HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel analog/Kabeldigital - Anfängerfrage | |
Kabel analog/Kabeldigital - Anfängerfrage+A -A |
Zaro1974
13:14
erstellt: 31. Okt 2006, ||
Hallo Leute, Ich habe mal eine Verständnis-Frage und hoffe hier richtig zu sein. Ich habe zu Hause einen Humax Digital Receiver (Premiere)und einen analogen Kabelanschluss. Kann ich (abgesehen von den Sendern, die ich zusätzlich empfangen würde) eine bessere Bildquali hinbekommen, wenn das Signal schon digital eingespeist würde (damit der Receiver es nicht hoch-, runter oder sonstwas mit dem Signal machen muss?), ich also z.B. Kabel digital freischalten lasse? Ich hoffe die Frage ist nicht total bescheuert ![]() Vielen Dank für eure Antworten. Zaro |
americo
16:12
mit dem humax kannst du doch bereits die öffentlich rechtlichen sender- also das ard/zdf paket kostenlos und digital empfangen. vergleiche einfach mal ard analog und digital. soweit ich weis, soll die verbesserung bei den privaten etwas weniger sein. mehr wird bei der digitalen "freischaltung" ja nicht gemacht. nur eine sperre im receiver für die privaten (evtl. premiere) entfernt. |
Zaro1974
16:35
@americo Danke für deine Antwort. ![]() Meine Frage bezog sich aber mehr darauf: -> digitales Signal -> Digital Receiver -> LCD besser als: -> analoges Signal -> Digital Receiver -> LCD ev. Grund: Weil man da vielleicht nichts Umwandeln muss, das Signal "stärker" ist, der Receiver nicht "skalieren" muss, oder, oder, oder...??? ![]() |
americo
16:43
also bei der analog/digital wandlung wird meines wissens nach nichts skaliert. das läuft ja dann über einen externen scaler und der sitzt in diesem fall im lcd. du bekommst aus dem kabelnetz keine "digitalen signale". oder verstehe ich dich hier falsch? du kannst die digitalen signale im humax ja ned digtial an den tv weitergeben, da er keinen digitalausgang für videodaten hat. ausserdem hat der humax pr-fox-c ja keinen scaler, kann nur pal auflösung weitergeben. |
Zaro1974
16:51
Ich brauch echt Nachhilfe ![]() Was für Signale bekomme ich denn von "Kabel digital"? Und was sendet denn mein "Digital"-Receiver an meinen Fernseher??? Ich dachte "digitale" Signale... Ich glaube ich habe hier irgendwie einen Denkfehler! Ich will doch einfach nur das beste Bild.... ![]() |
paul71
18:28
-> digitales Signal -> Digital Receiver (digital/analog Wandlung) -> (analog/digital Wandlung) LCD Wenn du einen receiver mit HDMI output nimmst, oder einen TV mit eingebautem digitalen Tuner ist die Kette -> digitales Signal -> Digital Receiver -> LCD (je nach Geraet) rein digital... |
beck321
14:26
erstellt: 03. Nov 2006, ||
Ich missbrauche mal den Thread dann brauche ich keinen neuen aufmachen! Heisst das jetzt wenn ich einen LCD habe und über Kabel analog TV gucke es mir aber nicht gefällt, hole ich mir einen Digital Kabel Reciever und empfangen die normalen Tv Sender die ich auch über analog bekomme in besserer Qualität? Mir gehts darum,muss ich das anmelden,also den Receiver und kostet das monatlich etwas extra? Ich brauche nur die normalen Sender,keine extra Sender und mir geht es nur um die Verbesserung der Empfangsqualität! |
surroundkeller
15:17
Moin, hier ist eine grundsätzliche Erklärung: Aus einem Kabelanschluß kommen gleichzeitig analoge und digitale Signale. Jeder TV hat nur einen analogen Tuner. einen dig. Tuner für Kabel nennt man DVB-C Tuner. Ein analoger Tuner kann keine dig. Signale verarbeiten. Ein DVB-C Tuner kann keine analogen Signale verarbeiten. Ein TV mit DVB-C im TV gibt es z.Zt. nur von Loewe / Metz / Technisat. In ganz D ist der digitale, kostenlose Empfang von den ÖRs wie ARD, ZDF möglich, sofern eingespeist Die privaten sind je nach Kabelnetzbetreiber: umsonst und unverschlüsselt, umsonst nach einmaliger Freischaltung, unverschlüsselt/verschlüsselt, Monatsgebührenpflichtig, immer verschlüsselt Algm. ist die digitale Übertragung genauso Pal wie analog Pal = 720x 570 Pixel und daher nicht UNBEDINGT besser/schärfer. Zu 75% ist sie das aber, da analog aus 1000 Gründen gestört werden kann. Bei dig. Empfang gibt es kein: Grisseln Bildrauschen Doppelkonturen (Geisterbilder) Fehler können sein: Bewegungsunschärfe (Mpeg Komprimierung) kurzzeitige Bild-/Tonaussetzer Bei alten Kabeldosen/Verstärkern können einzelne Kanäle fehlen Riesenvorteil Digital ist: Dolby 5.1 Ton, sofern gesendet, analog ist FM-Stereo = max 100-15.000Hz, DD = 20-20.000Hz = Ton hat mehr Dynamik und Raumklang (geht nur mit Surround-Anlage) echtes anamorphes 16:9 wie auf einer Kauf-DVD, sofern gesendet = mehr Bildzeilen = mehr Schärfe (gilt nur für 16:9 TVs) EPG ![]() Nachteile: Meist verschlüsselt daher nur mit zertifizierten Geräten oder CI + CAM empfangbar Oft nicht kostenlos Viele Sendeanstallten packen soviele Sender auf einen Transponder das das dig. Bild sogar unschärfer ist als analog. RTL ist so ein spezi, wird aber in letzter Zeit besser. Bester in Quali ist ARD + ZDF. Noch Fragen?? Gruß [Beitrag von surroundkeller am 03. Nov 2006, 16:59 bearbeitet] |
beck321
15:20
Hi dank Dir für diese super Info! Jetzt weiß ich bescheid! Muss nur noch rausbekommen welchen Anbieter ich habe hier im Haus! |
diba
15:25
Von UPC Telekabel in Wien habe ich gehört, dass die analogen Kanäle zumindest gleich gut durchkommen. Auch das kann passieren wenn die Betreiber die digitalen Kanäle in der Bandbreite aufs mimimum reduzieren. ATV bekommt ich z.B. über normale Antenne (obwohl ich noch schlechten Empfang habe) zumindest gleich gut wie über digitalen SAT. Also, man kann das nicht generell sagen, vor allem nicht bei Kabel, da die Qualität zuerst von der verwendeten Bandbreite und erst dann von digital und analog abhängt. Am SAT sind bei den ÖR allerdings die Bandbreiten sehr hoch und die Qualität nahe der DVD (wohlgemerkt über SAT). |
beck321
15:33
Ah jetzt weiss ich welchen wir haben, es ist "ISH" Hmmm, da steht was von TividiFREE, ist das wirklich kostenlos ohne versteckte Klauseln? Also einfach Digital Reciever holen,Karte rein und fertig? |
surroundkeller
15:34
![]() Verzichte auf den ISH Receiver und gönn dir lieber den: ![]() [Beitrag von surroundkeller am 03. Nov 2006, 15:36 bearbeitet] |
beck321
15:52
Hi ja denn der *Text schreckt mich schon ab! * Gilt nur in Verbindung mit einem 24-Monats-Abonnement von tividi KOMPLETT zum Preis von 19,90 Euro/Monat zzgl. Aktivierungsgebühr und Versandkosten. Mit Ablauf der Mindestvertragslaufzeit gehört der Digital-Receiver Ihnen. Auf was muss ich denn bei Reciever Kauf achten, einfach nur das es ein DVB-C ist? |
surroundkeller
15:57
Nein, wichtig ist die in D übliche Nagraverschlüsselung onboard oder ein offenes CI/CAM System, im optimalfall beides. Da auch ein Dig. Receiver sein Bild analog per scart ausgibt, gibt es natürlich Riesenunterschiede in der Bildquali einzelner Geräte. Technisat hat sich dabei einen guten Namen gemacht und hat das beste EPG + Bedienung auf dem Markt.
Verzichte auf den Schrottrec. und lass dir für 19,99 die Smartcard schicken. (Geht nur mit SeNr. eines ZERTIFIZIERTEN Receivers, Technisat ist zert.) Gruß [Beitrag von surroundkeller am 03. Nov 2006, 16:09 bearbeitet] |
beck321
17:57
erstellt: 13. Nov 2006, ||
Also würde nur ein Technisat Reciever funzen,oder gibt es noch andere Hersteller die zertifiziert sind? Wo kauft man sowas am besten,Internet? wenn ja wo. Hoffe da gibt es günstige so für 100euro oder weniger, muss ich gleich mal gucken! EDIT: sowas hier? ![]() [Beitrag von beck321 am 13. Nov 2006, 18:01 bearbeitet] |
surroundkeller
19:21
Theor. geht der aber da er Conax onboard hat brauchst du in jedem Falle ein Nagracam welches auch mit ca 50-70,- € zu Buche schlägt. |
Pitchi
19:51
Hab mal eine Frage zu dem TechniSat DVB-C Receiver. Der ist ja für Premiere geeignet. Versteh ich das richtig das er einen Slot für die Premiere Smartcard hat und einen für die Smartcard vom digitalen Kabelanschluß? Bin momentan noch SAT Empfänger und daher leider total ahnungslos ![]() Zieh aber in ein paar Wochen um und möchte mir dann einen LCD Fernseher (denke mal den Pana LX60F) kaufen und ihn über Kabel Digital betreiben. Premiere für BuLi muß natürlich mit von der Partie sein. |
anon123
20:18
Hallo, auf der Webseite von Technisat werden die Merkmale der einzelnen Receiver recht anschaulich beschrieben. Vor allem mit Blick auf das verwendete Verschlüsselungssystem sind diese Informationen sehr wichtig. Und das sollte man auch ernst nehmen, denn sonst müsste man, wie ich z.B. mit meinem XPK, noch ein Nagravision-Modul nachkaufen. Nach den Infos von Technisat ist der MF4-K übrigens nicht für Premiere geeignet und auch nicht für Nagravision. Das scheint beim NCI der Fall zu sein (auf jeden Fall Nagravision), wobei man sich nochmals über die ggf. noch zu verwendenden Module für Premiere erkundigen müsste. Ich als Bundesliga-Komplettverweigerer meine übrigens mitbekommen zu haben, daß das Gekicke vom Sender Arena angeboten wird, nicht von Premiere. Beste Grüße. |
beck321
20:47
Also der Reciever muss Nagracam haben? Könnt ihr mir mal genau sagen was noch alles um ihn mit tividefree zu betreiben! Ich blick das nicht, wäre nett! |
Pitchi
21:36
Arena strahlt die Bundesliga über SAT aus....bei Kabel sendet Arena das über Premiere aus. Darum meine Frage ob die Premiere Karte auch bei TechniSat verwenden kann. Beim TechniSat DIGITAL PR-K steht zumindest für Premiere geeignet. Edit: Blind bin ich auch noch...steht doch groß auf der TechniSat HP... Ausstattungsmerkmale: Integriertes PREMIERE Zugangssystem mit Smartcard-Leser Integriertes NAGRAVISION Zugangssystem mit Smartcard-Leser (geeignet für alle großen Kabelnetze in Deutschland und Österreich) [Beitrag von Pitchi am 13. Nov 2006, 21:38 bearbeitet] |
KabelDigital Bildstörungen stenök am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 18 Beiträge |
kabel analog-digital Wenny11 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 8 Beiträge |
KabelDigital Pixelstörungen/schlechte Qualität anlog darkfalcon1978 am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 6 Beiträge |
Was brauch ich beim wechel zu KabelDigital abso am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 8 Beiträge |
KabelDigital. Trotzem alles verschwommen onkelz3003 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 12 Beiträge |
Kabeldigital verteilung im Mehrfamilienhaus TheGekon am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Anfängerfrage bzgl. Kabelempfang Vorph am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 6 Beiträge |
Störungen bei KabelDigital stefan260976 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 2 Beiträge |
Umsteigen auf digitale SAT-Anlage oder Kabeldigital? geeerik am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 16 Beiträge |
hat jemand schon kabeldigital ?? patrick27 am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.965
