HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » MM Dose an falscher Stelle, einfach umsetzen? | |
MM Dose an falscher Stelle, einfach umsetzen?+A -A |
nebson74
10:58
erstellt: 28. Jan 2017, |
Guten Morgen, die bei mir vorhandene MM Dose sitzt falsch, das Kabel zum Modem/Receiver ist 11 Meter lang und verursacht leichte Störungen ( Signalstärke leicht unter Mittel ). Ich würde gerne die Dose versetzen damit die Leitung zum Modem/Receiver nicht zu lang ist. Doch auf was muss ich achten, kann ich die Dose einfach abklemmen, das Kabel aus der Wand verlängern ( F-Verbinder ) und die Dose umsetzen? Wie sieht es da mit dem Signalverlust aus, die Grundentfernung bleibt ja die Gleiche, muss ich einen Verstärker zuschalten. Muss es selbst erledigen da für Techniker kein Geld übrig ist. Wäre nett wenn mir jemand die Geschichte erklären könnte. Vielen Dank vorab Symbadische Grüße Manfred |
KuNiRider
18:06
erstellt: 29. Jan 2017, |
Auf welcher Seite der Dose du verlängerst, ist völlig egal es kommt di Dämpfung von 11m Kabel dazu. Leider schreibst du nicht, was du für ein Kabel und Stecker verwendest. da liegt eher das Problem. Falls du eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand hast, könnte man evtl. eine Dose mit weniger Dämpfung verwenden, damit der Pegel gleich bleibt. |
Multimedia Dose umsetzen soul4ever am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 3 Beiträge |
Kabel - Stern -Anlage mit MM Dose redonz am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 11 Beiträge |
MM Dosen IchKannDenken am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 8 Beiträge |
Falscher Antennenverstärker Wohnung. Beratung benötigt Zwergenking am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 7 Beiträge |
Falsche MM-Dose von Service-Techniker installiert? Thermosonic am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 2 Beiträge |
Bild unscharf an EINER Dose Connie914 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 4 Beiträge |
Dose defekt? TaPPo am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 10 Beiträge |
Kabel-Dose als SAT-Dose verwendbar? am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 6 Beiträge |
Welche Dose? addictor am 27.06.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 4 Beiträge |
Welche Dose habe ich Mazar01 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 5 Beiträge |
2017
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedArif_hoti_
- Gesamtzahl an Themen1.552.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.530
