HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kein TV mehr, sobald PS3 an ist | |
Kein TV mehr, sobald PS3 an ist+A -A |
Axon
#1 erstellt: 02. Jan 2013, 16:01 | |
Hallo, habe seit heute Fernsehen von Unitymedia. Hat auch alles soweit geklappt, habe alle gebuchten Sender einrichten können. Jetzt habe ich aber gemerkt, dass sobald ich die Playstation 3 an mache ( Diese ist ständig per HDMI an den TV angeschlossen), dass ich keine HD-Programme mehr schauen kann ( Das Erste HD, ProSiebenHD zum Beispiel ). Als Fehlermeldung kommt entweder "KEIN SIGNAL" oder eben "Schlechtes Signal". Die meisten anderen Sender kann ich sehen (hauptsächlich die NICHT-HD-Sender). Ich vermute, das mir die PS3 irgendwie die Erkennung von dem HD-Modul zerschiesst, jedoch kann ich ja weiterhin die meisten Sender ( für die man die Smartcard braucht) sehen. Weiss da einer was? (Grundsätzlich ist es natürlich kein Problem, das ich dann kein TV schauen kann, da ich nicht beides gleichzeitig mache ) Allerdings wundert es mich doch ein wenig, dass sich die HD-Sender verabschieden, sobald ich die PS3 anmache. Ist sie aus (Standby), dann geht es sofort wieder mit ProSiebenHD und co. Oder hat das etwas damit zu tun, dass bei diesen Sendern die Aufnahmefunktion gesperrt ist, und die PS3 als Aufnahmemedium gesehen wird, sprich, es schaltet sich zur Verhinderung von Aufnahmen aus? |
ctu_agent
#2 erstellt: 02. Jan 2013, 16:08 | |
Zunächst wäre es hilftreich wenn du genau beschreibst welche Geräte Du verwendest, wie Du sie verkabelt hast und wie Du genau ekmpfängst. (UM-Receiver, CI+ card ?) |
Axon
#3 erstellt: 02. Jan 2013, 16:17 | |
TV: Sony Bravia KDL 55 HX-755 TV: Unitymedia ( 3 play ) mittels HD-Modul mit UM02 Smartcard ( also _kein_ Receiver, nutze den TV- internen Tuner) PS3 ist über HDMI ( Eingang 2, kein ARC Kanal ) an den TV angeschlossen, steht auf Standby. Sobald ich sie dann anschalte, dauert es ca. 5-10 sek. (bis die wohl hochgefahren ist), dann wird das TV-Bild der HD-Sender (mit mehreren geprüft) schwarz ( "KEIN SIGNAL"). Schalte ich sie wieder aus, ist das Bild auf einmal wieder da, als sei nichts gewesen. |
ctu_agent
#4 erstellt: 02. Jan 2013, 17:09 | |
Versuche mal probeweise: - sowohl bei PS 3 als auch bei TV HDMI CEC ausschalten - nennt sich bei Sony Bravia Link - mal testweise eina nderes HDMI Kabel nutzen |
Axon
#5 erstellt: 02. Jan 2013, 17:31 | |
Ersteres hab ich probiert -> brachte keine Änderung... Zweiteres noch nicht, habe zur Zeit kein zweites HDMI-Kabel zur Hand. Habe Alternativ mal meine alte PS2 an den TV angeschlossen ( Component ) ... als ich die PS2 angemacht hab, ist nichts passiert, scheint also tatsächlich mit dem CEC zu tun zu haben... |
ctu_agent
#6 erstellt: 02. Jan 2013, 17:42 | |
Dann dürfte es aber bei an beiden geräten deaktivierten CEC keine Probleme mehr vgeben. Evtl. fragst du noch mal im Unitymediaforum - dort sind ja viele UM Spezialisten unterwegs. |
dialektik
#7 erstellt: 03. Jan 2013, 01:24 | |
Ein besseres Antennenkabel wäre mal in Erwägung zu ziehen Das HDMI kann es ja wohl nicht sein..... Entweder strahlt die PS3 in das Antennenkabel oder direkt den TV.... |
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 05. Jan 2013, 22:32 | |
Das sehe ich genauso. @Axon Hast du das inzwischen ausprobiert und wenn ja, mit welchem Ergebnis? Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 05. Jan 2013, 22:32 bearbeitet] |
Axon
#9 erstellt: 07. Jan 2013, 12:22 | |
Im Moment bin ich noch nicht dazu gekommen, ein neues Antennenkabel zu bestellen, wollte das aber diese Woche mal machen. Auch das mit dem HDMI - Kabel muss ich heute mal machen. Zur zeit hab ich ein Antennenkabel von Philips, hab das aus meiner alten Bude mitgenommen, ich meine es wäre so 90db , maximal 3-fach abgeschirmt.... was nehm ich denn da am Besten? Wäre sowas hier: http://www.amazon.de...d=1357550322&sr=8-10 zu empfehlen? In diesem Unitymediaforum hatten die etwas von wegen Potenzialausgleich erzählt ( also die Elektronische Installation) , aber das schliesse ich eigentlich aus, da bei anderen Konsolen, auch wenn diese an sind, keine Probleme auftreten. Grüße Axon |
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 07. Jan 2013, 12:55 | |
Hallo Axon, weil die Schirmung der Stecker unbekannt ist, kann man zu dem Kabel nichts sagen. Entweder du nimmst zwei TAK 2050 von Preisner, die du hintereinander steckst oder nimmst ein 10 m Kabel mit guten Steckern. Hier kenne ich aber nur ein Kabel mit Winkelsteckern. Den Link kann ich dir aber erst heute Abend raussuchen. Gruß Uwe |
Axon
#11 erstellt: 07. Jan 2013, 13:10 | |
Was sind denn "gute" Stecker? Spontan hätte ich mir das o.g. Kabel einfach mal bestellt, scheint hochwertiger zu sein als das, was ich hier grade rumliegen habe... 10 Meter brauch ich eigentlich nicht , der TV steht direkt vor der Dose, muss also nur max. 1m lang sein; der Link war nur zur Frage, ob dieses denn gut ist. |
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 07. Jan 2013, 13:43 | |
Dann nimm ein TAK 2015 von Preisner und gut ist.
Die ein Metallgehäuse haben, dass ringsrum den Schirm kontaktiert. Das Gehäuse darf außer natürlich vorne keine Schlitze oder Öffnungen aufweisen. Ideal sind Kompressionsstecker. Das Preisner-Kabel ist mit solchen Steckern konfektioniert. Gruß Uwe |
Axon
#13 erstellt: 09. Jan 2013, 19:09 | |
So, heute das Preisner-Kabel bekommen, angeschlossen, und siehe da: Das Problem taucht nicht mehr auf Ebenso wurde die Empfangsqualität auf einigen Kanälen verbessert. Ich bin hellauf begeistert und bedanke mich bei allen, die mir hier geholfen haben |
Kein Digital TV mehr wenn PS3 läuft nnher1 am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 3 Beiträge |
Kein TV mehr nach Gewitter Cordi1606 am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 2 Beiträge |
Vodafone kein Kabel TV mehr Otis_Sloan am 14.07.2022 – Letzte Antwort am 15.07.2022 – 3 Beiträge |
ps3 stört Kabelempfang LiKeNooTHeR am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 2 Beiträge |
Gibt es kein Kabel-TV mehr? Martina am 04.06.2022 – Letzte Antwort am 04.06.2022 – 8 Beiträge |
Plötzlich kein Kabelempfang mehr am LG TV Kidmaan am 20.08.2023 – Letzte Antwort am 22.08.2023 – 9 Beiträge |
Philips UHD kein Empfang mehr BeetlejuiceWWE am 28.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 10 Beiträge |
Plötzlich kein Signal mehr - Kabel-TV equalizer1337 am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 21 Beiträge |
Kein Bild mehr scp1906 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 5 Beiträge |
Kein Kabel Signal mehr Fatze2007 am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.010
