HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelanschluss keine Sender | |
Kabelanschluss keine Sender+A -A |
kathrin2026
20:18
erstellt: 03. Nov 2015, |
hallo, ich habe mich hier angemeldet, weil ich folgendes Problem habe und ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung. Ich zahle über meinen Vermieter monatlich Kabelgebühren. Dieser hat im Zuge einer Sanierung einen neuen Kabelanschluss verlegt (Mehrfamilienhaus) und die Dose im Wohnzimmer wurde dabei ebenfalls ausgetauscht. Ich habe bislang über DBVT geschaut, da das bislang günstiger war und ich sowieso nicht viel fernsehe. Jetzt habe ich aber keine Lust, monatlich in den Nebenkosten für den Anschluss zu zahlen, ohne diesen zu nutzen. Der neue Anschluss ist bereits seit ein paar Monaten installiert. Allerdings habe ich noch einen alten Röhrenfernseher. Wenn ich nun den Fernseher an die Kabeldose anschliesse und den Suchlauf starte, werden keinenSender gefunden. Liegt das am (alten) Kabel, am Fernseher oder brauche ich einen DVBC Receiver, um auf der alten Röhre digitales Kabel zu empfangen? Die analogen Kabelprogramme werden ja abgeschaltet, allerdings dachte ich dass ich wenigstens noch ein paar empfangen kann...der Suchlauf bringt aber keine Ergebnisse und es kommt nur der Hinweis, dass ich eine Antenne anschliessen soll.... Könnt ihr mir helfen? [Beitrag von kathrin2026 am 03. Nov 2015, 20:18 bearbeitet] |
KeinMann
16:16
erstellt: 12. Nov 2015, |
Hallo Kathrin, auf der alten Röhre kannst du KEIN digitales TV empfangen. Da brauchst du dann einen Receiver! Oder mal einen neuen Flat TV der das schon eingebaut hat. Allerdings gibts ja die analogen Sender immer noch. Hab hier im Gästezimmer auch noch einen alten kl. Röhrenfernseher stehen. Der empfängt hier in meinem Bereich (grenznah zu Österreich) 30 analoge Sender. Geht also. Welchen Kabelbetreiber hast du? Auch Kabel Deutschland/Vodafone? Das Kabel ist richtig eingesteckt? Die linke männliche Buchse (die mit dem Stift) ist für den TV. Falsch einstecken geht eigentlich eh nur, wenn dus mit Gewalt machst oder ein selbstgemachtes Kabel hast und den falschen Stecker angebracht hast. Versuch doch testweise mal einen analogen Sender per Hand einzustellen. Belegung / Info findest du auf der Kab.Deutschl./Vodafone Helpdeskseite. Oder mal ein anderes Antennenkabel probieren. Evtl. hat es innen eine Bruchstelle? |
rura
16:57
kathrin2026, du hast doch bis jetzt DVB-T geschaut. Hattest du den DVB-T Receiver auch an der altem Röhren TV angeschlossen oder hast du einen besseren TV dafür? Wenn ja, dann hat auch dieser einen analogen Kabeltuner und du kannst dann einmal darüber einen analogen Sendersuchlauf starten. |
kathrin2026
11:42
erstellt: 13. Nov 2015, |
Das mit dem Receiver habe ich mnir dann auch gedacht. Problem war, dass der Suchlauf trotzdem keine Ergebnisse gebracht hat....mittlerweile war der Kabelmensch da und hat festgestellt, dass die Kollegen bei der Installation einfach mal vergessen haben, meine Wohnung an den Hauptverteiler im Keller anzuschliessen. Alle anderen Wohnungen im Haus waren angeschlossen...ich sage dazu jetzt mal nix. ![]() |
Kabelanschluss verstärken techniker0 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 4 Beiträge |
Triviale Fragen zu Kabelanschluss Koka- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss BenBoom am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 11 Beiträge |
Kosten Digitaler Kabelanschluss Zebra777 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 11 Beiträge |
Kabelanschluss verlegen LotF am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 35 Beiträge |
Keine privaten Sender im digitalen Kabelanschluss tomek86 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 14 Beiträge |
kabelanschluss - kaum sender zu empfangen ralle90 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 5 Beiträge |
Doppelter Kabelanschluss? stephanmn am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 2 Beiträge |
Kabelgebühren "Selbstversorger" FuchsDerBaer am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss, wie empfange ich digitales Fernsehen? Stefan_S1 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.212
