HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » TV + Receiver, Signalprobleme | |
TV + Receiver, Signalprobleme+A -A |
Thunder198165409
16:13
erstellt: 16. Feb 2015, |
Guten Tag, ich habe mal wieder ein Problem und hoffe auf den ein oder anderen Tipp. Im Wohnzimmer habe ich eine Multimediadose (Netcologne) die Bezeichnung ist leider unbekannt. ![]() An diese Dose habe ich ein ca. 12m langes Kathrein LCD 90 Class A Kabel angeschlossen. Schließe ich es direkt an den TV an, bekomme ich laut meinem Samsung TV bei: - WDR HD eine Signalstärke von 91 und eine Signalqualität von 100 bei 0 Bitfehlerrate. - ZDF_neo eine Signalstärke von 100 und eine Signalqualität von 100 bei 0 Bitfehlerrate. - Sport1 eine Signalstärke von 93 und eine Signalqualität von 100 bei 4-50 Bitfehlerrate. Schließe ich das Antennenkabel direkt an den Receiver (Xtrend ET9200 mit Sundtek DVB-C USB Tuner) an, sieht es wie folgt aus. - WDR HD ein SNR von 79 % - ZDF_neo ein SNR von 95 - 97 % - Sport1 ein SNR von 80 - 82 % Schließe ich aber jetzt ein T-Verteiler dazwischen an, d.h. der T-Verteiler geht direkt in den Eingang des TV Tuners, in den Eingang des T-Verteilers das Antennenkabel und an dem 2. Ausgang der USB Tuner vom Receiver (ohne irgendwelche weiteren Antennenkabel dazwischen), dann sieht es folgendermaßen mit den Werten aus: TV: - WDR HD eine Signalstärke von 73 - 78 und eine Signalqualität von 95 bei 0 Bitfehlerrate. - ZDF_neo eine Signalstärke von 97 und eine Signalqualität von 100 bei 0 Bitfehlerrate. - Sport1 eine Signalstärke von 84 und eine Signalqualität von 100 bei 8 - 25 Bitfehlerrate. Receiver: - WDR HD ein SNR von 72 % - ZDF_neo eine Signalstärke von 87 - 88 % - Sport1 eine Signalstärke von 75 % Alles getrennt für sich angeschlossen läuft Problemlos, sobald ich mit dem T-Verteiler arbeite bekomme ich beim Receiver gelegentliche Bildaussetzer und Bildfehler oder wie gestern Abend beim schauen von Sky Sendern friert zusätzlich zu den gelegentlichen Bildfehlern ( Klötzchenbildung für wenige Augenblicke) das Bild komplett ein, der Ton läuft weiter aber das Bild bleibt stehen. schalte ich einen Sender rauf und wieder runter geht es erstmal wieder, hält aber meist nicht lange. Da mich sowas nervt, war ich eben unterwegs in Baumärkten und Saturn und habe dort selbiges Problem geschildert. Im Saturn meinte die Verkäuferin ein Verstärker würde da nicht viel bringen, sie würde erstmal das Kabel tauschen. Das Kathrein LCD 90 wäre nicht mehr aktuell und ich sollte auf eine Dämpfung von jetzt min. 100, lieber drüber kommen. Im Baumarkt meinte der Verkäufer, das Kabel wäre zwar in der heutigen Zeit grenzwertig aber mit 90 DB noch ok, wie man ja auch an den geposteten Daten sehen kann. Er würde auf einen Verstärker setzen, den er allerdings nicht vorrätig hatte. Ich stehe jetzt da und verstehe nur noch Bahnhof bzw. bin verunsichert was denn jetzt nun das richtige für mich wäre. Wenn neues Kabel, wäre das okay ? ![]() Beim Verstärker dieser ? ![]() Eine Frage noch ganz nebenbei, bei den Antennensteckern, reichen da die "herkömmlichen" ![]() ![]() Ich möchte generell so wenig Geld ausgeben wie möglich aber wenn es sein muss, muss es nun mal sein, Hauptsache eine langfristige zufriedenstellende Lösung kommt dabei heraus. Vielen Dank für das lesen und ich warte gespannt auf die Antworten. LG Thunder198165409 [Beitrag von Thunder198165409 am 16. Feb 2015, 16:15 bearbeitet] |
KuNiRider
19:08
das verlinkte Kabel ist ein typischer unsinniger Blender - in der Praxis nicht besser als dein LCD 90 Wenn du solche Schrottstecker benützt, wie im Link, wundert mich garnix mehr ![]() Auch T-Stücke sind suboptimal. Besorge dir zwei vernünftige Winkelstecker und eine Kupplung sowie 3 F-Stecker, am Besten die Cabelcon F-56 5.1 Self Install und einen F-2fach-Verteiler. W-Kpl. --> LCD90 --> F-St. --> 2fach-VT --> je F-St. --> LCD 90 --> W-St. |
Thunder198165409
20:22
Ohjee, da habe ich wohl in der Vergangenheit so einiges falsch gemacht ![]() Also ich lese da raus, das ich grundlegend erstmal mein LCD 90 Kabel liegen lassen kann und kein neues verlegen muss oder ? Aber mit den Steckern und der Kupplung komme ich noch nicht so ganz klar. Die ![]() ![]() ![]() Vielen dank schonmal |
Uwe_Mettmann
20:44
Zum Beispiel: ![]() ![]() Wenn die Radiobuchse der Antennendose noch frei ist, kannst du den einen Fernseher möglicherweise auch dort anschließen. Versuche das mal testweise. Dazu brauchst du einen Adapter IEC-Stecker auf IEC-Stecker. Wenn du dir später das Antennenkabel selber bastelst, brauchst du den Adapter natürlich nicht mehr, wenn du auf beiden Seiten des Kabels IEC-Buchsen vorsiehst. Die von mir angegebenen Shops sind jetzt keine Empfehlung, sondern dort habe ich die Teile einfach nur zuerst gefunden. Gruß Uwe |
Thunder198165409
21:35
Vielen Dank, damit kann ich was anfangen und die Stecker machen wirklich einen sehr wertigen Eindruck und der Preis passt auch. Das mit der Radio Buchse werde ich am WE testen, muss dazu die Schrankwand abbauen ![]() Nur wenn ich eh alles abbauen muss, kann ich auch gleich ein neues Kabel verlegen, würde mich dann für das Kathrein LCD 111 entscheiden, kostet ja als Meterware nicht die Welt und ich denke mal verkehrt macht man damit sicherlich nichts. Vielen dank nochmal für die Hilfe. LG Thunder198165409 |
Thunder198165409
23:57
Eine Frage muss ich da jetzt doch noch stellen, wo ich einmal hier aktiv bin und einmal Zubehör bestellen muss ![]() Im Kinderzimmer habe ich die Vorbereitung für eine separate Dose (scheinbar unabhängig von der im Wohnzimmer, ein separates Kabel kommt aus dem Keller). Wenn ich jetzt im Kinderzimmer ebenfalls eine Dose setzen möchte, welche dB sollte sie haben ? Im Angebot gibt es 6 dB als Stichdose und 10 dB, 12 dB, 15,5 dB,19 dB als Durchgangsdosen. Wie wäre die ideale Verkabelung und was würde ich dafür benötigen: Dose im Kinderzimmer, dort wird auch ein TV angeschlossen, Kabel würde weiter ins Schlafzimmer verlegt werden, wo dort ein weiterer TV und ein Kabel Receiver betrieben wird. Kinderzimmer und Schlafzimmer liegen nebeneinander und bräuchte insgesamt von Dose Kinderzimmer zu TV Schlafzimmer ca. 15 m Kabel. Vielen Dank nochmal |
KuNiRider
09:34
erstellt: 17. Feb 2015, |
[quote="Uwe_Mettmann (Beitrag #4)"][quote="Thunder198165409 (Beitrag #3)"] Wenn du dir später das Antennenkabel selber bastelst, brauchst du den Adapter natürlich nicht mehr, wenn du auf beiden Seiten des Kabels IEC-[s]Buchsen[/s] vorsiehst. [/quote] Du meinst auf beiden Seiten Stecker ![]() Ohne Kentnis der Anlage kann man zur richtigen Dose nichts sagen. Die Kombi mit der niedrigsten Dämpfung ist 12dB --> 10dB +Abschlusswiderstand. Es könnte aber genausogut 15 + 12 richtig sein oder es könnte auch garnicht gehen! Was sind deine anderen 'ersten' Dosen und wasnist an Verteilung unten verbaut? |
Thunder198165409
19:22
Also im Keller ist nur ein großer Verteilerkasten, von dort aus verschwinden die Kabel in PVC Rohren in die Decke und werden auf die jeweiligen Wohnungen verteilt. In der Wohnung befindet sich bisher nur die von mir im 1. Beitrag gepostete Multimediadose. Man könnte beim Kabelnetzbetreiber (zuständige Antennenfirma, nicht Netcologne) der für die Wohnungsbaugenossenschaft zuständig ist eine weiter Dose (z.B. im Kinderzimmer) setzen lassen, würde dann aber mtl. 2 € zusätzlich zu den Kabelgebühren kosten. Somit kommt nur das Kabel aus der Wand bzw. liegt in der vorbereiteten Dose die mit einem Blenddeckel Blind gemacht wurde. Mehr Anschlüsse gibt es in der Wohnung nicht. Und zu der 1. Dose kann ich nicht viel sagen im Moment wurde damals drüber gestrichen und war beim Foto machen somit nichts ablesbar. Aber ich baue vielleicht gleich mal die Schrankwand ab um das mit der Radio Buchse testen zu können, ich entferne dann mal die Farbreste, vielleicht erkenne ich dann die Bezeichnung. LG Thunder198165409 edit: im Wohnzimmer ist folgende Dose verbaut: ![]() und die Geschichte mit dem Radio Anschluss geht nicht. [Beitrag von Thunder198165409 am 17. Feb 2015, 19:56 bearbeitet] |
Thunder198165409
22:59
erstellt: 20. Feb 2015, |
Guten Abend, ich möchte dann mal ein kleines Update geben. Ich habe mir die Cabelcon F-56 5.1 Self Install F-Kompressionssteck besorgt und damit mein LCD 90 bestückt. Habe mir ebenso einen Vivanco F-Buchse 2fach Verteiler zugelegt (5-2400 MHz). Und für den TV + Receiver + Antennendosen Anschluss hochwertige Astro Vollmetall Koax-Antennenwinkelstecker. Ich habe alle Kabel mit dem Cabelcom Abisolierer bearbeitet und alle Stecker richtig montiert. Fazit: es hat nichts gebracht ! Der SNR Wert des Receivers ist unverändert aber immer noch für meine Begriffe sehr gut. Aktuell schaue ich gerade Sky Bundesliga HD, ich habe dort einen SNR Wert von 88 % aber trotzdem immerzu kurze Bild und Tonaussetzer. Ich habe vom Kinderzimmer provisorisch ein Kabel (ebenfalls das LCD 90 mit den "billigen Plaste Koax Steckern) angeschlossen, habe dort auch "nur" 88 % aber eben die Aussetzer nicht. Hat da jemand noch eine Idee ? Lg Thunder198165409 [Beitrag von Thunder198165409 am 20. Feb 2015, 23:00 bearbeitet] |
Signalprobleme digio06 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 4 Beiträge |
Signalprobleme bei analogem Kabel. Kalle_OWL am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
Signalprobleme seit Umstellung auf Kabel digital mefrankyt am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 2 Beiträge |
Receiver für Kabel TV LukeD am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 9 Beiträge |
TV - Tuner(Receiver?) gesucht ede32 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 2 Beiträge |
Receiver über TV umschalten ? spongeseb am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Receiver Für Kabel TV paddinho2 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 19 Beiträge |
für jeden TV ein Receiver? ceha am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 14 Beiträge |
Unitymedia Digital TV - welcher Receiver? es-rauscht am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 3 Beiträge |
TV/Receiver+DVB-C+CI+ MaxMustermann86 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedeliminator123
- Gesamtzahl an Themen1.559.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.187
