Kabelkiosk und D02 kompatibel?
Schlue1983
#1 erstellt: 30. Jul 2013, 20:42
Hallo zusammen,
Ich habe leider keinen passenden Thread gefunden, deshalb nun diese Eröffnung.
Seit Anfang des Jahres habe ich nun einen privaten Kabelnetzbetreiber, über welchen ich Kabelkiosk eingespeist bekomme. Das SD Signal kann per normalen SD DVB Receiver empfangen werden. Bei mir läuft es über den DIGIT ISIO C von Technisat, da ich auch mithilfe dessen das Basis HD Paket über das im Receiver integrierte Cam (Konax) decodiert/empfangen kann. Funktioniert einwandfrei.
Bevor der Wechsel Anfang des Jahres zu Kabelkiosk stattfand, war ich Kunde von KD(was nun leider ob der Vertragskündigung zwischen meiner Wohnungsbaugesellschaft und KD nicht mehr möglich ist) Somit konnte ich auch meine D02 Smartcard verwenden um SKY zu schauen. Dieses war selbst nach der Umstellung von KD auf Kabelkiosk noch möglich. Mein ursprünglicher Receiver wandere nun in das Schlafzimmer und wurde durch den Digit Isio C ausgetauscht.
Und nun mein Problem:
Sky habe ich nun per Alphacrypt Modul Light und der D02 Smartcard weiter empfangen können. Obwohl nun Kabelkiosk als Signalgeber!
Nun funktioniert dies seit ca einem Monat nicht mehr. Mein Sky bleibt schwarz!
Weiß einer um Rat? Oder muss ich etwa eine neue (P02 zB) von Sky anfordern? Und wenn ja, warum lief es bis dato mit der D02?
Fragen über Fragen...sorry, bin super ratlos und weder Sky noch mein Kabelnetzbetreiber können mir weiterhelfen.
Vielen Dank vorab für etwaige Hilfe
Mfg
Kakuta
#2 erstellt: 31. Jul 2013, 06:10
Die CAID 1722 ist abgeschaltet, daher kann keine D02/D09 Karte noch über Sat-Empfang die Sender entschlüsseln, trotz Freischaltung über Kabel - Klick. Mit dem vorhandenen Light Modul benötigst Du eine P02 Karte.
Kakuta
ps. ich antworte grundsätzlich nicht über eine PM, wenn schon, sollen alle was davon haben.
Schlue1983
#3 erstellt: 31. Jul 2013, 10:19
OK, an CAID 1722 hätte ich nie gedacht, weil denn doch ein Level zu hoch für mich. Danke, für die Aufklärung!
Dann werde ich mir mal die P02 von Sky ordern, in der Hoffnung, dass sie mir diese auch aushändigen. Gibt da ja auch noch die V13?! Kann ich das Alphacrypt beim Ordern sonst ins Spiel bringen, ohne dass ich Probleme bzgl. legal oder nicht legal bekomme?
Und letzte Frage, Kakuta:
wenn ich eine Zweitkarte bestelle, kann man hier eine D02 und eine P02 bekommen? Würde meinen Eltern dann die D02 geben, denen die Kosten dafür abzwacken und die P02 dann bei mir verwenden!#
PS. Danke, für den Hinweis!
[Beitrag von Schlue1983 am 31. Jul 2013, 10:20 bearbeitet]
Kakuta
#4 erstellt: 31. Jul 2013, 10:44
Ja sicher bekommst Du eine, eben so gut kannst Du eine Sat-Karte (S02) bestellen, Du musst nur sagen das Du auf Sat umgestiegen bist. Dann kannst Du allerdings eine Zweitkarte vergessen.
Nur mit einem neuen Modul Unicam/Maxcam mit Programmer usw., auch ein Alphacrypt Classic kann inzwischen die NDS Karten entschlüsseln - steht aber in der FAQ.
Anrufen und nachfragen, werden aber bestimmt Fragen auftauchen, einmal KDG und einmal privater KNB ist sehr außergewöhnlich, aber, sobald Du die P02 bekommen hast, probiere sie erstmal bei Deinen Eltern aus.
Kakuta
Schlue1983
#5 erstellt: 31. Jul 2013, 18:28
Ja sicher bekommst Du eine, eben so gut kannst Du eine Sat-Karte (S02) bestellen. musst nur sagen das Du auf Sat umgestiegen bist. Dann kannst Du allerdings eine Zweitkarte vergessen.
OK, dann fällt diese Variante schon mal aus.
Also keine V13. Wäre ja ein zu großer Aufwand.
Meinst Du denn, dass die P02 gar auch bei meinen Eltern laufen könnte? Wäre natürlich genial...so müsste ich mir keine Gedanken über eine Erklärung der Zweitkarte machen.
Schlue1983
Kakuta
#6 erstellt: 01. Aug 2013, 05:47
Vielleicht ! - funktioniert die Karte, es darf aber auf keinen Fall ein zertifizierter Receiver benutzt werden und die Karte muss, meiner Meinung nach, immer wieder, alle paar Wochen, im KMS Netz freigeschaltet werden.
Kakuta
Schlue1983
#7 erstellt: 01. Aug 2013, 21:18
Kakuta
OK, meine Eltern haben einen KD Receiver und somit zertifiziert. Denn ich habe im Schlafzimmer auch noch einen alten Technisat PR-K (PREMIERE GEEIGNET) stehen.
Ergo: die P02 funktioniert nur in einem nicht zertifizierten Receiver mithilfe vom ALPHACRYPT LIGHT. Sollte die Karte im zertifizierten laufen, dann muss ich die Karte alle paar Monate freischalten?
Richtig? Und wenn ja...
...vielleicht dumme Frage aber:
Darf ich fragen warum dem so ist (also das freischalten)?
Nochmals vielen Dank, für deine Hilfe.
[Beitrag von Schlue1983 am 01. Aug 2013, 21:20 bearbeitet]
Kakuta
#8 erstellt: 02. Aug 2013, 13:45
...nicht alle paar Monate, sondern nach ca. 3 Wochen muss die Karte freigeschaltet werden. Eine P02 ist eine Sat-Karte für private KNB (Kabel-Kennung) und hat die CAID 1702 wie beim normalen Sat-Empfang. Diese CAID wurde schon vor der CAID 1722 bei der KDG - andere KNB lasse ich einfach mal weg - abgeschaltet und ist nur noch bei einer Sky S02 bzw. P02 aufgeschaltet. Da KMS bei eigener Zuführung (Kopfstation) Sky 1:1 über Sat einspeist, ist dort die CAID 1702 noch vorhanden. Deswegen - wenn die P02 freigeschaltet ist mit dem Modul bei Deinen Eltern ausprobieren !
Kakuta
Schlue1983
#9 erstellt: 02. Aug 2013, 21:20
Kakuta
OK...Dann werde ich mir jetzt die P02 ordern und das mal testen. Sobald ich die Karte bekommen habe (wenn Sky diese dann rausrückt) komme ich mit einem Feedback zurück.
Vielen Dank und schönes WE
Schlue1983
Schlue1983
#10 erstellt: 09. Aug 2013, 08:23
So, die P02 Smartcard ist nun da und läuft einwandfrei mithilfe des Alphacrypt Light Moduls. Ohne Freischaltung sogar!
Die noch vorhandene D02 läuft parallel auch noch bei meinen Eltern (muss diese jedoch innerhalb von zwei Wochen wieder gen SKY schicken.) Damit geht d die kostbare D02 nun dahin. :/
Getestet habe ich die P02 auch bei meinen Eltern. Sowohl im KD Receiver (klar, das sie dort nicht funktioniert ob der anderen Frequenzen) als auch das Modul im TV funktioniert leider nicht.
Cablevista (Kabelkiosk) und Sky
r4v3nclaw am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  3 Beiträge
passende Hardware für Kabelkiosk
RIMarcel am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  6 Beiträge
CI+ Modul für Kabelkiosk
upper3-1 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  13 Beiträge
welches Modul für Kabelkiosk
skeller1986 am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  5 Beiträge
Von KD zu KabelKiosk mit Technisat DigiCorder HD K2
j2w am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  18 Beiträge
KDG-D02-Kartenproblem
diro-hh am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  5 Beiträge
Problem mit CI+ Modul und Kabelkiosk
MadQdoGy am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  3 Beiträge
Suche verzweifelt Sky 3d bei Kabelkiosk (München)
yamuga am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  9 Beiträge
Privat-Sender entschlüssen bei KMS-München / Kabelkiosk
V.I.M. am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  4 Beiträge
Welches alternative Ci+ Modul für Kabelkiosk?
burnett000 am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.555
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.988
