Verkabelung, Hirschmann 2411 und 2405
gdogg2003
#1 erstellt: 11. Jun 2014, 11:55
Hallo zusammen,
aufgrund von Renovierungarbeiten, in denen unter anderem auch die Verkabelung neu unterputz gelegt wird, würde ich gerne die alten verbauten Kabel-TV-Dosen abmontieren und in der Abzweigdose durchschleifen lassen.
Die Verkabelung ist von 1989/90, damals wurde das gesamte Haus mit Kabel TV versorgt. Vom Keller aus sind die Dosen dabei in Reihe geschaltet. Zu den wichtigen Räumlichkeiten wie das Wohnzimmer wurde jedoch mittlerweile Sat verlegt. Somit werden die alten Kabel-TV Dosen dort nicht mehr benötigt.
Da man aber nie weiß, was die Zukunft bringt, möchte ich die Reihenschaltung nicht unterbrechen und daher in der UP-Dose mit einem F-Verbinder in U-Form verbinden, sodass z.B. das 1. OG weiterhin mit Kabel-TV aus dem Keller versorgt werden könnte.
Verbaut sind zwei alte Hirschmann-Modelle: 2411 C und 2405 C.
Ich nehme an, dass es sich um normale Durchgangsdosen handelt, worauf auch meine konkrete Fragestellung abzielt: Kann ich die alten Hirschmann-Dosen durch den F-Verbinder problemlos ersetzen, sodass die nachfolgenden Dosen weiterhin versorgt werden können?
Hat vielleicht noch jemand Informationen zu den zwei eingesetzten Hirschmann-Dosen?
Vielen Dank!
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Jun 2014, 16:23
Diese Dosen sind sehr alte Durchgangsdosen mit 11 und 5dB Anschlussdämpfung die beim heutigen Kabelprogramm ein Problem mit dem S2+3 haben und in diese Kombination zweck mangelhafter Entkopplung noch nie zulässig waren.
Das Durchverbinden mit dem U-Verbinder ist ok
Wenn das Koax aber nicht min doppelt geschirmt ist, kannst du dir die Mühe sparen
gdogg2003
#3 erstellt: 11. Jun 2014, 16:26
Das hilft mir schon mal sehr weiter, besten Dank!
Ein Versuch ist es Wert, denn ändern (Kabeltausch) kann man es eh nicht mehr.
KuNiRider
#4 erstellt: 11. Jun 2014, 16:42
Und Kabel-TV auf einfach-geschirmte Leitungen aufschalten auch nicht mehr
Dazu müsstest du eine relativ teure Funk-Messung machen lassen.
Erneuerung TV-Verkabelung
JohnShaft am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  6 Beiträge
Suche technische Daten zu GEDU 2405 C und GEDU 2404 BR Antennendosen
RichardJefan am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  3 Beiträge
hirschmann eda 3902f
/sebi/ am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  2 Beiträge
Hirschmann Gedu 10 ?
Calypo am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  7 Beiträge
Frage wegen Verkabelung
mpfaff82 am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  3 Beiträge
Wechsel von Analog zu Digital, Verkabelung, Verstärker?
Sonnenschein82 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  4 Beiträge
Hirschmann EDU 04F nicht okay?
kabelratlos am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  2 Beiträge
kabel deutschland hirschmann ci modul
ero23 am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  2 Beiträge
(Alter) Hirschmann 20dB Verstärker defekt
matthiasmax am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  2 Beiträge
Frage zur Verkabelung (Durchgangs/Stichdosen)
chbla am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  33 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.687
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
