HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » digitale ZDF Sender nicht empfangbar (Toshiba TV) | |
digitale ZDF Sender nicht empfangbar (Toshiba TV)+A -A |
Ganzmed
09:15
erstellt: 30. Mrz 2013, |
Hallo, ich habe ein recht merkwürdiges Problem: in Erdgeschoss unseres 2 Familienhauses (Hessen, also unitymedia) sind die ZDF Kanäle ZDF HD, ZDF, ZDF info, ZDF neo und 3sat nicht zu empfangen - bei der Sendersuche sind diese Sender einfach nicht dabei, bzw. sie waren mal dabei, aber dann war das Signal so schwach, dass man entweder starke Klötzchenbildung hatte oder aber gar kein Bild zu Stande kam Als Empfangsgerät wird ein Toshiba Full HD Gerät mit integriertem DVB-C Empfänger genutzt. In der ersten Etage sind bei einem anderen Toshiba Gerät alle Sender einwandfrei dabei, ohne Störungen. Würde euch was einfallen, was man hier machen kann... hängt das am Verstärker, am TV oder an was weiß ich. Ich hatte so gar den "analogen" UnityReceiver schon zwischen Dose und TV mal rausgenommen, weil ich dachte, dass das Signal stört, aber da ist das gleiche Fehlerbild Suche ich mit dem Unity-Analogreceiver die Sender, sind 3sat und ZDF dabei und machen keinen Ärger... |
rura
13:22
Es könnte sein, dass bei euch der Kabelempfang vom Dachboden nach unten geht. Das würde erklären, warum in der 1. Etage alles läuft und im Erdgeschoss zu Problemen kommt. Dann müsste man herausfinden, wie bei euch die Verteilung ist und welche dosen wo verbaut sind. Alternativ einmal einen kleinen 10 dB. Verstärker hinter der Dose testen. Übrigens ist der UM Receiver digital und nicht analog. |
dialektik
13:59
Was sagt denn der UM-Digitalreceiver über Signalstärke und Qualität der Sender? |
Nur 11 digitale Sender empfangbar? Schlechte Qualität. lee-lee am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 3 Beiträge |
Digitale Sender nicht empfangbar wenn DVD Recorder angeschlossen ist. Uhwah am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 4 Beiträge |
Bestimmte Sender nicht empfangbar? paddl2701 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 3 Beiträge |
Digitale Sender "Sender verschlüsselt" Dia(V)ond am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 4 Beiträge |
Unity Media - keine "normalen" Sender empfangbar paulroland am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 2 Beiträge |
Digitale Sender über Kabel! Der_Kölner am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 2 Beiträge |
ish meldet nun 110 Programme als digital empfangbar 518iT am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 16 Beiträge |
dvb-c: digitale sender aber kein HD freddieM am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 2 Beiträge |
Einige digitale Sender schlechter Empfang CrzHimself am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 3 Beiträge |
Digitale Sender trotz Smartcard verschlüsselt AvataR_KilleR am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 13 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedraumg
- Gesamtzahl an Themen1.558.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.654
