HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Überall Multimediadose im Haus verbaut, aber nutzl... | |
Überall Multimediadose im Haus verbaut, aber nutzlos!+A -A |
michalzhao
#1 erstellt: 12. Aug 2015, 16:08 | |||||
Hallo zusammen, wir sind vor kurzem in einem Neubau-Haus eingezogen. Nach der Internet-Freischaltung vom Netzanbieter sind uns erst aufgefallen, dass das Internetsignal gar nicht vom Keller nach oben ins Zimmer geschickt werden kann. Wlan geht natürlich, aber ab 1. OG hat man schon kaum Empfang, weil sich der Fritzbox unten im Keller befindet. Unseres Haus hat 3 Geschosse + Keller. Im Keller ist der Hausanschluss(Übergabepunkt) für den Glasfaser. Die Situation sieht jetzt so aus: Der voreingebaute "Modem" hat Glasfaser als Eingang und Koaxialkabel und LAN-Kabel als Ausgang. weil der Fritzbox 7490 kein Kabelmodem ist, kann ich ihn nur an dem Modem anschließen über einen LAN-Kabel. Ich weiß gar nicht, warum die solche Multimediadosen überall im Haus verbaut haben. Wenn eine Buchse die normale LAN-Buchese wäre, hätte es auch gepasst. Aber so viele solche runden DATA-Buchsen braucht doch kein Mensch, oder? Da wir auch kein TV-Pakete dazu gebucht haben, sind die MM-Dosen für uns nur Müll.... habt ihr so was schon gesehen? Gibt es eine Lösung, wie man das Internet über die Leitung nach oben schicken kann? WLAN-Repeater oä würde ich mir erst kaufen, wenn es nicht anders geht. Ich freue mich auf jede Vorschläge, Tipps und Diskussionen. Vielen Dank im Voraus! [Beitrag von michalzhao am 13. Aug 2015, 09:48 bearbeitet] |
KarstenL
#2 erstellt: 12. Aug 2015, 16:17 | |||||
Hallo! evtl mal ein paar Fotos von der Situation machen? hatte noch nicht so ein Problem, würde aber hier mal anfangen zu lesen: http://www.reichelt....ndo8cCFUVlfgodyd4Gdw |
michalzhao
#3 erstellt: 12. Aug 2015, 16:23 | |||||
ich habe erstmal ein Screeshot für die Verkabelung gemacht und hinzugefügt. Die Form der Texte ging verloren... |
KarstenL
#4 erstellt: 12. Aug 2015, 17:21 | |||||
das Bild wohl auch........... |
michalzhao
#5 erstellt: 13. Aug 2015, 09:51 | |||||
ja, jetzt bin ich wieder bei der Arbeit und habe ein bisschen Freizeit Das Foto schon oben eingefügt. |
KuNiRider
#6 erstellt: 13. Aug 2015, 10:14 | |||||
Euer Netz-Anbieter hat ein ungewöhnliches Fibernode mit eingebautem Modem gewählt, für andere Nodes wären die Dosen perfekt gewesen. Ein Neubau ohne LAN-Verkabelung ist schlichtweg böser Pfusch - so hättest du jetzt nämlich kein Problem, sondern nur Dosen mit einem Anschluss zu viel (den man auch prima für einen zweiten TV nutzen kann ). Lösung: Da ja alle Koaxkabel zugfähig in einem Rohr liegen müssen, lässt du einfach CAT6 Kabel nachlegen und setzt neben jede Antennendose noch eine LAN-Dose oder du tauschst die vorhandenen Dosen gegen BK+LAN-Kombidosen aus und schon hast du eine vernünftige LAN-Verkabelung im Haus Wenn die Rohre -unwahrscheinlicherweise- für ein zweites Kabel zu eng sein sollten, dann geht immer noch das Kombikabel samt Kombidosen von www.homeway.de Unten dann diese unsinnige Fritzbox raus und einen vernünftigen Switch + NAS Bei Extrempfusch und nicht austauschbarer Koax hilft dir http://www.coaxlan.de weiter - die Kosten trägt dann dein Elektriker für sein nicht fach- und normgerechtes arbeiten |
michalzhao
#7 erstellt: 13. Aug 2015, 11:08 | |||||
@KuNiRider: danke dir sehr für die Vorschläge! Könntest mir bitte die folgenden Punkte auch erklären?
was meinst du hier?
das hätte ich auch fast gedacht. Aber wie macht man das praktisch? lässt man das CAT6-Kabel mit dem vorhandenen Kabel durchziehen? dann ist aber das Koax-Kabel raus. Oder muss man zuerst ein paar Schnürchen reinlegen und dann das CAT6?
kann man einfach den Modul an die MM-Dose anschließen und dann kommt das Internetsignal? braucht man den Fritzbox dahinter anzuschließen? und was kostet so ein Modul? vielen Dank! |
KuNiRider
#8 erstellt: 13. Aug 2015, 12:09 | |||||
Das weiße Teil in deinem Kasten. Meist werden hier Fibre-Nodes (Wandler Optik/Kupferkabel) gewählt die keine Modem integriert haben, damit man in Mehrfamilienhäusern mehrere Modems nutzen kann. Auf dieses Teil hast du aber keinen Einfluss.
Normal geht man mit einer Einzughilfe von der Dose aus durch, bindet das neue Kabel dran und zieht sie zurück.
Natürlich nicht, du brauchst schon auch das zugehörige Einspeisgerät von denen. Aber dies ist zwar eine Gute Notlösung - aber halt ne Notlösung -> LAN-Kabel ziehen ist deutlich besser und eigentlich auch billiger. Wozu du diese Fritzbox hast, ist mir ein Rätsel . . . die spielt bestenfalls WLAN-Acess-Point |
michalzhao
#9 erstellt: 13. Aug 2015, 12:34 | |||||
[quote="KuNiRider (Beitrag #8)"]Wozu du diese Fritzbox hast, ist mir ein Rätsel . . . die spielt bestenfalls WLAN-Acess-Point [/quote] Die FB wurde vom Anbieter zur Verfügung gestellt. Und die ist vorkonfiguriert. Angeblich kann man keinen eigenen Router verwenden... Vielen Dank noch mal! Ich glaube, dass ich selbst die LAN-Kabeln verlegen werde. Mal sehen, was passieren wird... [Beitrag von michalzhao am 13. Aug 2015, 13:05 bearbeitet] |
Austausch Antennendose gegen Multimediadose swoob84 am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 2 Beiträge |
Multimediadose defekt? paldi am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 6 Beiträge |
Multimediadose ins Nachbarzimmer versetzen Wey am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 7 Beiträge |
Deckel für die Multimediadose chrischii am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 5 Beiträge |
Kabelsignal vor Multimediadose abzweigen crystaly am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 12 Beiträge |
CI-Schacht im TV bald komplett nutzlos? Sachi am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 2 Beiträge |
Fragen zur Kabel-TV-Multimediadose realmatrix23 am 28.03.2024 – Letzte Antwort am 19.05.2024 – 26 Beiträge |
Multimediadose schleift kein Signal durch micham83 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 2 Beiträge |
KD weiterer TV-Anschluss bei 1x Multimediadose finn2503 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 9 Beiträge |
3 TV + Modem an einer Multimediadose? Andre321 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
