HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digitaler kabel Empfang | |
Digitaler kabel Empfang+A -A |
Germania##
01:50
erstellt: 15. Aug 2013, |
Hallo, Ich hab vor kurzem den panasonic tx-l47wt50e gekauft. Habe einen suchlauf über den DVB-C Tuner und mit analogem kabel. Das analoge Signal ist Perfeckt, ich Empfange alle Sender. Ich möchte aber zusätzlich noch die öffentlich rechtlichen Sender in HD (ARD,ZDF...). Beim digitalen kabel tv wird aber kein Hd. Sender gefunden und die anderen Sender (RTL,pro sieben...) sind der verpixelt und haben keinen Ton. Die Signalqualität beträgt lediglich 10% und die signalstärke 66% Kann mir jemand bei dem Problem helfen? |
BigFlow
08:09
Hast du denn einen Vertrag für digitales Kabelfernsehen, sprich eine Smartcard für deinen Fernseher? Sonst kannst du eigentlich gar keine digitalen Angebote wahrnehmen. Eine schlechte Signalqualität kann viele Ursachen haben, wie alt ist denn eure Hausanlage? |
ctu_agent
08:45
Jein ![]() Grundsätzlich liegen an dcer Dose die Signale auch digital an. Die ÖR-Sender (ARD, ZDF) werden immer - auch in HD! - ohne Verschlüsselung in DVB-C übertragen. Bei den privaten Sendern - DVB-C in SD-Qualität - ist die Grundverschlüsselung zumindest bei Unitimedia und Kabel BW aufgehoben. Bei anderen Kabelanbietern bin ich mir nicht sicher. Eine Smartcard wird dann nur noch benötigt wenn man private Sender in HD schauen will. |
BigFlow
09:46
Oh stimmt sorry ich hatte den Text so interpretiert, dass es bei RTL und Co. auch um die HD Sender ging. Dann würde ich empfehlen falls möglich mal einen DVB-C Receiver auszuprobieren, ob das Signal dort auch so schlecht ankommt. Um den Fernseher schon mal als Fehlerquelle auszuschließen. |
KuNiRider
17:29
Für die Öffis dürfen nirgends Karten notwendig sein. Wer ist denn der Netzbetreiber? Hast du mal dessen Frequenz - Kanal - Programm-Liste mal mit den Anzeigen deines Panas verglichen? Wo liegen die Privaten SD-Programme? |
Tx-L32ew5 via Kabel kein Senderempfang ARD hd ZDF hd Knubbel2412 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
öffentlich rechtilche HD Sender im Kabel 8bitRisc am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 14 Beiträge |
Digitale Sender über Kabel! Der_Kölner am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 2 Beiträge |
HD-TV beim Panasnic TX-L37EW30 (Kabel) Otti1983 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
digitaler Empfang Jaw1l am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 7 Beiträge |
Kabel Deutschland-Möchte nur Empfang von ARD HD, ZDF HD. Inspector am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 3 Beiträge |
HD Sender [Kabel] empfangen IchBinSchizo am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 8 Beiträge |
Verschlüsselte Sender! thiago11 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 5 Beiträge |
Digitale Sender ganz pixelig, kein Ton, ARD HD, ZDF HD, analoge Sender funktionieren aber 16nullzwei am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 7 Beiträge |
HD Sender können nicht empfangen werden Schelm007 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTMOOOO
- Gesamtzahl an Themen1.559.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.002
