HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Privatsender weg Samsung SMT C 5270 + Fehlermeldun... | |
Privatsender weg Samsung SMT C 5270 + Fehlermeldung beim Receiver+A -A |
think13
08:11
erstellt: 17. Jul 2013, |
Hallo, habe einen Samsung SMT C 5270 HDTV Kabelreceiver, der bis letzten Freitag problemlos lief (Raum Stuttgart). Alle Programme waren klar zu empfangen. Während des Laufens des TV's gab's ein kurzes Knacken und beim Umschalten waren alle privaten Sender weg. Ging man auf Programmführer war das Dreieck verzerrt, es wurde kein Signal empfangen und ich solle den Anschluss prüfen. Bei Diagnose las man 0%. Dachte mir okay, gehst du halt auf Werkseinstellung und Suchlauf, danach waren die privaten Sender nicht mal mehr im Programmführer drin. Man sah nur noch die HD Varianten. Habe alles getestet von Kabel längere Zeit abziehen, bis zum manuellen Suchlauf und was sonst so geschrieben wird. Die Dose ist eine GEDU 10 von Hirschmann, also auch richtig. Gestern ging ich dann noch mal auf Diagnose und habe mir alle 6 Seiten angeschaut. Auf der letzten Seite steht dann Softwaredownload 2n: 0t: 4c:0 Fehlerinformation 2n: 0t: 4c:0 Fehlertext Foreground Download Beim Googeln fand ich hierzu leider nur eine englische Seite, die aber auch nicht speziell für den Samsung Receiver ist. Auf der KabelBW-Seite wird nur die Werkseinstellung und der Suchlauf genannt, sodass ich nicht weiter weiß. Habe das Ganze als Störung bei KabelBW gemeldet und warte immer noch auf Antwort. Kann mir jemand von euch hierzu was sagen? Grüßle, think 13 |
KuNiRider
10:28
Nachdem es kein Dosenproblem ist, gibt es nur wenige Möglichkeiten: - Dein Empfang war schon immer grenzwertig und nun ist der Pegel straßenseitig nochmal leicht gefallen. Oder einer deiner Mitbewohner hat an der Anlage gebastelt. Dann müssten auch noch funktionierende Sender niedrige Pegel anzeigen. am besten mal beim S3 prüfen - Das übliche Problem der falschen Frequenz für S2 + S3 siehe ![]() - Der Samsung ist defekt |
think13
14:08
Hallo, danke schon mal für die Antwort. Manueller Suchlauf bringt gar nichts, er schreibt er kann keine Sender finden. Ich kann beim Samsung Receiver nur die Start- und Endfrequenzwerte, die Schrittgröße (8), Symbolrate (6900) und die Quamzahl (256) angeben. Aber sobald ich es mit 114 oder 122Mhz tue, kommt obige Meldung, dass sich dort keine Sender befinden. Die übrigen Sender werden mit 70% angegeben. Kann auch nie sehen, ob es um S2 oder S3 geht. Von KabelBW will sich morgen ein Techniker melden, hoffe, ich bin dann schlauer. Wie kann der Receiver kaputt sein, wenn sonst alles geht? Ist eventuell nur der Teil defekt, der für die niederen Frequenzen zuständig ist, oder wie muss ich mir das vorstellen? Sorry für die Frage, bin absoluter Laie... |
rura
14:44
Sehr unwahrscheinlich das der interne Tuner vom Receiver defekt ist. Werte bis morgen der Techniker da war, dann bist du schlauer. |
think13
14:21
erstellt: 18. Jul 2013, |
Hallo, der Receiver ist definitiv nicht kaputt. Das Problem konnte seitens KabelBW aus der Ferne gelöst werden, es war irgendeine technische Sache. Zuerst sollte ich Werkseinstellung und manuellen Sendersuchlauf machen, was jedoch nichts brachte. Ich meldete mich noch mal bei der Störstelle und berichtete davon. Kurz darauf hatte gar kein Sender mehr ein Signal, was mich zu der Vermutung brachte, es wird was an der Leitung getan. Zum Glück lag ich goldrichtig. Nach einer knappen Stunde versuchte ich mein Glück mit dem manuellen Suchlauf ab 114Mhz noch mal und siehe da, alle privaten Sender sind wieder da. |
rura
19:08
Na, geht doch ![]() |
PR-FOX C / Privatsender-Bild friert ein . Kornelia am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 7 Beiträge |
Kabel Receiver findet keine Privatsender stephan-m am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 10 Beiträge |
Privatsender Digital ehack am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 20 Beiträge |
unitymedia smt-c5120 mediathek Rini1711 am 26.12.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2022 – 7 Beiträge |
keine Privatsender am Zweit-TV nasser.iltis am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 16 Beiträge |
Sky Receiver bringt Fehlermeldung Fatze2007 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 19 Beiträge |
Privatsender verschlüsselt huff am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 4 Beiträge |
Privatsender verschlüsselt? Hilfe! Fragenfrank am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 2 Beiträge |
KabelDeutschland mehr unverschlüsselte Privatsender panasoo am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 5 Beiträge |
Kabelreceiver findet keine Privatsender (RTL,Sat1.) *Manne* am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.019
