HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » GELÖST: HD Sender (detaillierte Problembeschr.) | |
GELÖST: HD Sender (detaillierte Problembeschr.)+A -A |
kamibabazadeh
#1 erstellt: 11. Feb 2012, 16:02 | |||||
Hallo liebe Gemeinde, Ich empfange mein Fernsehprogramm über Kabel und über Unitymedia. Seit langer Zeit laufen meine HD Sender entweder gar nicht mehr oder nur sehr verrauscht. Um sicher zu gehen was ich tun muss, schreibe ich euch hier an. Ich versuche die Sachlage möglichst gut zu beschreiben: Verstärker -Verstärkung: 47-862 Mhz: 22dB -max. Ausgangsspannung: 112 db -230 V/50 Hz/3 Watt Verteiler -3 fach (werden auch alle benutzt) -5db 4-862 Mhz Kabel -Prince Coaxial Cable -RG-6/U -High Quality U.S.A. Standard Betroffene Sender - ALLE HD Sender der oeffentlich rechtlichen Was muss hier alles ausgetauscht werden um sicherzustellen dass die HD Sender wieder ruckelfrei und sauber laufen? Ich freue mich über jegliche Hilfe. Beste Grüße [Beitrag von kamibabazadeh am 11. Feb 2012, 16:36 bearbeitet] |
dialektik
#2 erstellt: 11. Feb 2012, 16:21 | |||||
Und auf welchen Frequenzen/Kanälen sind jetzt die "HD-Sender"
kamibabazadeh
#3 erstellt: 11. Feb 2012, 16:30 | |||||
Es handelt sich um alle Sender der oeffentlich rechtlichen. Ich habe keine große Ahnung von Senderfrequenzen u.ä., ich habe bei den Geräten auch nur abgeschrieben was draufstand, daher schreibe ich euch hier überhaupt an. Ich hoffe das hilft um das Problem zu lösen. |
dialektik
#4 erstellt: 11. Feb 2012, 17:25 | |||||
Mal ganz kurz: es gibt genau drei HD-Sender der ÖR = ARD/ZDF/ARTE bei UM - digitale Sender "rauschen" aber nicht..., sondern haben Empfangsstörungen, wie Artefakte o.ä.. Mit welchem Gerät wird empfangen? Kamen die Sender mit dem Gerät mal störungsfrei. In Deiner ursprünglichen Problembeschreibung stand: Die Sender wären verschoben o.ä. worden... und nichts von UM. Was zeigt der TV an Signalstärke bei ungestörten und den gestörten Sendern? |
kamibabazadeh
#5 erstellt: 11. Feb 2012, 18:05 | |||||
Die 3 Sender plus ihre Untersender oder nicht? Also so Sachen wie EinsFestival oder ZDF Neo etc. Das Antennenkabel geht direkt in einen HD Fernseher rein, dazwischen ist kein Receiver geschaltet. Und ja, es ist einige Monate her, da liefen ausnahmslose alle Sender perfekt. Und ja, sie sind nicht verrauscht sondern von Artefakten durchfressen. Leider bietet der Fernseher keine funktion bei der man sehen kann wieviel Empfangsstärke der Kanal hat. |
rura
#6 erstellt: 11. Feb 2012, 18:14 | |||||
Fragen sollte man lesen und darauf konkret antworten. Ohne zu wissen welchen TV du hast (Marke/Modell) kann man keine konkreten Antworten geben. Wenn dein TV einen DVB-C Tuner hat, dann kann er auch die Signalstärke/Qualität anzeigen, dass können sie alle. Ein Blick in die BDA hilft da oft. Und wenn alles bis jetzt problemlos lief, dann könnte auch eine Störung von außen vorliegen. Auf die UM Homepage gehen, dort kann man Störungen melden. |
KuNiRider
#7 erstellt: 11. Feb 2012, 19:23 | |||||
So wie Beschrieben ist die Anlage ein Megapfusch mit viel zu hohen Pegeln und viel zu geringer Entkopplung. Da die zur Zeit gut gekühlten Kabel in der Straße etwas weniger Dämpfung haben, steigt der Pegel in den Häusern - und hier ist es nun vermutlich nun zu viel zuviel -> Ersetze den Verteiler durch einen 3fach-Abzweiger mit 12dB + F-Abschlusswiderstgand an seinem Stammausgang. Vermutlich musst du dann den Verstärker immer noch leicht zurückdrehen. Bei der Gelegenheit könntest du auch gleich den vermutlich fehlenden Potentialausgleich nachrüsten. [Beitrag von KuNiRider am 11. Feb 2012, 19:24 bearbeitet] |
kamibabazadeh
#8 erstellt: 11. Feb 2012, 21:04 | |||||
Zunächst die Antwort an Rura: - ich denke ich habe jede Frage ausreichend beantwortet - es handelt sich um einen Samsung LE40C530 mit integriertem DVB-C Tuner, der NICHT anzeigt wieviel Sendestaerke vorliegt Antwort an Kuni: - also deiner meinung nach ein zu schwacher verteiler, und generell eine schlechte anlage hier im haus (ist ein appartment mit ca 100 parteien), seh ich das recht? Ich wundere mich ein wenig dass keiner von euch mich bisher darauf angesprochen hat das kabel zu ersetzen. Ich habe bei UM und auch sonst ueber google herausgefunden dass sehr viele leute dieses problem haben dass ploetzlich die hd sender vor einigen monaten verschwanden. Laut diesen quellen ist das zurueckzufuehren auf sendefrequenzverschiebungen. Und nahezu einhellig habe ich ueberall gelesen dass man ein kabel mit >90db abschirmung besorgen soll. Ich werde das jetzt erstmal versuchen, und wenn das nicht funktioniert, wie Kuni geschrieben hat einen neuen verteiler besorgen. Ich werde das auf jeden Fall weiter hier dokumentieren. |
dialektik
#9 erstellt: 11. Feb 2012, 21:10 | |||||
Aha, wann und wo? |
KuNiRider
#10 erstellt: 11. Feb 2012, 21:36 | |||||
Das passt aber überhaupt nicht zusammen mit deinen obigen Aussagen:
und
Dabei dachte ich an ein 1 bis 3 Familien Häuschen wo es vom Verteiler ohne Dose direkt in deinen TV geht. Der kleine Verstärker ist vermutlich nur der Vorverstärker von dem es zu 3 weiteren großen Verstärkern geht. Wenn du diesen Verstärker in deiner Bude an deine vorhandene Dose angescchlossen hast, dann gilt das mit dem Abzweiger auch wieder. An der eigentlichen Großanlage darfst du nicht selber eingreifen - da muss deine Hausverwaltung für die Reparatur sorgen. PS: Wir sind hier nicht in einem Chat und legen Wert auf vernünftige Schreibweise mit Groß & Kleinschreibung, da dies die Lesbarkeit stark verbessert. |
kamibabazadeh
#11 erstellt: 18. Feb 2012, 03:20 | |||||
Hallo Leute, Ich habe das Problem gelöst, und wollte es euch mitteilen: Der Verstärker hatte einen Regler für die Verstärkungsintensität. Als ich den runterdrehte, liefen alle Sender einwandfrei. Eine weitere Sache noch: Ich entschuldige mich fuer die unzureichende anfaengliche Problembeschreibung, und bedanke mich fuer euer Engagement. Super dass es euch gibt. |
GELÖST Bestimmte Sender fehlen! Andy_4 am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 9 Beiträge |
EILIG: Keine digitalen Sender empfangbar :( - gelöst Michael_27 am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 15 Beiträge |
Bildstörungen bei bestimmten Sendern -- gelöst -- BerlinSpion am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 22 Beiträge |
[gelöst] KabelDeutschland - Kein Signal; CI+ GuterTag89 am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 10 Beiträge |
Sky HD sender ? Eizzi am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 21 Beiträge |
HD Sender Samsung PS64d8090 kevink85 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 7 Beiträge |
HD-Sender bei Unitymedia pdc am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 3 Beiträge |
Zahlreiche HD Sender gestört 9er-HH am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 18 Beiträge |
HD Sender Kabel Deutschland Alex_Quien_85 am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 3 Beiträge |
KabelDeutschland weitere HD-Sender panasoo am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedulysses02p
- Gesamtzahl an Themen1.557.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.351
