HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hilfe bzgl. fehlender Kabel-Tv Freuquenzen | |
Hilfe bzgl. fehlender Kabel-Tv Freuquenzen+A -A |
thxguru
11:01
erstellt: 26. Nov 2014, |||
Hallo Zusammen, ich bzw. ein Freund hat folgendes Porblem: Kabel BW Kunde ohne Pay-TV Receiver hat er Opticum HD 10C er hat mich im August angerufen und mitgeteilt das er plötzlich mehrere Sender nicht mehr Empfangen kann wie z.b. Kabel 1; RTL usw., eigentlich Standard. Ich hab im dann über I-net Recherche die Sender über eine manuele Eingabe der Frequenzen wieder herstellen können. Da der Automatische Sendersuchlauf die Sender alle nicht mehr gefunden hat. Was jetzt noch fehlt und ich keinen Plan mehr hab wo ich ansetzten könnte ist der Sender DMAX als auch RTL Nito. Diese Sender hatte er vorher auch und sind über Kabel auch Free to Air. Auch die manuelle Frequenzeingabe (Frequenzen die ich in verschiedenen Treads hier oder von dem Helpdesk KabelBW hatte) hat keine Lösung gebracht. Was ich hierbei auch seltsam fand ist das der Receiver nach manueller Eingabe der Frequenzen teilweise garnicht den Suchlauf startete (als wie die nicht Existieren würde). Da er in beiden Stockwerken den gleichen Receiver hat und bei beiden das Porblem besteht, könnte man davon ausgehen das es nicht die Receiver sind (vermutung). Kann mir jemand einen Tipp geben was ich noch versuchen kann?! Wie gesagt der Senderverlust kam quasi über nacht und betrifft beide Receiver. Vielen Dank für ein paar Tipps vorab. Gruß |
Kakuta
11:50
Ganz so überraschend ist das nicht, ist schon seit langem oben angepinnt. Kakuta |
thxguru
12:09
Hi, aber bei mir geht es nur um 2 Programme! ISt das Möglich das ich auch hier ein Dosentausch drurchführen muss? Mfg Thxguru |
Kakuta
12:19
..interessant wäre die Antennendose, damit kann eventuell ein Problem mit S02/S03 festgestellt werden. Kakuta |
Uwe_Mettmann
12:24
Als Notbehelf kannst du in die Radiobuchse der Antennendose ein Antennenkabel einstecken. Die andere Seite des Antennenkabels bleibt offen. Steckt schon ein Antennenkabel in der Radiobuchse, so mache es umgekehrt, also ziehe das Kabel einfach ab. Manchmal funktioniert diese Bastellösung Für eine endgültige Abhilfe wird wohl die Antennendose getauscht werden müssen. Um zu klären, welche einzusetzen ist, muss man wissen, welche jetzt eingebaut ist. Wenn du die Kunststoffblende entfernst, ist oft auf dem Rand der Dose die Typenbezeichnung aufgedruckt (Farbreste und Tapete zuvor entfernen). Ansonsten befindet sich die Typenbezeichnung auf der Rückseite der Dose. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 26. Nov 2014, 12:25 bearbeitet] |
thxguru
12:31
Servus euch beiden, vielen Dank erstmal. Ich werde mal die Bastellösung versuchen. Sollte das Fehlschlagen werde ich mal die Dosenbezeichnung hier posten. Noch ne Frage, bringt es einen Antennenverstärker einzubinden? Gruß Thxguru |
thxguru
12:35
@ Uwe, Du Schreibst: "Als Notbehelf kannst du in die Radiobuchse der Antennendose ein Antennenkabel einstecken. Die andere Seite des Antennenkabels bleibt offen. Steckt schon ein Antennenkabel in der Radiobuchse, so mache es umgekehrt, also ziehe das Kabel einfach ab. Manchmal funktioniert diese Bastellösung" Versteh ich das schon so richtig das ich nur den Steckplatz tausche von Antenne auf Radio? Weil mich der Satz: "Die andere Seite des Antennenkabels bleibt offen" etwas irretiert. Gruß Thxguru |
Uwe_Mettmann
12:38
Nein, nicht wirklich. Kostet Geld, kann zufällig dazu führen, dass es gerade mal so funktioniert, aber die eigentliche Ursache ist nicht beseitig, so dass das Problem jederzeit zurückkommen kann. Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
12:44
Der TV-Receiver bleibt weiterhin an der TV-Buchse der Antennendose angeschlossen. Nun gibt es zwei Fälle:
Klingt zwar im ersten Moment unlogisch, es funktioniert aber manchmal. Gruß Uwe |
thxguru
12:48
Ah, O.K. Wenn ich ein weiteres Kabel einstecke verändere ich z.B. Widerstandwerte oder so?! Mfg Thxguru |
Uwe_Mettmann
13:12
Eher das oder so. ![]() Probiere es einfach aus. Gruß Uwe |
thxguru
20:07
Hallo , leider hat der Versuch nicht funktioniert. Ich hab jetzt mal die Dose aus der Wand geschraubt und folgende Daten konnte ich ablesen. Auf der Rückseite steht folgendes: G670 011C KRD Die Dose hat zwei Anschlüsse (TV und Radio) und es gibt im Haus nur zwei Anschlüsse mit den Dosen. Von der Verkabelung her sieht so aus, dass aus dem HÜP ein Kaben abgeht an eine kleine Weiche/Splitter der auf zwei Leitungen splittet, davon eine Leitung je Stockwerk an die besagten Dosen. Könntet Ihr mir helfen welche richtige Dose ich besorgen muss? Mfg Thxguru |
thxguru
07:50
erstellt: 27. Nov 2014, |||
Nochmal Hallo, so wie ich das jetzt aus der FAQ hab scheint die Anlage vom Aufbau her eine Stichanlage zu sein. Was mich etwas Irretiert ist der kleine Splitter der die Hauptleitung auf die Stockwerke verteilt. Die Frage ist jetzt , muss ich Stichdosen kaufen oder Durchgangsdosen ? Ich bin da echt Überfordert. Wenn ich richtig liege mit Stichanlage hab ich ja eine Dosenauswahl in der FAQ, wenn Durchgang sollte ich einen Tipp erhalten welche Dämpfung ich wählen muss. Danke Gruß Thxguru |
Uwe_Mettmann
09:24
Hallo Thxguru, eigentlich ganz einfach. Man muss schauen, was die alte Dose für eine ist und welche Anschlussdämpfung sie aufweist. Leider kenne ich die Dose nicht und hab auf die Schnelle keine verlässliche Daten zu der Dose gefunden. Vielleicht kennt jemand anderes hier die Dose. Ansonsten bleibt dir nur eine Recherche im Internet. Das, was ich über die Dose gefunden habe, deutet auf eine Stichdose hin. Dann wäre eine in der FAQ genannte Stichdose passend. Leider ist das, was ich im Internet gefunden habe nicht sehr verlässlich. Gruß Uwe |
thxguru
13:55
erstellt: 30. Nov 2014, |||
Servus , ich hab jetzt mal den Versuch mit dem Kabel in Radiobuchse versucht! Das Klappt! Bekomm jetzt alle Sender rein. Verrückt. Jetzt werd ich dann mal neue Dosen kaufen. Danke euch allen besonders Uwe. Gruß |
Uwe_Mettmann
15:32
Freut mich, dass mein Tipp geholfen hat
Wie gesagt, es muss die richtige Dose sein. Vermutlich wird es sich um eine Stichdose handeln. Diese Vermutung verfestigt sich, wenn in der Dose nur ein Kabel angeschlossen ist und am anderen Anschluss kein ![]() Gruß Uwe |
Dipol
16:42
So ist es! RESTRISIKO: Aus der Distanz kann niemand dafür garantieren, dass eine bestehende Stich-/Einzeldose auch vom Stichanschluss eines Abzweigers gespeist wird und nicht wegen knapper Pegel als Patentrezept eines antennentechnisch einäugigen Monteurs am Ende einer Stammleitung eingebaut wurde. |
Fehlender Kabelanschluss wils0n am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 3 Beiträge |
Fehlender Durchblick bei Digital TV ElisabethenQuelle am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 3 Beiträge |
Fragen bzgl. Analog und Digital Kabel TV tony_rocky_horror am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 4 Beiträge |
Einsteigerfrage bzgl. DVB-C hlr am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 2 Beiträge |
Kabel Tv Anschlüße Hilfe Mensch5387 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 2 Beiträge |
Kleine Frage bzgl. HÜP -Hoschi- am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 5 Beiträge |
Frage zum Angebot Kabel Digital+ bzgl. Testabo Kabel Digital Home MiKa-39 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 7 Beiträge |
Ratlos bzgl schlechtem Fernsehempfang. Diegodelanoche am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe! Kabel-TV (ish) empfang DoMiNo105 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 22 Beiträge |
Hilfe: Funkübertragungsgerät installieren (Kabel-TV) Marco.H.1990 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 29 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.553
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.940
