Kabelreceiver was bringts
ThaDamien
#1 erstellt: 19. Okt 2006, 12:42
Guten Tag, mir stellt sich die Frage was mir ein Kabelreceiver bringt.
Premiere gibts ja jetzt für 9,99.
Also 2 "Film-Sender" 2x Wiederholungen 1x Disney Channel.
So bringt mir aber der Kabelreceiver, besseren Klang/Bild für meine Surround/TV anlage auch bei "PAL" oder "Pro-Sieben" Dolby Digital Filmen ?
Lohnt sich die Anschaffung ?!?
Strotti
#2 erstellt: 19. Okt 2006, 19:11
Auf jeden Fall bringt Dir der Kabelreceiver bei den Öffentlich-rechtlichen ein besseres Bild, das diese mit hohen Datenraten und Vieles anamorph 16:9 ausstrahlen. Bei den Privatsendern kommt es zunächst auf den Kabelanbieter an, ob die die ohne weiteres empfangen kannst oder eine weitere Freischaltgebühr/Smartcard oder gar Monatsgebühr bezahlen musst. Wenn DD5.1 über Satellit kommt, dann ist das so in der Regel auch im Kabel drin. 16:9 sendet von den Privaten bisher nur RTL, und das in den letzten Wochen verstärkt (CSI:Miami, Dr. House, Bones, Smalville und manche Spielfilme). Die Datenraten bei den Privaten sind aber bei weitem nicht so hoch wie bei den ÖR, deshalb gibt es manchmal Bildmängel. Besser als analoges Kabel ist es bei mir aber in der Regel schon.
Strotti
ThaDamien
#3 erstellt: 19. Okt 2006, 19:55
Okay danke erstmal soweit, mein Kabelanbieter ist "ish"
und die bieten "digitales" TV nur in sehr "komischen" zusammensetzungen!
Entweder für 7,90€ 13th, Mystery Kanäle etc...
und RTL,ProSieben etc..
Die "normalen" Kanäle sind im Kabelpreis mit in Begriffen.
d.h. ja für mich quasy "premiere" für 10 euronen anschaffen, von denen die Box kaufen, und "besseres" bild und besseren Ton bekommen.
Und wenn die Serien in Dolby-Digital ausgestrahlt werden sie auch in dem Ton hören können... :-P
fraster
#4 erstellt: 19. Okt 2006, 22:16
Sei unbesorgt, ish macht das sehr geschickt, das Free-TV-Angebot zu verstecken und den Eindruck zu erwecken, dass es die normalen Sender nur zusammen mit den aufpreisigen Pay-TV-Sendern gibt.
Falsch! Du kannst bei ish für nur einmalig 20 EUR ohne weitere Monatskosten "tividi free" bestellen, ohne dass du gleichzeitig was anderes hinzubestellen musst. Voraussetzung ist, du hast bereits einen Premiere-zertifizierten DVB-C-Receiver oder du beziehst einen direkt von ish. Die sind jedoch oftmals ziemlicher Schrott. Ich kann dir z. B. den Technisat Digital PR-K wärmstens empfehlen: Kostet nur 100 EUR und hat ein Top Bild, eine Top Fernbedienung, eine Top Benutzerführung und ist sogar made in Germany!
ThaDamien
#5 erstellt: 20. Okt 2006, 08:16
Hört sich ja gut an ;-)
ja ich hab mir das noch nen paar mal durch gelesen...
und bin zum selben schluß gekommen :-) danke für den receiver tipp :-)
Fernbedienung werd ich nur "kurz" zum programmieren meiner Sys-FB brauchen.
Gibts den auch in schwarz ?!? :-)
ich weiss ist nen "komisches" kriterium aber hab den rest meiner anlage auch in schwarz
fraster
#6 erstellt: 20. Okt 2006, 11:10
Witzig, ich habe auch eine schwarze Anlage, aber trotzdem passt der Receiver gut dazu, weil er neben dem silbernen Gehäuse auch eine teilweise schwarze Frontblende hat.
Klick mal in mein Profil. Vielleicht kann man auf dem oberen Foto erkennen, wie's aussieht: In dem Rack links in der Ecke steht der Receiver im Fach direkt unter dem Plattenspieler.
BatiBato
#7 erstellt: 20. Okt 2006, 12:14
wie ist das dann mit der smartcard? ich hab gelesen, dass man für besagtes "tividi free" auch eine smartcard bekommt. die receiver haben in der regel ja aber nur einen slot. muß man dann immer umstecken, wenn man premiere bzw. private gucken will?
fraster
#8 erstellt: 20. Okt 2006, 15:11
Genau so ist es. Es sei denn, du holst dir nen Receiver mit 2 Slots. Da ich aber kein Premiere brauche, hatte mir der Technisat PRK völlig gereicht. Und tuts immer noch.
BatiBato
#9 erstellt: 20. Okt 2006, 15:28
wäre der Technisat DIGIT XPK dafür geeignet? kennt jemand andere geräte?
anon123
#10 erstellt: 20. Okt 2006, 15:53
der XPK hat kein Nagravision (was man m.W. für ish und iesy braucht). Für Premiere und ish/iesy, und wenn man zwei Karten braucht, dürfte es wohl der NCI sein. Man kann das aber beim Kabelbetreiber und bei Premiere erfragen. Ansonsten ist Technisat immer eine Empfehlung wert.
Beste Grüße.
BatiBato
#11 erstellt: 20. Okt 2006, 16:05
anon123 schrieb:
Beste Grüße.
Dann brauch man aber für die zweite smartcard ein ci-modul, oder?
bekommt man das dann in der Regel vom Anbieter, oder muß man sich dann selbst eins besorgen. Welche kämen dann in Frage?
grüße
basti
ThaDamien
#12 erstellt: 20. Okt 2006, 16:11
Soweit so gut :-)
btw schicke Anlafge ;-)
So nun bin ich ja erstmal aufgeklärt :-)
Für mich würd sich das nur in Verbindung mit Premiere lohnen.
Weil um nur den Ramsch mit Werbung in besserer Qualy zusehen lohnt auch tividi free net, 120 euro fürn besseres bild ist zwar nen guter kurs, grade weil ich auf nen 30 zoll view sonic umsteige sobald ich nen anderen Monitor am PC auftreibe *HRHR*
Aber um den zugemüllten Werbeshice zusehen lohnt das allemal nicht :-)
anon123
#13 erstellt: 20. Okt 2006, 16:35
ich mutmaße jetzt mal, daß "NCI" für Nagravision und für CI steht. Auf technisat.de steht:
Digitaler Kabelreceiver zum Empfang von freien und verschlüsselten Fernseh- und Radioprogrammen über Kabel - Geeignet für PREMIERE.
Der DIGIT Kabel NCI ist mit einem Kartenleser für das Nagravision-Entschlüsselungssystem ausgestattet. Zusätzlich verfügt der Receiver über einen CI-Steckplatz (Common Interface) zur Aufnahme von Entschlüsselungsmodulen anderer Anbieter.
(Hervorhebungen hinzugefügt)
Beste Grüße.
was bringt mir ein kabelreceiver
dozzer85 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  2 Beiträge
digitaler kabelreceiver???
americo am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  6 Beiträge
Kabelreceiver ja oder nein !
rudirednose am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  12 Beiträge
Kabelreceiver & Premiereangebot
Tobias_Mueller am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  3 Beiträge
Kabelreceiver gesucht!
Der_Kölner am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  4 Beiträge
Kabelreceiver digital UND analog?
svari am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  5 Beiträge
Kabelreceiver sinnvoll?
sicos am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  5 Beiträge
Kabelreceiver für analoges TV
soulmate am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  7 Beiträge
Kabelreceiver für Satschüssel
logi76 am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  31 Beiträge
Digitaler Kabelreceiver ?
jockerfrau am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.165
