HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » ARD Störung unitymedia KabelBW | |
ARD Störung unitymedia KabelBW+A -A |
Babsirellchen
#1 erstellt: 22. Jan 2017, 20:16 | |
Hallo, Wir haben einen Loewe-Fernseher und Kabelanschluss. Seit einigen Tagen hakt ARD, auch ARD Alpha usw funktionieren nicht. Erst läuft der Sender für ca. 20-30 Sekunden ganz normal, dann gibt es kleine Hänger im Bild und irgendwann bleibt das Bbild stehen. Verducgt man danach, umzuschalten, laufen die anderen Sender auch nicht mehr. Diese funktionieren ansonsten aber völlig problemlos. Wir sind etwas ratlos, vielleicht kann uns ja hier jemand weiterhelfen. Freundliche Grüße |
KuNiRider
#2 erstellt: 23. Jan 2017, 00:07 | |
Hallo und willkommen im Forum Leider hast du nicht alle Infos genannt, die für eine Ferndiagnose nötig sind. Da es ARD nicht als Programm gibt, meinst du Das Erste in SD oder HD? Frequenz? Was zeigt denn dein TV für Pegel und Qualität an, bei Das Erste und was bei einem Sender der gut läuft? |
Babsirellchen
#3 erstellt: 23. Jan 2017, 23:58 | |
Hallo, danke für die Antwort! Das Erste HD, Pegel und Qualität werden gleich angezeigt wie bei einem "guten" Sender, die Frequenz ist bei 362 MHz. Inzwischen kann man teilweise gar nicht mehr auf den Sender schalten, das Bild wird sofort schwarz und der Fernseher hängt sich auf. Alle anderen Sender laufen weiterhin problemlos. Freundliche Grüße |
rura
#4 erstellt: 24. Jan 2017, 00:53 | |
Und wie hoch ist die Signalqualität/Signalstäerke? |
Babsirellchen
#5 erstellt: 24. Jan 2017, 01:07 | |
C/N zwischen 71 und 75 Level 95 BER 0 E-5 oder 1 E-5 |
rura
#6 erstellt: 24. Jan 2017, 10:46 | |
1) Versuche einmal ein anderes, gutes Antennenkabel. 2) Frequenz einmal manuell eingeben (362MHz./ 256 QAM/) wenn du im Kabel BW Gebiet wohnst, sonst 418MHz./256QAM/SR6900. 3) Andere Antennendose in der Wohnung ausprobieren. 4) Nachbarn fragen ob hier auch Probleme vorliegen. |
rruedi
#7 erstellt: 25. Jan 2017, 14:48 | |
Hallo, ich habe dasselbe Problem, ebenfalls mit einem Löwe-Fernseher. Unitymedia hatte per Mail eine Umstellung angekündigt für den Zeitraum 17.1./18.1. Seit 19.1. friert nach einigen Sekunden das ARD-Bild ein, bei einigen regionalen Sendern tritt das Problem nach einigen Minuten auf. Unitymedia-Techniker war gestern da, Signal sei gut, aber so genau kenne er sich auch nicht aus. Hatte den Verdacht, dass das Signal analog ist. Gestern Abend habe ich den Löwe mit einer erneuten Inbetriebnahme auf Werkseinstellung gesetzt und nur DVB-C aktiviert. Danach lief ARD immerhin schon 15 Minuten, bevor das Bild dann wieder eingefroren ist. Auch ein Wechsel zu anderen Sendern geht dann nicht mehr, hilft nur noch Ausschalten. Senderlevel: 93, Frequenz 362MHz./ 256 QAM. Das muss doch an Änderungen von Unitymedia liegen ? Hat hier jemand noch weitere Infos ? Danke schon mal |
rura
#8 erstellt: 25. Jan 2017, 15:16 | |
Was war das denn für ein Techniker, kann es kaum glauben? Da es sich auch bei dir um ein Löwe Gerät handelt bei dem diese Störung auftritt, könnte es auch am internen Tuner liegen, da bei euch beiden der Level (Signalstärke) bei 95 liegt und er , wie bei vielen Samsung TV`s auch, evtl. zu hoch ist. Hier könnte man einmal ein Dämpfungsregler probieren , zB. klick. Eine allgmeine Störung von UM auf dieser Frequenz ist mir nicht bekannt. |
rruedi
#9 erstellt: 25. Jan 2017, 22:48 | |
vielen Dank für den Hinweis. Bevor ich nun einen Dämpfer einbaue ist mir eingefallen, dass ich vor einigen Jahren einen Verstärker im Keller eingebaut habe, damit auch der 2. Stock versorgt werden kann. Den habe ich nun ausgebaut. Ergebnis: Signalstärke ging zurück auf 75-85. C/N ist jetzt aber zwischen 95 und 100. Bild bleibt bei ARD wieder nach einigen Sekunden stehen. Aber: bevor das Bild stehen bleibt zeigt die Sender-Info als Quelle DVB-C an. Nachdem das Bild stehen bleibt, wird als Quelle Kabel/Antenne analog angezeigt, lässt sich auch nicht mehr umstellen ?? Kann es sein, dass der Löwe-Receiver nach einiger Zeit umschaltet ? Muss wohl doch mit dem Gerät zum Löwe-Service. |
rura
#10 erstellt: 26. Jan 2017, 00:02 | |
Wenn die Signalstärke auf 75 - 85 zurückgegangen ist und das Bild bleibt immer noch stehen, dann hilft auch kein Dämpfungsregler. C/N dürfte demnach die Singalqualität sein, die sehr gut aussieht. Du kannst evtl. noch versuchen, falls vorhanden mehrere Antennenkabel zusammenschließen oder auch einmal andere Antennenkabel ausprobieren. Eine weitere Möglichkeit wäre noch ein "T-Stück" einzuschleifen, dass auch die Signalstärke dämpft. Da ich deinen Löwe nicht kenne, kannst du einmal hier versuchen herauszubekommen ob es Probleme mit deinem TV gibt oder ob Empfindlichkeiten bei den Tunern bekannt sind. Auch einmal den Netztstecker ziehen und etwas warten bevor du ihn wieder einsteckst und einschaltest. Evtl. gibt es auch ein Update für den TV oder du stellst alles einmal auf Werksreset zurück und beginnst von vorne alles neu einzustellen. Bevor du ihn zum Löwe Service gibst probiere ihn doch einmal bei Nachbarn, Bekannten oder Frreunden aus die ebnfalls UM haben. [Beitrag von rura am 26. Jan 2017, 00:08 bearbeitet] |
rruedi
#11 erstellt: 27. Jan 2017, 19:00 | |
vielen Dank für die Tipps. Das Problem scheint nun gelöst: ich hatte vorhin dann doch den Löwe-Service da. Er hat die neuesten Updates für Software, vor allem auch für Entschlüsselungs-Software aufgespielt, jetzt scheint es zu gehen (zumindest seit 1 Stunde alles stabil). Vermutlich hat Unitymedia letzte Woche die Datenrate für ARD und evtl. weitere Sender verändert und der alte Softwarestand des Löwe ist damit nicht mehr klar gekommen. |
rura
#12 erstellt: 27. Jan 2017, 20:59 | |
Danke für die Rückmeldung und weiterhin ein "stabiles Bild" |
Kabelausfall/Störung NRW? (UnityMedia) kommherbleibda am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 4 Beiträge |
Digital TV: ARD Störung mijuro am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 31 Beiträge |
KabelBW Störung digitales Fernsehen - neues Kabel? Benjoo_#1 am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 7 Beiträge |
AlphaCrypt classic + UM02 = ARD Störung / Klötzchenbildung missmarple78 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 4 Beiträge |
Unitymedia Empfangsstörungen ARD--Programme PFIFF am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 27 Beiträge |
Senderstörungen ARD, ZDF mit Unitymedia Guddi1984 am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 2 Beiträge |
KD TV-Störung / Verkabelungsfrage schwarzweiß am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 26 Beiträge |
ARD Störungen trotz 110db Kabel lisa1712 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 16 Beiträge |
KabelBW - kein Empfang Jericho_oneich am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Störung Kabelempfang jotrader am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 13 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.040
