HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Umstieg Kabel analog -> Kabel digital | |
Umstieg Kabel analog -> Kabel digital+A -A |
AXLPendergast
01:41
erstellt: 06. Feb 2013, ||||
Hallo zusammen, ich plane schon seit längerem, meinen analogen TV-Empfang zu digitalisieren. Da bei mir das Kabelfernsehen in den Mietnebenkosten mit drin ist, müsste ich bei Kabel Deutschland ein Upgrade für 2,90 € im Monat durchführen um auch Privatsender digital sehen zu können. Jetzt habe ich hier beim durchstöbern des Forums zunächst einmal gelesen, dass die Verschlüsselung der Privatsender nach dem Bundeskartelamt als nicht rechtens angesehen wird und ab 2013 aufgehoben werden müsste. Meine erste Frage wäre jetzt erst einmal: macht das Abo von KD zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt Sinn? Kann es ein, dass sich die Sache eh erledigt und in in wenigen Wochen/Montaten die Privatsender eh unverschlüsselt zu sehen sind? Oder meint ihr, dass da noch viel Zeit ins Land ziehen wird und man das Abo dennoch abschließen kann. Meine zweite Frage ist eher technischer Natur. Mein Fernseher hat einen CI+ Slot, aber ich habe keine Smartcard dazu. DVB-C Empfang ist natürlich möglich. Was müsste ich bei folgenden Optionen wählen? ![]() Ein extra Empfangsgerät ist wohl sicher nicht notwendig, aber kann ich "Empfangsgerät vorhanden" wählen und muss ich "CI+ Model" auswählen? Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen! Viele Grüße Pendergast |
Kakuta
09:31
Wer, außer dem KNB, soll Dir diese Frage beantworten ?. Entweder bestellst Du jetzt "Digital", oder Du wartest ab. Außerdem kannst Du ohne zertifizierte Hardware, oder zumindest eine Seriennummer davon, sowieso nichts bestellen. Für die "privaten HD-Sender" musst Du auf jeden Fall ein Abo abschließen, die sind nicht von dem eventuellen "Entfall der Grundverschlüsselung" bei der KDG betroffen und kosten nochmals 3.-€ im Monat. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 06. Feb 2013, 09:34 bearbeitet] |
AXLPendergast
22:32
Hallo Kakuta, ich denke mal es gibt schon Wege um an eine Seriennummer zu kommen ;). Was mich primär interessiert sind die privaten Sender digital. In HD wäre schön, aber dafür dann auch noch mal extra zahlen würde ich nicht. Ich glaube, für HD wären es 10 € mehr im Monat und nicht nur 3 €. Wie ist das wenn ich jetzt ein Abo abschließe und in einem halben Jahr fällt die Verschlüsselung weg? Würde dann das Abo weiterbestehen? Das wäre dann ja irgendwie Schwachsinn, wenn die digitalen Sender dann frei empfangbar wären. Was bräuchte ich denn jetzt bei Kabel Deuschland von der Seriennummer mal abgesehen? Muss ich eine Smartcard kaufen/mieten und dafür noch mal extra zahlen? Oder brauche ich nur meinen DVB-C Receiver, der schon in meinem Fernseher mit drin ist? Viele Grüße Pendergast |
Kakuta
13:06
erstellt: 07. Feb 2013, ||||
Die Kunst darin besteht, auch die passende Nummer für die Karte und Sender, die zum gebuchten Paket gehören, zu besorgen.
Nein, kann man so - ![]()
Du kannst Dich ja hier beteiligen - ![]()
Nochmals - abwarten, oder jetzt abonnieren - und die 2,90€ im Monat plus Aktivierung zahlen. Dafür entweder ein Modul (CI/CI+) für den TV ( HD-fähiger DVB-C Tuner) oder einen HDTV DVB-C Receiver kaufen oder mieten. Wenn Du Zeit hast, solange warten, bis die Grundverschlüsselung auch bei der KDG fällt. dann reicht der TV. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 07. Feb 2013, 13:30 bearbeitet] |
Passat
20:00
erstellt: 08. Feb 2013, ||||
Du solltest bis April warten. KD hat gerade angekündigt, das die Grundverschlüsselung für die SD-Sender der Sendergruppen RTL und Pro7Sat1 im April aufgehoben wird. ![]() Grüße Roman |
dLite13
23:24
erstellt: 31. Mrz 2013, ||||
Hallo zusammen, ich greife diesen Thread nochmal auf, da ich eine ähnliche Situation habe (analoges Kabel bei KDG schon vorhanden, möchte Digital empfangen). Allerdings hat mein TV keinen DVB-C Tuner, d.h. ich benötige einen Receiver. Jetzt ist die Frage, was ich da für einen nehmen muss bzw. welche Option bei KabelD o_O Ich möchte im Prinzip die jetzt angebotenen Sender statt in analog in Digital sehen. Soweit ich verstanden habe, würde ich mit einem normalen Digital (HD) Receiver ohne CI+ Modul ab 03.04.13 ARD, ZDF, ARTE in HD bekommen + die 10 nicht mehr verschlüsselten Privatsender in SD. Was ist dann mit den anderen Sendern? Muss ich die weiterhin analog schauen? Ich bräuchte aber auf jeden Fall das Kabel Digital Basis Paket (2,90 €), richtig? Wenn ich jetzt die privaten auch in HD haben will, muss ich 3€ mehr zahlen (Gesamt 5,90€), korrekt? Wozu brauche ich jetzt den CI+ Slot/Karte und was kommen noch für extra Kosten auf mich zu, wenn ich einen HD Receiver mit integriertem CI+ Slot habe? Hatte bisher nur DVB-T und kenne mich mit DVB-C nicht wirklich aus. Habe schon versucht hier einiges nachzulesen, aber es ist doch etwas verwirrend. Danke schon mal im Voraus!! |
dialektik
00:34
erstellt: 01. Apr 2013, ||||
Welchen?
Kann es dann nicht mehr geben!
Für Werbung in "HD" |
Kakuta
07:57
Zumindest die, die noch verschlüsselt sind, oder ein Abo abschliessen, Tele5 soll ab Mai nicht mehr verschlüsselt sein - mein Link ![]()
Daran hat sich bis jetzt nichts geändert. Kakuta |
dLite13
16:25
Hi, danke schon mal für die Antworten. So 100%ig blicke ich leider immernoch nicht durch. Zumal Eure Aussagen für mich etwas widersprüchlich klingen. Mit andere Sender meine ich zB SIXX, DMAX bzw. halt die, die nicht unter den 10 freigeschalteten dabei sind und nicht öffentlich rechtlich. Ich meine Kabel Deutschland schreibt ja nirgendwo offensichtlich, dass diese Sender nicht empfangbar sind, wenn man außer dem Digital Basis Paket nix anderes nimmt. So wie ich das verstanden habe braucht man halt eine Smart Card (also CI+ Modul nötig?) - ist die dann kostenlos beim Basispaket dabei? Vielleicht machen wirs mal ganz praktisch...ich habe jetzt mal ein paar Receiver rausgesucht in der engeren Auswahl: * ![]() * ![]() * Humax NA-HD2000C - gleiches Modell; nur soll nur der fähig sein auch die privaten in HD zu empfangen im Gegensatz zum PR-HD2000C - fällt das dann ab 03.04. weg - also kann man dann genauso den PR kaufen? Welchen würdet ihr empfehlen, welche Option nimmt man dann (ab 3.4.13) bei KDG, was braucht man dann an Smart Card, CI+ Modul und was kostet das extra bzw. was ist mit in den Gebühren enthalten? Was will ich: die gängigen Sender in digitaler Qualität schauen (KDG preist ja 100 Stk an?!), Öffis soweit verfügbar in HD, optional die Privaten in HD. Sorry, dass ich nochmal so ausführlich nachfrage, aber ich denke, danach sollte es hoffentlich geklärt sein ![]() |
dLite13
22:30
Also ich kann meine Frage soweit spezifizieren, als das ich mir jetzt den Technotrend inkl. Alpha crypt light Modul ersteigert habe ^^ D.h. womit muss ich nun Kabel Deutschland pennetrieren und wozu brauche ich nun das Alpha Crypt Modul (war dabei)? |
dialektik
22:38
dLite13
23:20
Danke für den Tipp, auch wenn ich das schon kannte. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast von der Thematik keine Ahnung und guckst dir diese FAQ mit zig Abkürzungen, Fachbegriffen und sonstigem an. Ich habe leider nicht ganz durchgeblickt...daher frage ich ja hier nochmal und hoffe auf User, die sich meiner erbarmen ![]() Mittlerweile habe ich so viel gelesen, dass ich wenigstens mit dem meisten etwas anfangen kann, aber so 100%ig erschließt es sich mir eben doch nicht. Also, wenn mir jemand die Fragen in einigermaßen fachchinesich freier Sprache erklären könnte wäre ich ihm zu ewigen Dank verpflichtet ![]() |
Kakuta
16:57
erstellt: 02. Apr 2013, ||||
Aber ab morgen - ![]() Für den TT-micro® C832 HDTV musst Du das beachten - ![]() Kakuta |
Umstieg analog - Kabel digital Tors am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 9 Beiträge |
Umstieg von Kabel Analog auf Kabel Digital togro82 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 5 Beiträge |
Umstieg von Kabel analog auf digital Jablo83 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 11 Beiträge |
Analog Kabel vs Digital Kabel Sir_Toby am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 3 Beiträge |
Analog Kabel zu Digital Kabel amnesia106 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 17 Beiträge |
Kabel Analog -> Kabel Digital + Beamer puetz am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 4 Beiträge |
Kabel Analog auf Kabel Digital impuls81 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
Umstieg auf Digital: Fragen Hank88 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 9 Beiträge |
Frage Kabel analog/digital... moskito99 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 22 Beiträge |
Kabel analog auf digital Heiza am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.058
