Philips47PFL7606K/02 kein ausreichender Digital Empfang
Tuddel76
#1 erstellt: 09. Jul 2013, 10:22
ich habe ein ernstes Problem.Habe mir gerade den oben genannten Philips gekauft und bei der Sendersuche nur 68 Digitalsender bzw.3 Analoge Sender gefunden.Pro7,Sat1,RTL2 etc.sind nicht empfangbar.
Kabelanbieter ist bei mir WillyTel Hamburg,Mir stehen über 300Digital Sender for Free zur Verfügung und diverse Analoge Sender.Merkwürdig ist, das vor dem Philips ein Toshiba dort stand der alle Digitalen Sender empfangen konnte.Genauso mein Philips37PFL9604H/12 im anderen Zimmer empfängt alle Sender.
Ich habe schon folgendes ausprobiert:
Neues Antennenkabel, den DVD-Recorder zwischen Antennendose und TV abgeklemmt und direkt verbunden(wobei ich über den DVD-Recorder RTL,PRO7 etc.auf dem TV sehen kann), neues TV Gerät in die Antennendose beim alten TV Gerät im anderen Zimmer reingesteckt.
Jedesmal wenn ich Schnellsuche starte findet er 3Analoge Sender(HSE24,Arte,MDR) ,dabei zeigt er mir auch den Netzwerknamen von Willytel(WTNET)an.Wenn ich Vollsuche starte bekomme ich nur 68Digtal Sender,wobei er mir dort den Netzwerknamen nicht anzeigt.Firmware ist die Aktuellste Version.Mit Philips telefoniert,wobei ich HbbTV ausschalten sollte und Autom.Senderaktualisierung,ohne Erfolg.Habe dann die Sender wie z.b.PRO7 auf 618MHz versucht manuell Einzustellen, bekomme nur schwarzen Bildschirm und er sagt mir keine Sender gefunden.
Meine Vermutung integrieter DVB-C Tuner defekt?oder brauche ich einen Verstärker für den TV bzw.eine Karte?
MfG Tuddel76
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Jul 2013, 06:36
Was zeigt denn dein Toshiba und dein DVD-R an dieser Buchse für Pegel und Qualitätswerte an?
Wenn diese sehr niedrig oder sehr hoch sind, könnte es auch deine Empfangsanlage sein.
webchilla
#3 erstellt: 12. Jul 2013, 15:34
ich habe den gleichen Fernseher und auch mal Probleme mit dem DD Ton gehabt, aufgrund eines schlechten Signals.
Am besten du checkst mal das Signal. Dazu während dem Fernsehen die Options Taste drücken und dann Status auswählen. Entscheidend ist nur die Signalqualität. Signalstärke war bei mir unrelevant.
Grundsätzlich aber sehr ungewöhnlich wenn andere Fernseher keine Probleme haben.
digital kein ARD Empfang
CGloede am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  14 Beiträge
Brauche Hilfe Kein Digital Empfang
AHellMaster am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  7 Beiträge
Probleme beim digital Empfang
oplaner am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  2 Beiträge
Kabel Digital: 4 programme (fast) kein Empfang
bbj19 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  13 Beiträge
kabel digital kein empfang von ard, arte, .
pulga am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  9 Beiträge
Kein ARD-Empfang auf KDG digital
Rooby am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  4 Beiträge
Kein vollständiger Empfang aller Kabel-Digital-Sendern?
Monodome am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  22 Beiträge
Digital Empfang regelmässig komplett weg
eggaz am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  2 Beiträge
Schlechter Empfang Kabel Digital
HeinzTomato am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  4 Beiträge
Schlechter digital empfang
utje100 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.019
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
