HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kein Sat1, DSF etc. nach Austausch vom Koaxialkabe... | |
Kein Sat1, DSF etc. nach Austausch vom Koaxialkabel(4-fach geschirmt, 120 db)+A -A |
roboxx
#1 erstellt: 01. Okt 2006, 18:07 | |
Hallo, ich habe das bekannte DECT-Problem, wodurch einige Kanäle ( PRo7, Sat1, DSF etc.)durch mein DECT-Telefon gestört wurden. Wenn ich die Telefone abgeschaltet habe war alles bestens. ICh habe nun ein neues Kabel vom Multiswitch auf dem Dachboden zum Receiver im Wohnzimmer gelegt ( Edision, 120 db, 4-fach geschirmt). Jetzt habe ich aber gar keinen Empfang mehr der vorher gestörten Sender. Auch ein neuer Sendersuchlauf brachte keine Besserung. Das Kabel vom LNB zum Multiswitch habe ich noch nicht ausgetauscht...könnte das das Problem sein ? Oder ist das neue Kabel nicht geeignet, anbei der Link: http://www.hm-sat-sh...-120-db-100m-4-.html Wäre klasse, wenn mir jemend helfen könnte ! Danke & Grüße Robin |
-Blockmaster-
#2 erstellt: 01. Okt 2006, 18:22 | |
Das Kabel allein bring nichts, wenn das Problen an einer anderen Stelle liegt. Z.B. schlecht montierte F-Stecker, schlecht geschirmte Dosen, schlecht geschirmte Receiver, usw. |
roboxx
#3 erstellt: 01. Okt 2006, 19:07 | |
danke für die schnelle antwort.merkwürdig ist nur, daß ich mit dem alten schlechten KAbel nach wie vor die Sender empfangen kann sobald ich die Telefone ausschalte, mit dem neuen guten KAbel aber die Sender gar nicht mehr empfangen kann !? |
swe
#4 erstellt: 01. Okt 2006, 20:00 | |
Muss ja nicht immer an der Verkabelung liegen, vielleicht liegt das Problem ja auch beim Telefon. Schon mal mit einem anderen probiert (Mobilteil und Station)? |
-Blockmaster-
#5 erstellt: 01. Okt 2006, 20:14 | |
Vielleicht hast du die Stecker schlechter montiert als bei den alten Kabeln. Da es sich aber eh um HF handelt, kann da alles möglich die Ursache einer verschlechterung sein. |
roboxx
#6 erstellt: 01. Okt 2006, 20:15 | |
anscheinend habe ich mich nicht verständlich ausgedrückt. Meine Telefone stören definitiv den Empfang von den oben genannten Sendern. Daher dachte ich es wäre sinnvoll, besser abgeschirmte Kabel als erste Maßnahme auszuprobieren. Merkwürdigerweise bekomme ich jetzt mit dem neuen abgeschirmten Kabel die o.g. Sender gar nicht mehr rein.....auch wenn die Telefone ausgeschaltet sind. Schließe ich das alte, billige Kabel wieder an den Receiver läuft DSF, Pro7 etc. bei ausgeschalteten Telefon ohne Probleme. Daher meine Frage, wie es sein kann, daß ich mit deutlich besser abgeschirmten Kabel jetzt keinen Empfang mehr habe...mit dem billigen Kabel aber die Sender reinbekomme ? |
roboxx
#7 erstellt: 01. Okt 2006, 20:19 | |
blockmaster: ich habe die Stecker ( hab gerade nur 2 da )vom alten zum neuen KAbel und wieder zurück gewechselt....habe das ganze auch mehrmals wiederholt...altes KAbel funktioniert...neues nicht. Was meinst du mit HF ? Frage: Das neue Kabel ist aber prinzipiell geeignet für Digi-Satempfang, oder ? Welche Stecker würdet ihr denn empfehlen ? [Beitrag von roboxx am 01. Okt 2006, 20:20 bearbeitet] |
KuNiRider
#8 erstellt: 02. Okt 2006, 11:13 | |
Jedes Stück Kabel kann die DECT-Störung einfangen, je näher zum Telefon/Station, desto eher. Das es mit dem neuen Kabel schlechter wird, ja sogar gar kein Empfang mehr möglich ist, legt eine falsche Steckermontage als Ursache nahe Richtig: 2x 7mm absetzen, die zwei äußeren Folien werden abgeschnitten, die zwei Schirmgeflechte werden gemeinsam um die innere Folie auf dem Dielektrikum (nicht über den Mantel!)gewickelt, nach einen Kontrollblick, dass kein Schirmhäarchen einen Kurzschluss zum Innenleiter macht, wird der F-Schraubsteckerdarübergedreht, bis das dielektrikum gerade durch das Loch im Innern kommt. |
roboxx
#9 erstellt: 02. Okt 2006, 12:50 | |
ok...danke erstmal für die Tips....werde das nachher gleich mal ausprobieren. gibt es eigentlich im Internet eine gute Anleitung zum Verkabeln und Steckermontage ? War bislang immer davon ausgegangen das das Verkabeln ne Kinderspiel ist....so kann man sich täuschen |
diba
#10 erstellt: 02. Okt 2006, 14:50 | |
Das 4-fach geschirmte Kabel ist aber prinzipiell schon o.k. Der Fehler liegt sicher woanders (außer du hast Pech und das Kabel hat wirklich einen Schaden im Kabel - irgendwo stark geknickt?). |
Superfly71
#11 erstellt: 02. Okt 2006, 21:31 | |
Ich hab das selbe Problem mit den DECT Telefonen. Gibt es da irgendwelche Alternativen zu? Also Funktelefone, die kein DECT benutzen? Sorry kenn mich da bei den Telefonen nicht so aus. |
bedrus
#12 erstellt: 04. Okt 2006, 07:32 | |
Die Frage von Superfly71 ist wirklich berechtigt. Wann gibts endlich ne vernünftige Alternative zu diesen DECT-Telefonen die ausserdem sogar noch schädlicher sind als Handys??? |
-Blockmaster-
#13 erstellt: 04. Okt 2006, 08:30 | |
Die schlechteren schnurlos Systeme wurden meines wissens schon verboten. CT1/2, oder wie auch immer... |
joeben
#14 erstellt: 04. Okt 2006, 09:45 | |
Ja, hier im Forum. Sat-FAQ Gruß Jörg |
Kein Pro7, Sat1, Kabel1 und DSF Jaddel am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 23 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1, Kabel1 und DSF -> kein DECT-Problem? miip am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 6 Beiträge |
Db-Werte bei Koaxialkabel vergoldet schwer0269 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 4 Beiträge |
_NUR_ Pro7, Sat1, Kabel, N24, DSF qfc am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 3 Beiträge |
HILFE!? Kein DSF, Pro7, DSF bei Kabel Digital? skillsen am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 6 Beiträge |
Kabel BW, kein RTL, Sat1, ProSieben etc tkk1988 am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 4 Beiträge |
Kein DSF Empfang mit Kabelanschluss? Colonel_Link am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 10 Beiträge |
Alphacrypt Classic kein RTL, Sat1, etc! jmk280485 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 17 Beiträge |
Frage zum Antennekabel mit 120 dB - Erfahrungen? Kritiker am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 17 Beiträge |
Samsung UE32C6700; analog kein Sport1 (ehemals DSF) beri0373 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.659
