Kabel für Unitymedia Recorder zu kurz
Gebirgskuchen
#1 erstellt: 28. Mai 2015, 21:10
das Kabel für meinen Unitymedia Recorder (weiß) ist leider zu kurz, weswegen ich ein mindestens 10m langes Kabel benötige. Gibt es dieses nur bei Unitymedia oder auch woanders zu kaufen, da das Kabel von Unitymedia einen sehr dünnen Pin hat. Ich brauche ein Kabel was auf beiden Seiten den exakt gleich dünnen Pin in der Mitte besitzt.
Diese Frage wurde wahrscheinlich schon zu Hauf gestellt, aber ich habe da mittlerweile beim Durchforsten ähnlicher Themen den Überblick verloren.
Es handelt sich um diesen Recorder: http://screenheroes....recorder_ansicht.jpg
EDIT: Eigentlich müssten es doch dieses F-Stecker Kabel sein, oder?
http://www.amazon.de...ywords=f+stecker+10m
Interessant finde ich ja, dass es sich hierbei um SAT-Anschlusskabel handelt. Aber genau diese scheine ich zu benötigen.
Zudem haben die Anschluüsse an der Buxe sowie am Recorder Rillen-> Müssen das spezielle F-Stecker mit Drehmechanismus sein?
Grüße,
Gebirgskuchen
[Beitrag von Gebirgskuchen am 28. Mai 2015, 22:49 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 29. Mai 2015, 03:45
Die Kabel wären alle ok.
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 29. Mai 2015, 04:05
Hallo Gebirgskuchen,
vermutlich kann der Receiver auch den Rückkanal nutzen und daher wird er an den Datenanschluss der Antennendose angeschlossen. Dazu wird ein Antennenanschlusskabel mit F-Steckern verwendet, das gleiche, was auch für den SAT-Empfang eingesetzt wird.
Am besten fährst du, wenn du ein Markenkabel, konfektionierst mit Kompressionsstecker einsetzt, z.B. dieses hier: Klick mich
Bei diesem Anschlusskabel ist nicht nur das Kabel gut geschirmt sondern auch die Stecker. Weiterhin hat das Kabel im Vergleich zu manch anderem eine geringe Dämpfung. Der einzige Nachteil dieses Kabels ist, dass es recht steif ist.
Uwe
Mantelstromfilter für Unitymedia Kabel
ensy3k am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  6 Beiträge
Unitymedia Recorder + Antennendose mit 3 Ausgängen
Simon.S am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  5 Beiträge
Sender über UnityMedia aber nicht am Recorder
Andystar am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  14 Beiträge
DVD-Recorder - Digitales Kabel
isartom am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  4 Beiträge
Kabel Digital bei Unitymedia
TurboOmega am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  31 Beiträge
HD Empfang (Kabel/Unitymedia)
NM23 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  5 Beiträge
Receiver/Recorder defekt oder nur für meinen Anschluss ungeeignet? Unitymedia
Sonnia am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  17 Beiträge
Digital Kabel Unitymedia mässig ?
Rainer-Wi am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  13 Beiträge
Digital Recorder CI+ TV Problem
Jambas am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  6 Beiträge
Kabel-Receiver + DVD Recorder oder reicht ein DVD Recorder?
gigi6557 am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLostwig
  • Gesamtzahl an Themen1.558.552
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.934
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
