Samsung tv findet keine Sender
sirbexxter
#1 erstellt: 07. Dez 2012, 12:13
Habe ein Problem mit dem Empfang von kabelsender von unitymedia
Ich habe einen ue46es6300 und möchte ihn als reciver nutzen
Habe das coxialkabel in den Anschluss gedreht und habe den
Automatischen sendersuchlauf gestartet aber er findet keine Sender
Hat einer das gleiche Problem oder ne lösung ?
KuNiRider
#2 erstellt: 07. Dez 2012, 15:54
Wie meinst du das? Du steckst ein ganz normales TV-Anschlusskabel von deiner Antennendose kommend in den TV. Suchlauf analog + digital KABEL
Der Antennenanschluss mit Gewinde ist ausschließlich für Sat-Empfang.
sirbexxter
#3 erstellt: 07. Dez 2012, 17:24
Ich habe das Kabel in den Anschluss mit Gewinde geschraubt!
Habe bis jetzt von um den hd Recorder genutzt bin jetzt aber auf das ci+ Modul
Umgestiegen
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Dez 2012, 18:29
Entweder postest du im falschen Bereich - hier geht es um Kabel-Empfang nicht um Sat- oder du machst was grundsätzlich falsch.
Auch ein externe Kabelreceiver hat keinen Schraubanschlußfür die Antenne!
Bei Kabel-TV sehen die Stecker so aus:
der Linke kommt in den TV
sirbexxter
#5 erstellt: 07. Dez 2012, 18:44
Habe mein Fehler so wie du das schreibst ist das richtig der hd Recorder hat diesen schraubanschluss und deswegen habe ich gedacht das der auch in den Fernseher muss aber jetzt nur noch den Stecker ändern dann müsste es klappen
Danke
Kakuta
#6 erstellt: 07. Dez 2012, 18:53
Inzwischen gibt es auch neben dem HD-Recorder von UM DVB-C Receiver mit Schraubanschluss zb. Digiquest 6670 HDTV, besitze selber einen.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 07. Dez 2012, 18:55 bearbeitet]
rura
#7 erstellt: 07. Dez 2012, 20:33
Auch ein Edison Argus Vip2 hat Schraubanschlüsse für DVB-C. Hier muß man an den DVB-C Tuner Ausgängen Adapter nutzen, die mitgeliefert werden. Ohne diese sind sie beim Durchschleifbetrieb für DVB-C an TV`´s auch nicht nutzbar. Das sollte grundsätzlich bei jedem TV so sein. Hier muß die von KuNiRider gezeigte Kabelverbindung verwendet werden, um DVB-C empfangen zu können.
SAMSUNG UE32F5370 findet keine Sender
mannivo am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  4 Beiträge
Samsung Le32b350f1w findet keine Sender
lschmidt am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  6 Beiträge
TV findet keine Sender mehr
g0ddi3 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  7 Beiträge
Samsung LE 46A659 findet keine SENDER
Miss_Sue am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  9 Beiträge
Samsung TV Syncmaster - keine Sender
drebin4489 am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  3 Beiträge
Receiver findet keine Sender
andinaut am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  5 Beiträge
Fernseher findet keine Sender
KafkaeskerMan am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  2 Beiträge
TV findet kaum Sender
lillly am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  2 Beiträge
TV findet keine HD Sender mehr
versuch am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  2 Beiträge
LG TV findet keine Sender (Kabel)
adi2205 am 26.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.559
