HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schwaches Signal seit Umstellung auf digital TV | |
Schwaches Signal seit Umstellung auf digital TV+A -A |
Komediisto
#1 erstellt: 12. Jun 2017, 14:51 | |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem DVB-C Empfang. Folgendes… Für meine Tante habe ich einen neuen TV fürs Schlafzimmer besorgt. Ist nur so ein kleiner in 22“ von Telefunken (XF22A101). Vorher stand dort nur ein alter analog-TV mit einem analog Kabel-Receiver. Bis auf WDR Aachen lief dort alles perfekt. Betreiber ist NetCologne. Und da ja irgendwann analog abgeschaltet wird, habe ich beim Kauf direkt darauf geachtet, dass der neue TV digitale HD-Sender empfangen kann, sprich der interne Tuner zukunftsfähig ist. Da ich den gleichen Kabelanbieter habe, habe ich den TV bei mir zuhause eingerichtet und alles war in Ordnung. Nun bin ich heute zu meiner Tante und dachte, einstecken und fertig. Aber Pustekuchen. Bei vielen Sendern sah man nur Artefakte. Also ein eindeutiges Zeichen für ein schlechtes Signal (was auch das Menü des TVs bestätigte). Ist ja auch logisch, da digital, und insbesondere HD, eine höher Datenrate hat und somit mehr Signalstärke braucht. Das Problem dabei ist, dass das Kabel wie folgt angeschlossen ist: Von der Anbieterbuchse im Wohnzimmer geht 1 Koax-Kabel auf ein T-Stück. Vom T-Stück geht dann ein Kabel zum Sky-Receiver (Sky-Receiver ist per HDMI am Wohnzimmer-TV angeschlossen) und das zweite Kabel dann zum Schlafzimmer. Und dieses Kabel ist schätzungsweise…Trommelwirbel… 12m – 15m lang. Ich bin dann hingegangen und habe das lange Kabel, welches ins Schlafzimmer führt, direkt an die Anbieterbuchse gesteckt (also ohne T-Stück). Jetzt wurde es zwar besser, aber es gab immer noch, bei verschiedenen (nicht alle) Sendern, Aussetzer. Dann habe ich den neuen TV ins Wohnzimmer geholt und mit einem kurzen Kabel direkt an die Anbieterbuches gesteckt. Alle perfekt. Nun überlege ich einen Verstärker für 2 Endgeräte zu kaufen (somit würde auch gleich das T-Stück wegfallen). Wäre das sinnvoll? Und falls ja, was würdet ihr empfehlen (mehr wie 30,- bis 35,- € darf er nicht kosten) PS: Achso, noch was,...wenn ich statt einen gestörten Sender (z.B. Hessen 3 HD) in HD gucken will, den gleichen Sender ohne HD gucke, ist das Bild okay. Daraus kann man ebenfalls schließen, dass die Signalstärke zu schwach ist. |
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Jun 2017, 15:28 | |
Einen mit wenig Verstärkung 2x 6 ...max 12dB reichen! z. Bsp. den Axing TVS 8-01 oder wenn du 8dB-Enddosen montieren willst den DELTA ZGV 12-65 A mit aktivem Rückweg. [Beitrag von KuNiRider am 12. Jun 2017, 15:32 bearbeitet] |
Komediisto
#3 erstellt: 12. Jun 2017, 15:50 | |
Wow, super danke Dir. Was hälst Du hier von? Der ist sogar von 0 dB bis 10 dB regelbar. https://www.amazon.d...I3DH7MOCC10K61&psc=1 |
KuNiRider
#4 erstellt: 13. Jun 2017, 16:39 | |
Kenne ich nicht, Produktbeschreibung und Aufkleber sind widersprüchlich zueinander 75dB Schirmungsmaß sind recht wenig, wenn du starke DVB-T2-Sender in der Nähe hast, würde ich den auf keinen Fall nehmen. Und er hat 2x 10-20dB laut Text und 2x 8-18dB laut Aufkleber. Der kleine Axing ist halt ein Teil was direkt in die Steckdose kommt - das muss man beachten, wenn es passt ist es super aufgeräumt. |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 13. Jun 2017, 23:09 | |
Du kannst auch als ersten Schritt versuchen das Antennenkabel, welches ins Schlafzimmer geht, an den Antennenausgang des Sky-Receivers anzuschließen. Manchmal funktioniert es dann. Wenn nicht, dann nimm die von KuNiRider empfohlene Lösung. Gruß Uwe |
BEI AUFNAHME SCHWACHES TV-SIGNAL supertruper am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 11 Beiträge |
Umstellung digital blabla1 am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 5 Beiträge |
unitymedia schwaches signal vkoschel am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 4 Beiträge |
schwaches Signal bei manchen Sendern brathering_ am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 4 Beiträge |
zu schwaches signal wildjoviman am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
Samsung TV, plötzlich schwaches Signal DVB-C FocusDI am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 4 Beiträge |
Schwaches Signal/Unterpegel bei Kabel-TV? Lubber am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 11 Beiträge |
Signalprobleme seit Umstellung auf Kabel digital mefrankyt am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 2 Beiträge |
Schwaches Signal direkt an Dose Nuffnuff am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 5 Beiträge |
Unitymedia Umstellung "Analog" auf "Digital" Marc_1 am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 11 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.143
