HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Modem versetzen? | |
Modem versetzen?+A -A |
Jake1978
#1 erstellt: 07. Okt 2015, 07:20 | |
Hallo, meine Multimediadose sitzt im Dachgeschoss. Dort ist auch ein Multischalter (Sat und Kabel) über den ich das Kabelsignal vom TV Anschluss der Multimediadose sternförmig im Haus verteile. Zwei Fragen hierzu: 1. Welche Dosen muss ich benutzen? Stich- oder Enddose? Soweit ich das verstanden habe, sollte es bei einer sternförmigen Verkabelung jeweils eine Stichdose sein, richtig? 2. Kann ich vom Data-Anschluss der Multimediadose das Koaxial-Kabel an eine Dose, die ca. 12 m entfernt ist weiterleiten um dort das Modem anzuschließen? Wenn ja, welche Multimediadose soll ich hierfür verwenden? Danke für eure Antworten! |
KuNiRider
#2 erstellt: 07. Okt 2015, 08:29 | |
Was für ein Multischalter? Muss die neue Dose auch Sat haben? Was ist das für eine MMD (genauer Typ)? Modem einfach an 12m Leitung geht nicht? |
Jake1978
#3 erstellt: 07. Okt 2015, 08:40 | |
- Spaun SMS 9807 NF - Die Dose an welche das Modem angeschlossen werden soll, braucht kein Sat. - Welche MMD das ist weiß ich nicht. Wurde neu, direkt vom Keller von Kabel BW installiert (3 Loch Dose) - Das ist ja die Frage, kann ich das Modem an eine 12 m Leitung hängen oder ist eine Dose an diesem Endpunkt besser? Danke. |
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Okt 2015, 08:53 | |
Über diesen MS kann man keine Modemdose anschließen, der ist in dieser hinsicht eine völlig unsinnige Konstruktion Zum Glück brauchst du diese Funktion ja nicht. Welche MMD du hast steht auf dieser drauf! Einfach mal den Plastikdeckel runtermachen. Ist hinten ein oder zwei Kabel angeschlossen? -> Erst mit dieser Info kann man sagen ob man diese Dose versetzten oder eine weitere Dose dahinterschalten kann. Mit einem vernünftigen Sat-Koax sollte das Modem auch an einer 12m-Leitung (ohne Dose!) funktionieren. |
Multimediadose ins Nachbarzimmer versetzen Wey am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 7 Beiträge |
Kabelsignal vor Multimediadose abzweigen crystaly am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 12 Beiträge |
3 TV + Modem an einer Multimediadose? Andre321 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 2 Beiträge |
Multimediadose defekt? paldi am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 6 Beiträge |
Fragen zur Kabel-TV-Multimediadose realmatrix23 am 28.03.2024 – Letzte Antwort am 19.05.2024 – 26 Beiträge |
Multimediadose-Unterverteilung (aus 1 mach 2) SGBln am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 11 Beiträge |
KD weiterer TV-Anschluss bei 1x Multimediadose finn2503 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 9 Beiträge |
2-Loch Dose durch Multimediadose ersetzen -> Welche? Bbberni am 07.10.2022 – Letzte Antwort am 08.10.2022 – 3 Beiträge |
Deckel für die Multimediadose chrischii am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 5 Beiträge |
Austausch Antennendose gegen Multimediadose swoob84 am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.063
