HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Technisches Problem Kabelanschluss | |
Technisches Problem Kabelanschluss+A -A |
R3c4rt
#1 erstellt: 13. Sep 2015, 11:35 | |
Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich schildere mal die Situation. Wir haben 2 Doppelhaushälften die genau nebeneinander liegen. Dafür haben wir anscheinend einen Kabelanschluss, der dann in 2 gesplittet wird und jeweils eine Wohneinheit(1 und 2) mit Kabelfernsehen versorgt. Jetzt habe ich (2) bei Unitymedia 3 Play bestellt und der Techniker meinte, hierfür müsste meine Kabel ernuert werden und ich müsste eine neue Dose gesetzt bekommen. Soweit so gut. Die Firma meinte jetzt aber, das die Anlage von Wohnung (1) ebenfalls erneuert werden muss, weil das dann alles nicht mehr funktionieren würde. Vorallem müssten dann die Dosen in Kabel in dieser Wohnung zu jeweils 160 getauscht werden. Das kann doch nicht sein, wenn ich einen neuen Vertrag bestelle und meine Anlage wird modernisiert, kann ich meinem Nachbarn doch nicht das ebenfalls aufs Auge drücken und der will das gar nicht. Ist es nicht möglich das nach dem Hausanschluss, das eine Signal so weitergeführt wird wie bisher (1) und bei meiner Splittung für (2) dann alles nötige geändert wird? Ich habe leider keine Ahnung davon, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen: mfg Daniel |
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Sep 2015, 20:54 | |
Mit einem Bild der Anlage könnte man mehr sagen . . . Aber mit großer Wahrscheinlichkeit ist die Aussage geschäftstüchtig, aber falsch. Ein kleiner billiger Rückkanalsperrfilter in die Leitung zum Nachbarn und dort kann alles bleiben wie es ist! Wenn man will kann man sogar die gesamte Verteilung und Kabel und Dosen lassen! Nach dem neuen Verstärker kommt ein Abzweiger, an dessen Tap-Ausgang kommt ein neues Kabel zu einer neuen Dose für das Modem, am Stammausgang der RK-Sperrfilter und dann weiter zur bestehenden Anlage. |
R3c4rt
#3 erstellt: 13. Sep 2015, 21:04 | |
Vielen Dank schomal für die Antwort. Ich habe mir soetwas bereits gedacht. Ich mache morgen direkt mal ein Foto von der Anlage und stelle es online. Wenn sich deine Vermutung dann bestätigt, werde ich eine weitere Beschwerde an den Anbieter schreiben, habe schon diverse andere Probleme mit dieser Elektrofirma. Langsam bin ich es Leid. |
R3c4rt
#4 erstellt: 14. Sep 2015, 16:36 | |
Anbei die Versprochenen Bilder: Hausanschluss geht wohl in einen Verstärker: Dieser führt dann hier her.... Aber daran haben die wohl auch schon rumgebastelt, das sah vorher nicht so aus... zumindest Bild 3 und 4 waren vorher anderst. Ich hoffe du kannst mir nun mehr sagen [Beitrag von R3c4rt am 14. Sep 2015, 16:38 bearbeitet] |
KuNiRider
#5 erstellt: 14. Sep 2015, 16:54 | |
Schade, da kann man leider nichts wesentlöiches erkennen, der Verstärker fliegt eh raus und die beiden kleinen silbernen Bauteile rechts unter dem Balken kann man nicht entziffern Es sieht aber schon so aus, dass dort schon nach Haushälften geteilt wird. |
1 Kabelanschluss - 2 TV ! rspl84 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit Kabelanschluss Loomizz am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 01.10.2016 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss - 2 Receiver - 2 Ecken der Wohnung Dr.Cooper am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 4 Beiträge |
Problem mit Anschluss zweiter Fernseher (Kabelanschluss) Paul2020 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss andy01090 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss rocs am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss BenBoom am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 11 Beiträge |
Kabelfernsehen in Raum ohne Kabelanschluss? MrArtifex am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 2 Beiträge |
2. Dose für Unitymedia Don_01 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 6 Beiträge |
Sky Q-Receiver (Unitymedia Kabelanschluss) DrDuliddel am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 9 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.079
