HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Deutschland - Anschluss am Übergangspunkt | |
Kabel Deutschland - Anschluss am Übergangspunkt+A -A |
phthalo
#1 erstellt: 01. Sep 2014, 21:16 | |
Hallo, ich bekomme demnächst das Kabel-Modem von Kabel Deutschland. Der Übergangspunkt existiert bereits (gehört meinem Bruder) Von dort ausgehend geht es in einen Verstärker und dann in seine MultiMedia-Dose in seiner Wohnung. An dieser MMDose hängt dann sein TV und ein Kabelmodem dran. Da ich TV über Sat gucke, habe ich Internet und Telefon bestellt ohne TV. Wie hänge ich mich da nun auch an den Übergangspunkt? Benötige ich einen Splitter? Gibt es da Empfehlungen? Wenn es ein Splitter ist frage ich mich wie es gewährleistet ist, dass ich nicht über meine neue Leitung auch Kabel-TV schauen kann, obwohl ich es nicht bestellt habe? Gruß Andreas |
rura
#2 erstellt: 01. Sep 2014, 22:04 | |
KuNiRider
#3 erstellt: 01. Sep 2014, 22:29 | |
Da brauchst du garnichts! Jeglicher Eingriff in solch eine Anlage ist verboten. Ein Servicetechniker deines Kabelnetzbetreibers wird einen passenden Abzweiger setzen und bevor das Kabel zu deiner Dose geht, noch einen NIF-Filter, der nur die für das Modem nötigen Frequenzen durchlässt. |
phthalo
#4 erstellt: 01. Sep 2014, 22:48 | |
KD sagte mir, dass sie verantwortlich sind genau bis zum Übergangspunkt. Alles was danach kommt, darf der Hausbesitzer entweder selbst machen oder er beauftragt einen Techniker. Anschließend verband mich KD noch mit einem Techniker und der meinte, ich solle in ein Technikerladen gehen und mir einen Splitter kaufen und den entweder selbst installieren oder ihn beauftragen. [Beitrag von phthalo am 01. Sep 2014, 22:52 bearbeitet] |
KuNiRider
#5 erstellt: 01. Sep 2014, 22:59 | |
Das gilt nur für normales Kabelfernsehen, sowie Internet dabei ist, dürfen nur zertifizierte Servicebetriebe dran. Unhast doch gar keine Chnace den Rückkanal selber einzumessen. |
phthalo
#6 erstellt: 01. Sep 2014, 23:02 | |
Ich habe ihn extra gefragt, ob ich dem bestehenden Internetanschluss so keine Bandbreite klaue. Er meinte, dass das nicht der Fall ist. Ev. bräuchte man noch einen Verstärker. Da ein Verstärker bereits vorhanden ist, meinte er dann, dass es dann keine Probleme gebe. |
KuNiRider
#7 erstellt: 02. Sep 2014, 08:36 | |
Dann bist du nicht bei KD! Ich vermute du hast bei der Bestellung nicht angegeben, dass du noch gar keine Dose hast, aber tu was du nicht lassen kannst. Ich hoffe es ist dein kleiner Bruder, damit die Kloppe nicht zu arg ist, wenn du sein Internet abgeschossen hast |
phthalo
#8 erstellt: 02. Sep 2014, 08:39 | |
1. Ich bin bei KD! 2. KD hat bei der telefonischen Bestellung den Übergabepunkt meines Bruders gleich im Computer "gesehen" und auch gleich richtig angenommen, dass der neue Anschluss wohl daran soll und anschließend meinem Bruder 50 EUR Werbungskosten gut geschrieben. 3. Anschließend wurde ich mit dem Techniker verbunden |
KuNiRider
#9 erstellt: 02. Sep 2014, 08:45 | |
OMG warum fragst du dann, wenn du es besser weist? Setz deinen Splitter und die selbe Dose wie dein Bruder, dann hast du und deine Bruder nur noch 45% des ursprünglich eingemessenem Pegels (down- wie upload!) und bete, dass es noch gerade so tut. |
phthalo
#10 erstellt: 02. Sep 2014, 09:01 | |
Ich weiß es nicht besser - ich gebe nur die Aussage von KD wieder. Im übrigen ist hier zu lesen, dass KD alles was nach dem ÜP kommt der Hausbesitzer zu verantworten hat, und das bin ich. KD Und deine Aussage: "Jeglicher Eingriff in solch eine Anlage ist verboten." stimmt daher wohl nicht. |
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 02. Sep 2014, 09:36 | |
Natürlich stimmt das was KuNiRider geschrieben hat, dass bei Teilen der Kabelanlage, die für Kabelinternet genutzt werden, jeglicher Fremdeingriff verboten ist. Das, was dein Link zeigt, gilt für eine normale Kabelanlage ohne Kabelinternet. Das hat dir aber KuNiRider bereits geschrieben. Wenn du die Installation partout selber machen möchtest kannst du alles vorbereiten (Kabel verlegen, Dose setzen, Verteiler oder Abzweiger an die Wand montieren usw.), aber den Anschluss an die jetzige Kabelanlage und das Einmessen dieser muss ein von Kabel Deutschland beauftragtes Fachunternehmen durchführen. Wie deine Installation auszusehen hat, solltest du aber im Vorfeld mit dem Fachunternehmen abstimmen, dass später deine Installation an die Kabelanlage anschließt. Bedenke, eine falsche und gar nicht einjustierte Kabelinternet-Anlage kann Kabelinternet eines gesamten Straßenzuges lahmlegen. Genau damit das nicht passiert, besteht eben Kabel Deutschland darauf, dass das Einmessen von einem von Kabel Deutschland zertifizierten Unternehmen erfolgt. Bedenke, dass wenn ihr das selber macht, und tatsächlich Störungen bei anderen Teilnehmer in eurer Straße entstehen, dass Kabel Deutschland euch eventuell zur Verantwortung zieht. Die Fehlersuche kann durchaus teuer werden, ein 4 stelliger Eurobetrag ist nicht unwahrscheinlich. Im Übrigen, eine Hotline ist immer der first level support. Dort sitzen keine Fachleute, vielmehr sind die nur angelernt. Entsprechen stimmen deren Auskünfte leider nicht immer. Ich bin in diesem Bereich auch kein Fachmann und das Wissen in diesem Bereich habe ich mir im Laufe der Zeit angeeignet. Anders sieht es mit KuNiRider aus, er ist durchaus ein Fachmann und arbeitet auch in diesem Bereich. Also ist seiner Aussage wohl eher zu trauen als einem angelernten Hotlinemitarbeiter. Gruß Uwe |
KuNiRider
#12 erstellt: 02. Sep 2014, 09:38 | |
Falsche Seite
Selbstinstallation gibt es nur, wenn du wenigstens schon eine normale 2-Loch-Dose hast. AGB
Und internetfähiger Verstärker und Verteiltechnik gehören nicht dir, sondern der KD und gehören somit zu deren Netz. In der Regel ist auch ein Sicherheitskleber über den Deckelschrauben des Verstärkers, damit Bastelwütige nicht dran rumpfuschen können bzw. dies sofort nachweisbar ist und der Störungseinsatz somit kostenpflichtig ist. |
Analogen Anschluss Kabel Deutschland schuetz2 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 3 Beiträge |
Kabel Deutschland - Digitalen Anschluss bestellen JulZn am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
KABEL DEUTSCHLAND dash5 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 2 Beiträge |
ACHTUNG: Kabel Deutschland Digital ! MKNDable am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 10 Beiträge |
Kabel Deutschland "digital" dick69 am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 8 Beiträge |
Premiere und Kabel Deutschland slowhand01 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 4 Beiträge |
Kabel-Receiver von Kabel Deutschland - schlechtes Bild ventur@86 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 8 Beiträge |
Kabel Deutschland krile am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
Kabel Deutschland daniel14513 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 7 Beiträge |
Kabel Deutschland analog - Wieviele Geräte? DiscoStu am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsshcom
- Gesamtzahl an Themen1.554.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.508
