HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bei Samsung TV wird nur ein Teil der Sender empfan... | |
Bei Samsung TV wird nur ein Teil der Sender empfangen+A -A |
alex212
#1 erstellt: 09. Mrz 2017, 23:19 | ||
Hallo zusammen, bei meinem Samsung Fernseher (UE48JU6450) empfange ich seit längerer Zeit nur noch ein Teil der digitalen Kabelsender. Mein Anbieter ist Kabel Deutschland. Die analogen Kabelsender empfange ich alle ohne Probleme. Empfangen kann ich alle digitalen Sender auf: 114MHz, 256 QAM 122MHZ, 64 QAM 130MHZ, 256 QAM Bei denen ist die Signalstärke 97% und die Signalqualität 100%. Alle anderen Sender empfange ich nicht. Dieses Problem habe ich seit 3 Monaten. Zuerst traten bei einigen Sendern Bildstörungen auf. Dann nach und nach haben diese Sender gar nicht mehr funktioniert. Was ich bereits ausprobiert habe: - auf Werkseinstellung zurückgesetzt -> andere Sender werden nicht gefunden - mehrmaliger automatischer Sendersuchlauf -> andere Sender werden nicht gefunden - manuelles Sendereinstellen -> andere Sender werden nicht gefunden - Techniker von Kabel Deutschland kontaktiert -> Signal wurde gemessen -> sehr gute Signalqualität an der Antennendose -> Info vom Techniker: "Es muss am Fernseher liegen" - Mehrere verschiedene Kabel getestet -> andere Sender werden nicht gefunden - Dämpungsglied zwischengeschaltet -> andere Sender werden nicht gefunden Hat jemand noch eine Idee? |
DaPickniker
#2 erstellt: 10. Mrz 2017, 00:27 | ||
Kann es vielleicht sein dass dein TV am Radioausgang von der Antennendose angeschlossen und die Antennendose vielleicht schon älter ist ? Kannst du von der Dose mal ein Bild machen ? Achja hast du noch die Messwerte von dem Techiker parat und kannst du an der Dose mal mit einem anderen Receiver oder TV den digitalen Empfang testen ? [Beitrag von DaPickniker am 10. Mrz 2017, 00:29 bearbeitet] |
alex212
#3 erstellt: 11. Mrz 2017, 16:18 | ||
dialektik
#4 erstellt: 12. Mrz 2017, 04:22 | ||
Ich vermute mal: kein Samdung Und für die Samdung sind
DaPickniker
#5 erstellt: 12. Mrz 2017, 13:36 | ||
Ja dann wäre ein regelbares Dämpfungsglied noch ein Versuch wert |
alex212
#6 erstellt: 17. Mrz 2017, 19:51 | ||
Ich habe jetzt mit einem Dämpfungsglied die Signalstärke auf 80% (laut TV Infomenü) runtergedreht. Leider kein Erfolg. Die fehlenden Sender werden nicht empfangen Ich habe jetzt den Samsung Support kontaktiert. Die behaupten der Tuner ist in Ordnung, was ich ja mit der Zeit nicht mehr glaube. Die sagen ich soll nochmal ein anderes Kabel versuchen. Ich hab aber schon 3 verschiedene versucht. So langsam werde ich ratlos |
DaPickniker
#7 erstellt: 17. Mrz 2017, 20:00 | ||
Was für Werte werden denn bei der Signalqualität angezeigt ? Wenn alles nix hilft würde ich jetzt an deiner Stelle einen Techniker anrufen welcher mit einem geeichten Antennenmeßgerät mit Spektrumanalyser mal die Pegel an deiner Antennendose misst.. Danach weiss man erstmal mehr Alternativ würde ich deinen betroffenen Samsung TV mal beim Nachbar oder bei Freunden an den Kabelanschluss stöpseln und dort den Empfang testen . |
Sender in HD empfangen DJ_Ridley am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 8 Beiträge |
Samsung TV Syncmaster - keine Sender drebin4489 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
HD Sender [Kabel] empfangen IchBinSchizo am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 8 Beiträge |
HD-Sender über Kabel empfangen bastler321 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 5 Beiträge |
Samsung TV Empfangsprobleme ? HeyDuuude am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 6 Beiträge |
Kann keine digital Sender empfangen Nizar89 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 18 Beiträge |
kann nicht alle sender empfangen glorius1 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 6 Beiträge |
kabelanschluss - kaum sender zu empfangen ralle90 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 5 Beiträge |
KDG Sender mit LG TV wie empfangen ? Tanzmusikus am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 7 Beiträge |
Private Sender nur Analog? bail am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 13 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.010
