HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabellänge | |
Kabellänge+A -A |
Severin_
#1 erstellt: 08. Jun 2012, 15:47 | |
Servus beisammen Ich habe folgendes Problem: Ich muss von der Anschlussdose fürs Kabelfernsehn (2.Stock) in den Keller des Nachbarhauses zum dortigen DVB-C-Receiver legen (ca. 80m). Brauche ich einen Verstärker an der Kabeldose oder geht das noch ohne? Muss ich beim Kabel auf Besonderheiten achten? Danke für eure Hilfe |
KuNiRider
#2 erstellt: 08. Jun 2012, 20:45 | |
Das geht eigentlich garnicht, denn du bringst die komplette Erdung durcheinander! -> Brummschleife Sinnvoll ist es auch nicht, denn vom Keller deines Hauses zum Nachbarn wäre es bestimmt kürzer und deine Dose wäre nicht besetzt. Egal wo du weggehst, vom Keller per Abzweiger oder von deiner Dose benötigst du einen Verstärker mit Interstage-Entzerrer und zusätzlichem Entzerrer (z. Bsp. Delta BKD 30) von dem gehst es dann auf das lange Kabel ( wenn nicht im trockenen verlegt ein RG 11 Koax!) im Nachbarhaus dann auf ein galvanisches Trennglied, dann auf einen Erdungsblock (mit 4mm² an den Potentialausgleich des Nachbarhauses verbunden) und von dem dann per normalen Koax zur 10dB Durchgangsdose mit Abschlusswiederstand im Ausgang. |
Severin_
#3 erstellt: 09. Jun 2012, 13:42 | |
Es steht leider nur die eine Kabeldose zur verfügung, die andere ist noch nicht angeschlossen. Hört sich nach ziemlich viel Aufwand an, ich glaube nicht, dass sich die Arbeit lohnt vielen Dank |
Brauche Eure Hilfe bei Kabel Digital Empfang (DVB-C) Dr.Nardo am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 18 Beiträge |
frage zu dvb-c und kabellänge SODA-MAX am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 6 Beiträge |
DVB-C von UnityMedia, Welches Koaxialkabel? xiAn_nrw am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei kabeldose. pulga am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 4 Beiträge |
DVB-C Anschluss/Verkabelung sylverboy am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 7 Beiträge |
dvb-c Receiver Problem silgodir am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe. auf was muss ich achten? SiBo2005 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 3 Beiträge |
Wechsel auf DVB-C, brauche Hilfe! blackhawk81 am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 4 Beiträge |
Kabel-Anschlussdose "schluckt" Kanäle Muxel am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 13 Beiträge |
dvb-c + analog kabel PROBLEM internetj am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 21 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.084
