HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digitalfernsehen gelegentlich gestört, Analog tota... | |
Digitalfernsehen gelegentlich gestört, Analog total verschneit. Lösung?+A -A |
Youngster2000
#1 erstellt: 09. Nov 2013, 13:07 | |
Hallo, ich habe ein Problem und vielleicht kann mir jemand einen guten Rat geben. Ich habe in meiner Wohnung zwei Fernseher: der eine steht im Wohnzimmer wo auch der Antennenanschluss (Kabel) ist. Dieser (PEAQ 55 Zoll) empfängt das TV-Programm ohne Probleme. Der zweite Fernseher (LG 42 Zoll) steht im Schlafzimmer. Dieser empfängt das digitale Fernsehen gelegentlichen Problemen (ab und zu mal Artefakte und ganz kurze Tonaussetzer). Die analogen Sender dagegen sind komplett und ohne Ausnahme verschneit. Der Antennenanschluss befindet sich im Wohnzimmer das Kabel und wird nach ca. 6-7m durch einen Antennenverteiler für den Fernseher im Schlafzimmer (Kabel ebenfalls ca. 6m) "unterbrochen". Kann mir jemand die Problematik/den Grund des schlechten Empfangs im Schlafzimmer erklären |
rura
#2 erstellt: 09. Nov 2013, 18:51 | |
Sehr wahrscheinlich ist die Signalstärke zu schwach, auch bedingt durch deinen "Antennenverteiler" (T-Stück?). Schaue dir einmal in deinem TV die Signalstärke/Signalqualität bei verschiedenen Sendern an. Abhilfe könnte dann ein kleiner Zweigeräte Verstärker bringen. Wenn du ein längeres Kabel hast, dann zum Test einmal, ohne den Antennenverteiler zu nutzen, den TV im Schlafzimmer direkt an die TV Anschlussdose im Wohnzimmer anschließen.. Auch am "Radio" Anschluss der Antennendose könnte man zum Test einmal einen TV anschließen, da bei vielen Antennendosen hier der komplette Frequenzbereich anliegt. Dazu ist dann meistens solch ein kleiner Adapter notwendig. |
Digitalfernsehen herbert62 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 6 Beiträge |
Digitalfernsehen Kabel Caiberdad am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 3 Beiträge |
Fernsehbild verschneit usw. Naddilein am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 4 Beiträge |
Philips Fernseher findet keine digitalen Sender / Analog komplett verschneit John_Daker am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 2 Beiträge |
Digitalfernsehen - schwaches bild auf LCD DCAKr am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 16 Beiträge |
Umstieg auf Digitalfernsehen mit mehreren TV's pinochio-2 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 2 Beiträge |
Teletech CT 362 für Digitalfernsehen geeignet? Lotte_L. am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 10.06.2017 – 8 Beiträge |
DVB C Empfang gestört Kib90 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 6 Beiträge |
Ton- und Bildprobleme bei Digitalfernsehen Mani52 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 4 Beiträge |
Kabel digital in Saarbrücken gestört? Weidenkaetzchen am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.740
