HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Trotz guter Signalstärke schlechter Kabel TV Empfa... | |
Trotz guter Signalstärke schlechter Kabel TV Empfang auf einigen Sendern+A -A |
mr999
#1 erstellt: 23. Sep 2017, 13:08 | |
Trotz guter Signalstärke 100 % und Signalqualität 100 % habe ich nur schlechten Kabel TV Empfang auf einigen wenigen Sendern. Es kommt teilweise zu einer Blockbildung und neuerdings auch zu einigen kurzzeitigen Tonaussetzern. Dieses betrifft folgende Sender: RTL Plus, Tele 5, Sport1 und HSE 24. Mein Kabelanbieter ist RFT Kabel Brandenburg. Ich nutze auch Internet über Kabel, habe also eine TV Dose mit 3 Anschlüssen. Der Techniker hatte diese vor einigen Monaten ausgetauscht, gegen eine andere Dose mit anderer Dämpfung dB. Weil es zu Anfangs auch immer Internetprobleme gab. |
mr999
#2 erstellt: 25. Sep 2017, 13:31 | |
Das Problem, bei den oben genannten Sendern (Tele 5, Sport1 und HSE 24), lag am Kabelanbieter RFT Kabel Brandenburg. Und es wurde behoben. Dennoch gibt es auf RTL Plus alle paar Sekunden eine Blockbildung. Laut Techniker ist alles ok. Er hat alles durchgemessen. Aber seht selbst. Ich nutze einen Samsung UE46F7090 und einen Samsung UE40F4500. Auf beiden ist das gleiche Problem. |
KuNiRider
#3 erstellt: 25. Sep 2017, 14:02 | |
Ein gestörter Sender ist eigentlich nicht möglich denn auf SK. 25 / 338 MHz sind folgende Sender die alle gestört sein müssten: RTL World Channel 21 n-tv RTL Television RTL2 Nitro TOGGO plus RTL plus SUPER RTL VOX 100% Pegel heist aber oft: zu viel Pegel, wenn du noch weitere TV-Anschlusskabel hast, dann stecke mal 2-5 Stück hintereinander, ob es dann besser oder schlechter wird. |
mr999
#4 erstellt: 28. Sep 2017, 13:34 | |
Nein weitere Kabel habe ich nicht. Heute war wieder ein Kabel TV Techniker da. Alle Messwerte sind soweit ok. Das Problem besteht immer noch. Er empfiehlt ein neues Kabel. Welches sollte ich nehmen? Aktuell habe ich ein 5m Kabel mit Ferritkernen. [Beitrag von mr999 am 28. Sep 2017, 13:36 bearbeitet] |
KuNiRider
#5 erstellt: 28. Sep 2017, 15:00 | |
Wenn du die Werte genannt hättest, wären wir jetzt evtl. weiter. Ob es nur RTL oder auch die anderen genannten Sender sind schreibst du auch nicht Die zusätzlichen Kabel waren als Versuch das Signal zu dämpfen gedacht, statt dess geht auch ein Dämpfungsregler. |
mr999
#6 erstellt: 28. Sep 2017, 17:43 | |
Die Messwerte aus seinem Messgerät, weiß ich natürlich nicht. Er meinte aber das Signal ist sehr gut. Besser geht es nicht. Auch der TV zeigt 100% Signalqualität und 100% Signalstärke an. Die zuerst genannten Sender waren von einer Störung betroffen. Diese hatte der Kabelanbieter im gesamten Netz. Meine individuelle Störung ist nur bei RTL Plus. Ich werde es jetzt erstmal mit einem neuen Kabel testen für 5 €: https://www.amazon.d...s?_encoding=UTF8&me= Er meinte auch, ich brauche kein super hochwertiges Kabel kaufen. Das sollte doch reichen oder? [Beitrag von mr999 am 28. Sep 2017, 17:44 bearbeitet] |
mr999
#7 erstellt: 28. Sep 2017, 19:12 | |
Wenn das mit dem neuen Kabel auch nichts bringt, dann kaufe ich mal so einen Dämpfungsregler: https://www.amazon.d...A3JWKAKR8XB7XF&psc=1 Und wenn das auch nichts bringt, dann bestelle ich mir mal einen DVB-C Receiver: https://www.amazon.d...A3JWKAKR8XB7XF&psc=1 Vielleicht hat der Samsung Tuner ja einen defekt? Aber auf dem 2. Samsung TV ist ja das gleiche Problem. Übrigens sind beide Samsung TV Geräte aus der F Serie von 2013. Jedoch verschiedene Modelle. Einmal F7090 und einmal F6500 [Beitrag von mr999 am 28. Sep 2017, 19:13 bearbeitet] |
mr999
#8 erstellt: 30. Sep 2017, 15:33 | |
Trotz neuem Kabel besteht das erst genannte Problem noch immer, auf RTL Plus. Auf beiden TV Geräten. Was mir auch aufgefallen ist, dass wenn eine Schrift bzw. ein Newsticker läuft, so wie bei dem Sender Euro News German SD, dass Bild krieselig wird, um die Schrift drumherum. Es wird dann irgendwie pixelig. Dieser Effekt tritt alle paar Sekunden auf. Auch sieht man das krieselige Bild bei den Senderlogos. Anbei habe ich mal ein paar Bilder gemacht. Hier sieht man aktuell keine Störung: Und hier tritt dann die Störung auf: keine Störung: Störung, krieselig und pixelig (um die weiße Schrift mit dem blauem Hintergrund) : Noch stärker sichtbar: [Beitrag von mr999 am 30. Sep 2017, 15:44 bearbeitet] |
mr999
#9 erstellt: 22. Nov 2018, 08:56 | |
Das Problem besteht immer noch |
KuNiRider
#10 erstellt: 25. Nov 2018, 20:46 | |
Und hast du einen Dämpfer ausprobiert? |
mr999
#11 erstellt: 25. Nov 2018, 22:52 | |
Nein ich habe keinen. Welcher ist denn der günstigste den ich mal testen könnte? |
KuNiRider
#12 erstellt: 26. Nov 2018, 01:24 | |
Monatelang rumjammern aber nix tun!?! Wenn dir der obige Regler zu teuer ist, such dir einen Ähnlichen. Vernünftige TV haben sowas eingebaut und man kann ihn im Menü aktivieren, Samsung Zicken gehören nicht dazu |
mr999
#13 erstellt: 26. Nov 2018, 09:14 | |
Ich hatte einfach keine Zeit gehabt mich damit weiter zu beschäftigen. Ich gucke nur sehr sehr selten TV. Meistens nur Netflix/Amazon. Einen anderen Receiver hatte ich bereits getestet, damit wurde es auch nicht besser. Den hatte ich ausgeliehen von der Schwiegermutter. Ein neues Kabel hatte ich zwischenzeitlich auch schon gekauft. Bringt dann überhaupt noch ein Test mit dem Dämpfungsregeler etwas? Der von dir verlinkte ist ganz schön teuer mit fast 11 €. [Beitrag von mr999 am 26. Nov 2018, 09:15 bearbeitet] |
schraddeler
#14 erstellt: 26. Nov 2018, 11:15 | |
Könnte sich um dieses https://www.vuplus-s...nd-zittert/&pageNo=1 Problem handeln. Da kannst du höchstens mal gucken ob du moch ein Update für die alten Kisten kriegst. gruß schraddeler |
St1be
#15 erstellt: 03. Dez 2018, 14:17 | |
Die Geschichte hört sich für mich auch so an, als würde das Kabelsignal übersteuern. Was für ein Fernseher haste denn ? Panasonic bietet oft einen integrierten Abschwächer an den man im Menü aktivieren kann. Entweder den Pegel vom Verstärker runterdrehen, andere Dose einbauen oder ein Dämpfungsregler (wie schon oben genannt) anklemmen. Gruß |
mr999
#16 erstellt: 03. Dez 2018, 14:24 | |
Ich nutze einen Samsung UE46F7090 und einen Samsung UE40F4500. Auf beiden ist das gleiche Problem. Letztes Jahr war ein Techniker vor Ort und hat durchgemessen, aber er konnte keinen Fehler feststellen. Die Bildstörung konnte er aber ebenfalls sehen: kurzzeitige Blockbildung im Abstand von ca. 30-50 Sekunden. |
St1be
#17 erstellt: 03. Dez 2018, 14:53 | |
Soweit ich weiß, hat Samsung kein Abschwächer. Wie gesagt, hattest du ja gesagt das die ganzen Techniker immer "100%" Signal hatten. Das ist auch alles schön und gut, aber man kann ein Signal auch übersteuern. (Wie als wenn man ein Lautsprecher zu laut aufdreht) Der Techniker von Kabel Deutschland (Vodafone) misst meistens am Übergabepunkt. Und da ist es auch oft in Ordnung. Was danach kommt, interessiert ihn fast nicht. Wie schon erwähnt, einfach ein Dämpfungsregler mit anbauen und mal testen. Ich glaube wirklich das dort zu viel Dampf aufm Boiler ist. |
Teilweiser schlechter Kabel TV Empfang impreza am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
signalstärke kabel empfang - hilfe! De_Keiler am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
Teilweise schlechter Empfang stackistacks am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 2 Beiträge |
Schlechter Kabel TV Empfang ? Holliwutt am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
Auf einmal schlechter Empfang Deejan am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 9 Beiträge |
Schlechter Empfang bei 2 Sendern Scarface0664 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 3 Beiträge |
schlechter analoger TV Empfang R4ppel am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 4 Beiträge |
Seit kurzen schlechter Empfang auf einigen Kanälen maktusch am 29.10.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 6 Beiträge |
Digital TV schlechter Empfang bei privaten Sendern andyge1904 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 4 Beiträge |
kein Bild trotz Empfang dondu99 am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.931
