HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schlechtes TV-Bild wegen analogem Kabelfernsehen -... | |
Schlechtes TV-Bild wegen analogem Kabelfernsehen - was dagegen tun?+A -A |
?xxx?
#1 erstellt: 07. Nov 2013, 18:36 | |
Tag zusammen, ich habe seit einiger Zeit (sind jetzt schon ein paar Jahre) einen Philips Full HD Flachbildschirm, mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Bis eben auf das TV Bild, aber da kann der Fernseher ja nichts zu, da das Signal einfach schlecht ist. Ich würde daran sehr gerne etwas ändern, jedoch habe ich da ein Problemchen, da ich das analoge Kabelfernsehen nicht so einfach loswerde. Wohne in einem Haus mit der ganzen Familie, unterschiedliche Generationen auf unterschiedlichen Etagen. Nur bei mir ist ein Flachbildschirm mit entsprechendem Tuner für digitales Kabelfernsehen vorhanden. Das heißt doch im Umkehrschluss, dass man für jeden alten Röhrenfernseher einen externen Receiver bräucht, um überhaupt etwas sehen zu können, oder? Und genau deshalb möchte man nicht zu digitalem wechseln. Und wenn geht es ja für das ganze Haus, oder nicht? Ist ja nicht möglich nur einen Fernseher im Haus anders zu versorgen. Habt ihr eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte und dem einen Fernseher ein besseres Signal spendieren könnte? Vielen Dank für Eure Hilfe. |
kraxnkogel
#2 erstellt: 07. Nov 2013, 18:43 | |
Von welcher Kabelgesellschaft bekommst du deine Programme? Normalerweise kommt digital und analog auf der selben Leitung. d.h. du kannst digital gucken und der Rest des Hauses bleibt analog wie bisher. Brauchst also nur bei deinem Kabelbieter anfragen wegen Digi-TV. |
?xxx?
#3 erstellt: 07. Nov 2013, 18:48 | |
Soweit ich weiß Unitymedia. |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 07. Nov 2013, 19:16 | |
Mach doch einfach mal einen Sendersuchlauf mit dem digitalen Kabeltuner. |
Passat
#5 erstellt: 08. Nov 2013, 01:49 | |
Bei Unitymedia sind über 70 Programme digital unverschlüsselt zu empfangen. Und die Analogsender wird man nicht los, die hat man im Kabel zwangsweise dabei. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 08. Nov 2013, 01:51 bearbeitet] |
?xxx?
#6 erstellt: 10. Nov 2013, 12:27 | |
Sendersuchlauf findet nur analoge Programme. |
Kakuta
#7 erstellt: 10. Nov 2013, 12:34 | |
Was ist das denn für ein geheimnisvoller TV, vielleicht hat der auch NUR einen analogen Tuner! Kakuta |
?xxx?
#8 erstellt: 10. Nov 2013, 12:48 | |
Philips 42PFL7404H |
Passat
#9 erstellt: 10. Nov 2013, 13:08 | |
Der TV hat auf jeden Fall einen DVB-C Empfänger eingebaut. Starte man den digitalen Suchlauf, nicht den analogen Suchlauf! Grüße Roman |
dialektik
#10 erstellt: 10. Nov 2013, 14:14 | |
Aber auch den richtigen - nämlich für Kabel |
?xxx?
#11 erstellt: 10. Nov 2013, 22:00 | |
Ich bin kein absoluter Fachmann in dem Gebiet, aber ganz so neben der Kappe bin ich dann doch nicht. Trotzdem finde ich bzw. mein Fernseher nichts. Wie soll das auch gehen, wenn man nur analoge bezieht? Muss man die nicht quasi erst käuflich "freischalten", jetzt mal etwas umgangssprachlich ausgedrückt, oder nicht? |
Passat
#12 erstellt: 10. Nov 2013, 22:05 | |
Nein. Wie geschrieben: Ca. 70 digitale Sender gibt es bei UM immer, an jeder Kabeldose. Es gibt da nichts freizuschalten. Das gibts nur bei Pay-TV. Kann es sein, das du den Suchlauf bei DVB-T machst? Das gibts natürlich nicht im Kabel. Grüße Roman |
dialektik
#13 erstellt: 10. Nov 2013, 22:05 | |
Aha Jeder Kabelanschluss ist digital und analog. Und welchen Suchlauf hast du jetzt konkret gemacht |
std67
#14 erstellt: 10. Nov 2013, 22:06 | |
nein analog und digital liegen immer parallel im Kabel an WWie schon gesagt wirde gib es einige freie digitale Sender bei UM Auch die verschlüsselten muss der Sendersuchlauf finden.. Der Tv zeigt halt ohne entsprechende Karte zur Entschlüsselung bei diesen dann ken Bild an |
rura
#15 erstellt: 10. Nov 2013, 22:54 | |
Jetzt last ?xxx? einmal ein wenig Zeit sich mit seinem TV auseinanderzusetzen. Denn wie schreibt er so schön: ?xxx? schrieb:
?xxx?
#16 erstellt: 15. Nov 2013, 17:28 | |
Also: Wenn ich einen Suchlauf mache, findet er gar nichts, wenn ich digital einstelle. Wenn ich analog einstelle, findet er die halt die ca. 30 analogen. Ich kann nicht sagen, was ich da falsch mache bzw. ob ich was falsch mache oder ob es am Gerät liegt. Jedenfalls habe ich jetzt schon einige Sender digital gefunden, aber immer nur per manueller Suche, also wenn ich nach der Frequenz xyz MHz suche. Das scheint tatsächlich zu klappen. Gibt es da irgendwo eine Liste mit den Frequenzen und den zugörigen Sendern? Habe die bislang nur für analog gefunden. |
Passat
#17 erstellt: 15. Nov 2013, 19:17 | |
Digital gibt es beim Philips 2 mal!!!! Einmal DVB-T (Digital über Antenne) und einmal DVB-C (Digital über Kabel). Du musst natürlich DVB-C beim Suchlauf wählen, DVB-T gibts im Kabel nicht. Grüße Roman |
?xxx?
#18 erstellt: 15. Nov 2013, 19:24 | |
Habe ich. Aber da finde ich nichts. Habe aber mittlerweile alles per Hand manuell gefunden und gespeichert. Das man die aber alle so frei empfangen kann, wundert mich schon bzw. ärgert mich ein wenig. Die ganze Jahre mich über das analoge geärgert, obwohl ich mit ein paar Knopfdrücken alles hätte ändern können. Vielen Dank für die Hilfe. |
Passat
#19 erstellt: 15. Nov 2013, 23:17 | |
Naja, die "ganzen Jahre" stimmt so nicht. Bis zum 1.1.2013 waren bis auf die ÖR-Programme alle digitalen Programme bei Unitymedia verschlüsselt. Im Zuge der Fusion mit KabelBW musste Unitymedia die Verschlüsselung der Privatsender aufheben, sonst wäre die Fusion nicht genehmigt worden. Grüße Roman |
?xxx?
#20 erstellt: 16. Nov 2013, 14:10 | |
Naja, dann ist es ja nicht ganz so schmerzlich. Und wenn man die verschlüsselten sehen will (also z.b. die privaten in HD), muss man bei Unitymedia entgeldlich eine Karte erwerben, die die dann entschlüsselt oder wie geht das? |
Passat
#21 erstellt: 16. Nov 2013, 17:30 | |
Genau, man muß da eine Karte erwerben. Das dein Philips einen CI+ Steckplatz hat, geht das mit einer einfachen CI+ Karte. Kostet natürlich Extra. Grüße Roman |
?xxx?
#22 erstellt: 16. Nov 2013, 20:03 | |
Also braucht man dafür noch ein Modul, damit man die Karte in den Fernseher schieben kann? |
std67
#23 erstellt: 16. Nov 2013, 20:06 | |
ja das CI+ Modul Dann nimm lieber den HD-Recorder von UM. DDa hast 2 Tuner, kannst gleichzeitig was aufnehmen und was anderes anschauen. Und insgesamt ist das Ding gar nicht mal so schlecht Da habe ich bei den Kauf-Receivern schon wesentlich schlimmeres gesehen |
?xxx?
#24 erstellt: 16. Nov 2013, 21:45 | |
Aber dann hat man wieder einen extra Schalter, oder? |
Kakuta
#25 erstellt: 17. Nov 2013, 10:16 | |
Den HD-Recorder gibt es nicht mehr, nur noch diesen hier - Horizon, damit sind vier Aufnahmen möglich. Kakuta |
?xxx?
#26 erstellt: 17. Nov 2013, 20:36 | |
Ist das HD-Modul nichts? Und gibt es für Unitymedia nur das orginalle von denen? |
std67
#27 erstellt: 17. Nov 2013, 20:37 | |
natürlich kannst du das CI-MModuul nehhmen Nur schlägt der UM-RRecorder die integrierte Aufnahmefunktion und den EPG des TV um Längen |
?xxx?
#28 erstellt: 17. Nov 2013, 20:52 | |
würde ein externer Receiver bedeuten, dass man das ganze nicht mehr über die Fernsehfernbedienung steuern könnte? |
rura
#29 erstellt: 18. Nov 2013, 01:10 | |
Richtig. Und die UM Horizon Box ist im Augenblick auch nicht zu empfehlen, zu viele Kinderkrankheiten. [Beitrag von rura am 18. Nov 2013, 01:18 bearbeitet] |
?xxx?
#30 erstellt: 18. Nov 2013, 18:37 | |
Das nervt mich schon bei meinem alten Premiere (jetzt Sky) Receiver. Kann man das eigentlich alles verbinden über eine Karte, die man dann über den CL-Schacht in den Fernseher schiebt? |
rura
#31 erstellt: 18. Nov 2013, 19:09 | |
Klar geht das, aber mit Einschränkungen. Dann nämlich wenn du die UM HD Option möchtest, dass geht nur mit UM Hardware, sprich UM HD+ Modul und natürlich einem CI+ Slot vom TV. Ein "normaler CI Slot" funktioniert nicht. Und auf dieser mitgelieferten Karte des Moduls kannst du dir auch das SkyPaket von UM freischalten lassen. Hast du schon eine Sky Karte für UM (I12) dann reicht ein Alphacrypt Light Modul, auf der aber keine UM HD Option gebucht werden kann. Für eine vorhandene UMXX Karte benötigst du ein Alphacrypt Classic, oder andere alternative Module. (ohne UM HD Option) Mehr dazu steht oben in der FAQ [Beitrag von rura am 18. Nov 2013, 19:11 bearbeitet] |
?xxx?
#32 erstellt: 18. Nov 2013, 19:36 | |
Also sowohl die Karte als auch der Receiver stammen noch aus tiefsten Premiere Zeiten, sind also uralt. Oder hat man mal eine neue Karte erhalten, kann mich jedenfalls nicht dran erinnern, kann aber sein. Bei Sky geht es mir nur um Bundesliga und Sport, der Rest juckt nicht. Auf der Karte steht was von I12. |
?xxx?
#33 erstellt: 20. Nov 2013, 20:14 | |
Also verstehe ich das richtig? Wenn ich nur die blöde D-Box abschießen wollte, könnte ich mir ein Alphacrypt Modul holen und die UM/SkyKarte über den Schacht in den Fernseher tun und hätte das Problem mit zusätzlichen Receiver gelöst. Nachteil wäre dann aber, wenn ich mich nach einiger Zeit dazu entschließen würde, über UM HD zu beziehen, dass das Alphacrypt Modul dafür nicht geeignet wäre. Dafür würde nur das "Orginal" von Unitymedia taugen. |
Rebotko
#34 erstellt: 20. Nov 2013, 22:52 | |
Korrekt |
?xxx?
#35 erstellt: 21. Nov 2013, 18:20 | |
Kann man den die Sky Karte auch in das Unitymedia HD Modul tun? Dann wäre das ja die beste Alternative, da für alles geeignet. |
?xxx?
#36 erstellt: 28. Nov 2013, 20:35 | |
Habe mit einem Herren von Unitymedia gesprochen und der meinte es könnte zu Problemen können wegen Sky Bundesliga. Um da zwischen den Optionen hin und herschalten zu können, bräucht die Fernbedingung des Fernsehers, wenn man das Cl-Modul verwendet, eine Taste "Option". Die mein Philips laut ihm nicht hat: http://ecx.images-amazon.com/images/I/71xLDe%2BNZXL._SL1500_.jpg Stimmt das oder hat er mir Müll erzählt? Finde das irgendwie recht komisch. |
rura
#37 erstellt: 29. Nov 2013, 01:30 | |
Für solche Fragen solltest du einmal Goggle nutzen, da gibt es genügend Input |
?xxx?
#38 erstellt: 30. Nov 2013, 14:16 | |
Durch google bin ich zwar nicht wirklich schlauer geworden, da ich nicht genau weiß, nach was ich da googlen sollte. Aber ich verstehe nicht, warum eine "Option-Taste" braucht zum umschalten wie bei der D-Box. Wenn man das über das Modul hat, kann man doch einfach die Sender umschalten, wie wenn man von der ARD aufs ZDF wechselt. Beim manuellen Durchlauf habe ich ja Sender wie Sky Bundesliga 1,2,3,.... gefunden. Sind das nicht die Optionskanäle, die man sonst mit der "Optionstaste" umschalten soll? |
Passat
#39 erstellt: 30. Nov 2013, 14:41 | |
Genau, das läuft normalerweise über die Optionstaste. In der Senderliste siehst du nur "Sky Bundesliga", mit der Optionstaste schaltest du zwischen "Sky Bundesliga 1", "Sky Bundesliga 2" etc. um. Grüße Roman |
?xxx?
#40 erstellt: 30. Nov 2013, 15:38 | |
Also bei mir stehen die ganzen SkyBundesliga1,2,3,... in der Senderliste auf Unterschiedlichen Senderplätzen. Wozu brauche ich dann noch die Option Taste, die mein Fernseher angeblich nicht hat? [Beitrag von ?xxx? am 30. Nov 2013, 15:45 bearbeitet] |
Passat
#41 erstellt: 30. Nov 2013, 16:02 | |
In deinem Fall brauchst du das nicht. Das Verhalten deines TVs mit den Optionskanälen ist aber sehr ungewöhnlich. Grüße Roman |
?xxx?
#42 erstellt: 30. Nov 2013, 19:36 | |
Also bei mir ist das so, allerdings nur durch den manuellen Senderdurchlauf. Ist das so "unnormal"? |
Schlechtes Bild was dagegen tun ? Fatze2007 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 7 Beiträge |
Schlechtes Bild beim Kabelfernsehen jacobson am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 22 Beiträge |
Kabelfernsehen schlechtes Bild liebmichael am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Schlechtes Bild! Serrial am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 4 Beiträge |
Kabel Analog schlechtes Bild, was tun? sofastreamer am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 11 Beiträge |
digitales Kabelfernsehen mit analogem Kabel? donbasty am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 5 Beiträge |
Kabel-TV, plötzlich schlechtes Bild PhreakShow am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild Teppichfresse07 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
Nur 2-3 Sender schlechtes Bild bei analogem Kabel Oelkaennchen am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 9 Beiträge |
Schlechtes TV-Bild adamski65 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 8 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
