smartcard in dem Primacom Modul versuchen. Wenn diese funktionieren sollte, welches CI- Modul wäre dann das richtige? Ein TechniSat CX?
MFG
Kakuta
#4 erstellt: 27. Jan 2012, 07:01
Für den Fall das Du die NDS Karte in eine Conax Smartcard tauschen kannst,ja. Aber das würde als Zweitkarte laufen und die kostet 3,99€ im Monat.
Die Karte für das CI+ Modul von der Primacom müsste entgegen meiner Aussage eine Conax verschlüsselte sein. In einem CI-Modul werden aber trotzdem nicht die privaten HD-Sender entschlüsselt.
Kakuta
schgoetzee
#5 erstellt: 27. Jan 2012, 15:28
Achso das bedeutet, ich komme um eine 2. Karte im Conax Format nicht herum. Okay, dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und mir eine weitere bestellen...
MFG
kristo1
#6 erstellt: 01. Feb 2012, 13:57
Hallo zusammen,
auch ich hätte eine Frage zur Primacom.
Ausgangslage: Derzeit haben wir noch einen analogen Kabelanschluss bei der PC. Ab 1.6. werden wir jedoch auf digital umstellen. Also wir sind eine 2er WG. Ich habe einen Philips 40PFL7605, mein Mitbewohner eine ältere Philips-Röhre.
Beim Kabelanschluss wird eine Smartcard und ein CI+-Modul dabei sein. Damit wäre mein TV abgedeckt. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es möglich sein wird, dass mein Mitbewohner auch ab 1.6. noch alle analogen Sender empfängt (also ohne speziellen Receiver und extra Smartcard). Ich frage deshalb, weil ich derzeit ja theoretisch auch sowohl digitale als auch analoge Sender empfange (wobei die privaten Digital-Sender natürlich noch verschlüsselt sind).
Mein Mitbewohner ist nur 3-4 Tage pro Woche da und würde sich daher gern die 4€/Monat für die extra Smartcard und den Preis für den Receiver sparen.
Weiterführende Frage: Mein Mitbewohner hätte gern die öffentlich-rechtlichen Spartenkanäle (v.A. ZDFNeo und EinsExtra). Die empfängt er im Gegensatz zu mir derzeit nicht (wahrscheinlich aufgrund des fehlenden Ditigaltuners, oder?). Wäre es theoretisch mgl., einfach irgendeinen günstigen DVB-C-Receiver zu besorgen und den dann mit seinem TV zu verbinden? Theoretisch sind die ja alle frei empfänglich, sodass keine SC benötig wird, oder? Und gilt selbiges auch für die privaten Analog-Sender?
Danke schonmal für die Antworten.
MfG,
kristo
Primacom CI+ Modul nur mit gebundleter Smartcard?
habitoti am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  9 Beiträge
LG 32LF2500 + SmartCard v. PrimaCom
mgardi am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  10 Beiträge
Primacom Smartcard + Philips DCR 5000
ShortyLE am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  8 Beiträge
CI-Modul mit "normaler" Smartcard
littleherny am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  2 Beiträge
Welches Ci+ Modul für Unitymedia tividi Smartcard
Heavy04 am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  9 Beiträge
Trotz Smartcard/CI Modul keine privaten Sender
shrek007 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  11 Beiträge
CI+ Modul mit KabelBW Smartcard
Soduca am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  4 Beiträge
CI+ Smartcard-Probleme?
oscuridad am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  2 Beiträge
Welches CI Modul für UM-Smartcard?
Kuk001 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  19 Beiträge
Toshiba 40VX733G: Welches CI+ Modul für Primacom?
SilentDeath86 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMaltian630
  • Gesamtzahl an Themen1.558.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.463
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
