HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Frage zu Verkabelung im Hausanschlussraum | |
Frage zu Verkabelung im Hausanschlussraum+A -A |
binsi
#1 erstellt: 22. Aug 2015, 10:07 | ||
Hallo, ich habe ein Einfamilien-Haus gekauft, bei dem bereits einen digitalen Hausanschluss von Kabel BW vorhanden ist. Den Vertrag mit Unitymedia dazu habe ich vor ein paar Tagen abgeschlossen. Der Vorbesitzer hatte darüber neben KabelTV auch Internet und Telefon laufen. Dazu hatte er folgende Dosen von KabelBW vor seinen Internet-Router geschaltet (rot markiert, Nummer 1): . Ob er die rote markierte Nummer 2 (Verstärker) benötigt hat, kann ich im Nachhinein nicht mehr beurteilen. Von dem Raum aus wird das Signal auch über einen Verteiler in 6 Räume verteilt. Ich will allerdings nur Kabel TV darüber nutzen. Die rot markierten Komponenten Nummer 1 hat er vor dem Auszug auch abgebaut und an KabelBW zurückgeschickt. FRAGE: Ich habe somit aktuell nur den Hausanschluss selbst (Bild unten), einen (aktuell nicht angeschlossenen) Verstärker und den Verteiler in die Räume. Muss ich mir auch die oben markierten Dosen setzen lassen oder brauch man die nur beim Internet/Telefon? Falls notwendig, sollte das dann nicht von Unitymedia (kostenlos?) gemacht werden oder muss ich mir da einen Elektriker holen? Muss man im Keller auf jeden Fall über einen Verstärker gehen, oder reicht es aus direkt in den Verteiler zu gehen? Hausanschluss aktuell: Vielen Dank vorab. MFG binsi [Beitrag von binsi am 22. Aug 2015, 10:09 bearbeitet] |
raceroad
#2 erstellt: 22. Aug 2015, 14:13 | ||
Eine 3-Loch Dose wie im mit "1" markierten Bildteil braucht man nur für Internet (> Telefon). Für Kabel-TV wird in diesem Raum vmtl. keine Dose benötig werden.
Mit korrektem Aufbau (= Verteiler + Durchgangsdosen mit Abschlusswiderstand oder Abzweiger mit Stichdosen) braucht man für sechs Anschlüsse einen Verstärker. Im Gegensatz zu einem mit aktivem Rückkanal, den man mit Kabelinternet von UM gestellt bekommen würde, kann man einen nur für Kabel-TV ausreichenden Verstärker ohne Rückkanal im Prinzip auch in Eigenregie installieren. Welcher im Moment nicht angeschlossene Verstäker (Typ?) ist denn vorhanden? |
KuNiRider
#3 erstellt: 22. Aug 2015, 14:15 | ||
Siehe Kabel-FAQ Die Zuständigkeit bei 'nur TV' der Unitymedia (ehem. KBW) endet am Übergabepunkt (unteres Bild). Einen Verstärker benötigst du auf jeden Fall, die untere Dose nicht. Falls der noch vorhanden Verstärker einen Rückwegverstärker hat, musst du den ausschalten oder ganz zudrehen, sonst kann es teuer werden, wenn deine Dosen nicht passen. |
binsi
#4 erstellt: 28. Aug 2015, 13:02 | ||
Danke für die bisherigen Antworten. Bei dem Verteiler der schon an der Wand hängt handelt es sich um einen TRIAX IFA 231. Eine Anleitung dazu habe ich leider keine und im Internet finde ich dazu auch nichts. Ich nehme mal an ich muss das Ursprungskabel links anschließen, das rechte ausgehende Kabel in den Verteiler. Und dann ..? Über Gain/Equal rumspielen?! ;-)) Danke Euch vorab!! |
KuNiRider
#5 erstellt: 28. Aug 2015, 21:13 | ||
Genau Deine Dosen müssten übrigens Durchgangsdosen mit Abschlusswiderstand sein. Wie man einstellt steht in der FAQ |
Frage zu meiner Verkabelung. Alci am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 8 Beiträge |
Frage zur Verkabelung fschlembach am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 7 Beiträge |
Frage zur SAT Verkabelung peterpan81 am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 2 Beiträge |
Frage: Verkabelung von Anschlusskasten NemesisNeoRec am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 7 Beiträge |
Frage zur Verkabelung malilink am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 6 Beiträge |
Frage wegen Verkabelung mpfaff82 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 3 Beiträge |
Frage zu DVB-C Verkabelung c.blochi am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 11 Beiträge |
frage zur verkabelung(satanlage) hmkay am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 6 Beiträge |
Frage zur Verkabelung (Durchgangs/Stichdosen) chbla am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 33 Beiträge |
Kabel-TV Tipps zu Verkabelung Erdung Verteilung gesucht bydorfler am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.882
