HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bild- und Tonstörung bei DVB-C | |
Bild- und Tonstörung bei DVB-C+A -A |
NiklasN
#1 erstellt: 16. Okt 2013, 21:09 | ||||
Hallo Community! Ich hoffe, dass ich hier erstmal im richtigen Teil des Forums gelandet bin (wenn nicht, bitte verschieben), aber ich habe eine kleines Problem. Vorab, ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet. Das einzige was ich diesbezüglich zu tun hatte, war: Fernsehkabel rein und fertig. Vor kurzem kann man bei uns im Haus über ein normales Fernsehkabel alle Programme (auch Pro7, DMAXX,RTL und Co, wohingegen früher nur die Öff-rechtlichen zu empfangen waren) empfangen. Ich habe auch bei unserem Anbieter nichts umgestellt. Wir haben früher nur analog geschaut und sind eben vor kurzem über DVB-C gestolpert. Das wäre ja alles ganz schön, aber ab und an gibt es bei manchen Sendern, vor allem VOX und Pro7 (dann auch immer Pro7maxx) Bild- und Tonstörungen. Das Bild und der Ton beginnen dann zu hängen und es erscheinen größere Pixel und das Bild verzerrt. Das geht dann circa 3-5 Minuten und alles ist wieder gut. Wenn ich umschalte, sind die anderen Programme normal. Nur bspw. VOX hängt dann die besagten 5 min, auch wenn ich weg und wieder hinschalte. Solche Störungen gab es früher nur bei VIVA, als die Straßenbahn am Haus vorbeigefahren ist. Die ist aber hier nicht der Grund. Dafür sind die Störungen mE zu lang. Woran könnte das liegen, bzw wie kann ich das beheben? Vielleicht kann mir jemand helfen! Danke schon mal im Voraus! Grüße [Beitrag von NiklasN am 16. Okt 2013, 21:12 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 17. Okt 2013, 16:19 | ||||
Hallo und willkommen in unserem Forum. Leider schreibst du die für eine Hilf wichtigen Infos nicht Daher mal zum Einlesen: FAQ-Kabel-TV Infos die fehlen: - welcher Kabelanbieter? - auf welchen Kanälen=Frequenzen (nicht Programmplatz!) kommen die gestörten Programme. - was zeigt dein TV für Werte Pegel und Qualität an, bei einem Sender der funktioniert? - Was für eine Dose ist bei dir verbaut? |
NiklasN
#3 erstellt: 18. Okt 2013, 11:06 | ||||
Hallo! Danke für die Antwort. Okay, dann werde ich versuchen, das nachzuholen: Der Anbieter müsste meines Wissens Kabel-Deutschland sein, werde mich da aber auch noch informieren, sobald ich die Hausverwaltung erreiche. Ich finde leider keine Angabe zur Frequenz, tut mir Leid. Wenn Du Sender meinst, dann Vor allem ZDFhd,kultur sowie Pro7, RTL und RTL II. Und VOX. Eigentlich durch die Bank weg alle. Habe bis jetzt noch kein Programm gefunden, bei dem das nicht kam ... Also wenn ich bei bspw. ZDFhd auf die Signaleigenschaften gehen, steht da: Sendername 2 ZDF HD, Signalqualität 59%, SIgnalstärke 100%, Bitfehlerrate ca 4,20E-04, Netzwerkname Kabel Deutschland, Parameter 450,00 MHz, 256 QAM, 6900 KS/s (das sind jetzt die Daten OHNE Bild- und Tonstörung) Sobald die Störung kommt, sinkt die SIgnalqulität auf circa 10%. (genauere Werte reiche ich nach, sobald die Fehler auftreten) Vielleicht helfen die Angaben soweit ja schon Den Dosentyp müsste ich auch bei der Verwaltung erfragen. Grüße |
Kakuta
#4 erstellt: 18. Okt 2013, 12:03 | ||||
Wenn Kabel Deutschland wird auch der Info Sender eingespeist - Kabel Deutschland Infokanal 538MHz.
Alle aufgeführten Sender sind auf unterschiedlichen Frequenzen eingespeist, Du solltest einmal alle Verbinder/T-Stücke - falls vorhanden - entfernen und den TV direkt anschließen - am besten mit einem neuen Kabel.
Das kann zuviel sein, welcher TV vorhanden ist wird natürlich verschwiegen.
Woher sollen die dass den wissen?, selber Abdeckung abschrauben und nachschauen. Kakuta |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 18. Okt 2013, 18:53 | ||||
Gleiches Problem: Klick mich Erfolgsmeldung der Problembeseitigung: Beitrag 14 Gruß Uwe |
KDG: Tonstörung ESPN America? MMBici am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild bei DVB-C smart217 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 4 Beiträge |
Pixeliges Bild bei DVB-C be-happy am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 2 Beiträge |
DVB-C Lord-Andy am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 12 Beiträge |
Verzerrtes Bild über DVB-C Spiderschwein am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
Signalstärke bei DVB-C Oliver76 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 3 Beiträge |
DVB-C = DVB-T ??? ANut_Peach am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 6 Beiträge |
DVB-C-Receiver nötig? wHiTeCaP am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 6 Beiträge |
DVB C Empfang gestört Kib90 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 6 Beiträge |
DVB-C Chris002 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
